Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: Miriumb en Mayo 20, 2020, 18:44:58 pm
Título: Problema presión brazo limpiaparabrisas t4 california
Publicado por: Miriumb en Mayo 20, 2020, 18:44:58 pm
Hola
Le hemos cambiado los limpiaparabrisas a la furgo y resulta que la escobilla prácticamente no tiene contacto con la luna, se nota que es falta de presión del brazo contra el cristal, pero no sabemos como arreglaro, si cambiando el muelle o directamente el brazo entero, o si hay otra solución más fácil...
Gracias!
Título: Re:Problema presión brazo limpiaparabrisas t4 california
Publicado por: manuel-pul en Mayo 20, 2020, 19:44:22 pm
Yo lo que suelo hacer cuando cambio las escobillas y no asientan bien,es doblar ligeramente el brazo hacia adentro ,lo levantas y lo doblas con suavidad hacia el cristal ,sujetándolo con las 2 manos por la parte más fina,a mi siempre me funciona
Publicado por: Miriumb en Mayo 20, 2020, 21:00:16 pm
Si??
Hemos hecho eso y no se ha notado nada... también es verdad que lo hemos hecho con miedo y lo mismo ni se ha doblado
Probaremos otra vez a ver
Gracias!
Publicado por: francisn en Mayo 21, 2020, 00:29:40 am
Comprueba que no los has montado del revés, las escobillas o los adaptadores para montarlas que a veces traen los universales
Publicado por: dios en Mayo 21, 2020, 03:40:34 am
A mi tb me pasaba en la transporter y por mas que lo doblaba no había solución
Publicado por: manuel-pul en Mayo 21, 2020, 10:35:12 am
Cita de: francisn en Mayo 21, 2020, 00:29:40 amComprueba que no los has montado del revés, las escobillas o los adaptadores para montarlas que a veces traen los universales
Eso también puede ser,cuando traen varios adaptadores puede ser que no encajen bien ...
Publicado por: teankmil en Mayo 21, 2020, 10:42:49 am
Comprueba a limpiar, lubricar, donde el brazo del limpiaparabrisas se pliega. Puede que esta agarrotado, PPT óxido/suciedad y al muelle no ejerza toda la fuerza que debe
Publicado por: Miriumb en Mayo 21, 2020, 11:23:39 am
Compramos los bosch, no tiene adaptadores y diría que solo hay una forma de ponerlo pero lo miraremos por si acaso fuese eso...
Gracias!
