Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: JmGarciaM en Junio 05, 2020, 01:21:16 am
Título: Cocina BUTSIR MS-1000 DUAL (vs MULTIGAS)
Publicado por: JmGarciaM en Junio 05, 2020, 01:21:16 am
He adquirido por 21€ una cocina portátil BUTSIR MS-1000 DUAL (Ref.:COCH0002), modelo de este año. El modelo anterior era el que se llamaba "MULTIGAS". Tenía ganas de comprarla para uno de mis inventos .panico
Es una cocina que se puede "alimentar" a gas desde cartucho o desde bombona. Las dos fuentes de gas a la vez no es posible, obvio.
(https://madridcamper.com/5287-thickbox_default/cocina-butsir-ms-1000-dual-multi-gas-cartuchos-y-botella.jpg)
El anterior modelo tenia la entrada de bombona por el lateral. En este modelo se le conecta una acople a la entrada de gas, donde se acopla el cartucho.
Parece que el invento se lo han copiado al forero josemaria que hizo este brico https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=12011.msg3337759#msg3337759 de la foto:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/josemaria/image_160.jpg)
El anterior modelo con la entrada lateral de la bombona:
(https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81I%2Bp46vUJL._AC_SL1500_.jpg)
Por cierto: ¿BUTSIR es española?
Título: Re:Cocina BUTSIR MS-1000 DUAL (vs MULTIGAS)
Publicado por: JmGarciaM en Junio 05, 2020, 01:36:10 am
Y ya puestos para acoplar a bombona "pequeña" esa cocina ¿se haría con este tipo de acople?:
(https://sgfm.elcorteingles.es/SGFM/dctm/MEDIA01/201309/25/00116102000102____1__640x640.jpg)
Y para acoplar el regulador pequeño a bombona "grande" ¿sería este?:
(https://www.ferrehogar.es/WebRoot/StoreES2/Shops/eb2406/508A/5629/0D97/ECCF/1382/AC10/1416/BC7A/adaptador_para_los_envases_de_gas_de_Repsol_UD125_y_K6.JPG)
Quedando el conjunto algo así ¿no?:
(https://www.saneamador.es/2334-thickbox_default/regulador-gas-adaptador-camping-para-botellas-6-125-kg.jpg)
¿Es todo correcto? ¿me equivoco en algún adaptador? ¿algún consejo sobre los acoples a bombonas?
Publicado por: JmGarciaM en Junio 05, 2020, 02:17:03 am
Creo que me he equivocado de sitio. En vez de en Brico debería de haberlo puesto en Accesorios ¿no?.
Publicado por: kirikino en Junio 05, 2020, 10:56:40 am
Cita de: JmGarciaM en Junio 05, 2020, 02:17:03 amCreo que me he equivocado de sitio. En vez de en Brico debería de haberlo puesto en Accesorios ¿no?.
Arreglado.
Está muy bien de precio. ¿Has comprado en tienda física?
Y el regulador y adaptador es correcto. Yo tengo pensado hacer algo así.
Publicado por: JmGarciaM en Junio 05, 2020, 21:10:48 pm
Cita de: kirikino en Junio 05, 2020, 10:56:40 am.../...
Si, en MadridCamper. He ido personalmente a cogerla, es de Mostoles (Madrid). Las tenían en la entrada a la tienda como si fueran ladrillos apilados de una obra... una pila de "maletines" de mucho cuidado.
https://madridcamper.com/es/home/cocina-butsir-ms-1000-dual-multi-gas-cartuchos-y-botella-4099.html?search_query=butsir&results=9
Unas preguntillas:
¿Por qué estas cocinas "pequeñas" tienen que llevar regulador (a la salida de la bombona) y las grandes no?
¿El regulador como se regula (valga la redundancia)? no veo ninguna escala graduada que me diga si regulo lo adecuado?
En el manual de uso dice que para bombona de GLP (no menciona ni propano ni butano, butano lo menciona para los cartuchos) las presiones han de ser:
Para G31 37 mbar.
Para G30 28, 30, 37 o 50 mbar. dependiendo de la mezcla
¿Quiere esto decir que es mejor un regulador con ruedecita? por si acaso
El consumo en butano (cartucho) dice que es de 175 g/h entiendo que es con el fuego al máximo, ¿eso significa que con cada cartucho tengo para casi hora y media?
Publicado por: kirikino en Junio 06, 2020, 00:35:16 am
Por ahora tengo una de cartuchos (ya es la segunda) pero si casca la próxima será de estas. Este año me he regalado un quemador de 20 cm. y he comprado nuevamenete bombonas de campingas. Después de haber vendido todo el equipo anterior he vuelto .loco
El GLP es una mezcla de butano y propano. Puede variar la proporción.
Que yo sepa, todas las cocinas necesitan regulador. Las grandes y las pequeñas. Para una cocina pequeña con 28 mb debería ser suficiente. Para mi quemador de 20 cm. montaré uno de 50 mb para que tenga más tiro. No se cuales son los de ruedecita que comentas.
Los cartuchos duran aproximadamente lo que apuntas. Aunque conforme se van agotando baja la chicha. También se reduce si se les exige demasiado porque baja la temperatura y no pasan de líquido a gaseoso tan fácilmente.
Publicado por: JmGarciaM en Junio 06, 2020, 01:14:12 am
Cita de: kirikino en Junio 06, 2020, 00:35:16 am.../...
...No se cuales son los de ruedecita que comentas.
Todos son de ruedecita, al menos los reguladores de las bombonas azules.
(https://cdn.manomano.com/grifo-camp-28-gr-regulador-butsir-gas-giratorio-repu0002-P-262623-1667461_1.jpg) (https://cdn.manomano.com/regulador-de-gas-para-bombonas-campingaz-P-6552837-18277238_1.jpg)
Publicado por: kirikino en Junio 06, 2020, 23:26:49 pm
Esa rueda regula el caudal, pero deberías abrirlo a tope y regularlo con el mando de la cocina.
La presión es constante, 28 mb en el regulador del blíster superior. Regular la presión es importante para que no salga a la presión de la bombona directamente a la lira, sobre todo si es de las naranjas domésticas. Ello evitará fugas por exceso de presión.
Publicado por: JmGarciaM en Junio 12, 2020, 00:39:34 am
Por lo que entiendo hay dos parámetros: presión y caudal ¿no?
La presión es la típica de los 30 mb por regla general.
Publicado por: LuisK en Junio 24, 2020, 21:54:47 pm
Cita de: JmGarciaM en Junio 05, 2020, 01:21:16 amParece que el invento se lo han copiado al forero josemaria que hizo este brico https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=12011.msg3337759#msg3337759 de la foto:
Pues yo tengo un torno, y tengo barras de laton. La  verdad ver como lo ha solucionado el tornero de José Maria ayudaría. Voy a ver si me hago uno. Le enviare un privado.
Publicado por: Pirasystem en Junio 25, 2020, 18:54:52 pm
Hay una cosa que no entiendo, Butsir comercializó hace un tiempo la versión MS-1000 Pro adaptada (según ellos) a nueva normativa europea (2009/142/CE), en la foto de ese modelo se ve como hay una mayor separación ventilada entre el cartucho y la zona de cocción aparte de otra serie de modificaciones.
https://madridcamper.com/es/cocinas-portatiles/cocina-portatil-butsir-ms-1000-pro-1494.html
Ahora de repente sacan este nuevo modelo que vuelve a tener el cartucho pegado, es curioso.
Publicado por: Txabinete en Junio 25, 2020, 19:09:38 pm
Hola!
¿Sabéis si este modelo tiene la parrilla desmontable o es fija?
Necesito cambiar la antigua M-1000 y quiero que el maletin ocupe poco.
Gracias!
Publicado por: JmGarciaM en Junio 25, 2020, 23:57:55 pm
La parrilla es desmontable. Almacenada se pone al revés y en uso le das la vuelta.
En este vídeo del modelo anterior puedes verlo:
Publicado por: Txabinete en Junio 29, 2020, 17:26:30 pm
Cita de: JmGarciaM en Junio 25, 2020, 23:57:55 pmLa parrilla es desmontable. Almacenada se pone al revés y en uso le das la vuelta.
¡¡ Genial!! Gracias!
Publicado por: checkmate en Julio 30, 2020, 13:49:34 pm
Hola!  :)
Estoy mirando de comprar la butsir dual para usarla con bombona naranja repsol dentro y con cartuchos fuera, pero tengo una duda al ver la conexión de una foto anterior...
¿No sería más fácil poner la goma naranja directamente a un regulador de bombona naranja, "la alcachofa" de toda la vida? Si no me equivoco da 30mb en butano...
Tengo también la "alcachofa" de salida libre con adaptor a butsir, pero poner un adaptador a salida libre, para después poner un regulador me parece más lío y menos seguro...
¿Es que no funciona bien con el regulador normal .confuso2 ?
Gracias!!!
