Hola...quiero empezar con mi furgo y tenía pensado hacer esta configuración....alguno me puede ayudar y decirme si sería posible...los muebles harían 80cm de altura....y las banquetas de atrás 40cm de altura....la dejaría en 4 plazas como se ve en la foto, todos sus asientos en sus plazas originales....muchas gracias a todos.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/xxavip/20200519111215.jpg)
a priori lo que planteas es factible siempre que los asientos sean originales en anclajes originales.
En cuanto al mueble deberas hacer cantos redondeados con radio de cobertura minimo de 5 mm por lo menos del respaldo trasero del asiento nº4 hacia adelante.
Asegurate que no vas a sobrecargar el vehiculo (Si tienes MMTA de 3500 Kg no deberia haber problema)
Saludos,
Lo único que debe preocuparte es la 4ª plaza. Si tu furgón es de solo 3 plazas, no te vale cualquier asiento para ponerlo detrás, deberás informarte sobre cúal es legalizable para tu furgo en esa posición.
En el caso de que sea 6 plazas y vayas a quitarle 2 plazas de atrás, manteniendo el otro asiento en su sitio, no deberías tener ningún problema.
Saludos,
Hola....gracias por las respuestas...me habéis alegrado la noche...cantos redondos según lo dicho y la cuarta plaza es original y en su sitio....he reducido la segunada y tercera fila para quedarme con 4 plazas.....por lo tanto si no supero la mma no tendré problemas entiendo.? Y ya que estamos otra pregunta.....puedo quitar el nervio que se ve en la imagen de la pared lateral para instalar un deposito de 30ltrs que he pillado?.... Gracias.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/xxavip/20200518142058.jpg)
Cita de: xxavip en Mayo 19, 2020, 23:08:03 pmHola....gracias por las respuestas...me habéis alegrado la noche...cantos redondos según lo dicho y la cuarta plaza es original y en su sitio....he reducido la segunada y tercera fila para quedarme con 4 plazas.....por lo tanto si no supero la mma no tendré problemas entiendo.?
Correcto
Cita de: xxavip en Mayo 19, 2020, 23:08:03 pmY ya que estamos otra pregunta.....puedo quitar el nervio que se ve en la imagen de la pared lateral para instalar un deposito de 30ltrs que he pillado?.... Gracias.
En la foto salen muchos nervios, deberias ser un pco mars concreto marcandolo para que no haya malos entendidos.
Si te refieres al horizontal, bajo de la parte derecha de la foto, no hay problema.
saludos,
Hola
Cita de: COC-Homologation en Mayo 20, 2020, 11:22:24 amCorrecto
saludos,
Hola....sería ese.....gracias de nuevo....y otra pregunta...en el apartado F.3 de la ficha técnica me pone 4900....eso es la MMTA que comentas.....?puedo llegar hasta esos kg?
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/xxavip/20200520141232.jpg)
la MTMA es F1.
El F3 es la MTMC, es decir, masa maxima tecnica del conjunto (con remolque).
El nercio es ese al que me referia.
Saludos,
Hola...pues 2800kg máximo....muchas gracias por tu tiempo.
con esa MTMA controla la tara y los materiales no vayas a sobrecargarla.
Saludos,
