Hola,tengo la nevera original de la t4 en la furgo, es del 2001, pero no tengo el cable de conexión a mechero y me voy a tener que hacer uno. El caso es que no se cuál es el positivo y el negativo de la conexión que hay en la nevera. Alguien tiene esa nevera y me puede echar un cable?? Si pruebo y lo conecto al revés, que puede pasar??
Gracias de antemano!
Cita de: carlosig en Mayo 29, 2020, 22:32:00 pmHola,tengo la nevera original de la t4 en la furgo, es del 2001, pero no tengo el cable de conexión a mechero y me voy a tener que hacer uno. El caso es que no se cuál es el positivo y el negativo de la conexión que hay en la nevera. Alguien tiene esa nevera y me puede echar un cable?? Si pruebo y lo conecto al revés, que puede pasar??
Si la enchufas al revés, lo más seguro es que se queme algún componente y te kedes sin nevera.
Yo tengo una.
Mañana te lo miro y te digo cual es cual.
