Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: impala en Mayo 15, 2020, 18:15:27 pm
Título: ¿Son correctos estos cálculos de consumo de nevera 220+instalación solar?
Publicado por: impala en Mayo 15, 2020, 18:15:27 pm
Hola compañeros,
estoy por montar el sistema solar con una placa monocristalina de 410W, un regulador MPPT Epever Tracer 4210AN o Tecatel ML2440 (ambos de 40A) y una batería Victron de 230A.
La consulta es sobre el cáclculo del consumo de la nevera de 220 (Ikea Tillreda 43l https://www.ikea.com/es/en/p/tillreda-fridge-a-white-00331670).
Leyendo otros hilos veo que gente como "perroflautero" (en este hilo --> https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=314555.0) dice tener una instalación inferior a la que quiero montar y que le va muy bien
Las especificaciones de la nevera dice que el consumo es de 105kWh/año, entonces yo divido 105 x 365 y multiplico el resultado x 1000 y esto muestra el consumo (105/365*1000=288). Entiendo que estos 288W es el consumo de la nevera en una hora y, dividiéndolo por 12 (voltios) me queda en 24A.
Mi duda es ¿Son estos cálculos correctos? porque si multiplico 24A x 8hs me da 192A x día y se me hace mucho. Además, hay que sumarle el consumo del inversor.
Ojalá alguien pueda iluminarme un poco porque me parece que estoy errando en algún punto pero no logro ver dónde.
Les agradezco de antemano.
Título: Re:Ayuda con cálculo de consumo de nevera 220+instalación solar
Publicado por: AntonioOC en Mayo 15, 2020, 20:11:45 pm
Publicado por: abasel en Mayo 15, 2020, 22:12:51 pm
de donde sacáis que es el consumo en una hora, los 24 A es al día
una nevera no puede consumir 288w a la hora si lleva un compresor de 80w por ejemplo
Publicado por: AntonioOC en Mayo 15, 2020, 22:43:36 pm
Cita de: abasel en Mayo 15, 2020, 22:12:51 pmde donde sacáis que es el consumo en una hora, los 24 A es al día
Puede que nos equivoquemos.... Por los 105kw/h año.
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Publicado por: AntonioOC en Mayo 15, 2020, 22:53:34 pm
Publicado por: AntonioOC en Mayo 15, 2020, 22:55:10 pm
Publicado por: roKopep en Mayo 15, 2020, 23:33:46 pm
Hay un error de cálculos, esa nevera tiene un consumo nominal de unos 12w/hora conectada a 220v, lo cual se traduce en unos 0,05A (lo cual considerando su tamaño podría ser verosímil). Eso significa que si llevas un buen o muy buen inversor de onda pura, éste le pedirá unos 2A por hora a la bateria. Si no llevas un buen inversor y tiras de la nevera muchas horas , como supongo, te petará pronto o el rendimiento de la nevera no será ideal..
Todo esto a un nivel puramente nominal, teórico..
Publicado por: impala en Mayo 15, 2020, 23:48:24 pm
Cita de: roKopep en Mayo 15, 2020, 23:33:46 pmHay un error de cálculos, esa nevera tiene un consumo nominal de unos 12w/hora conectada a 220v, lo cual se traduce en unos 0,05A (lo cual considerando su tamaño podría ser verosímil). Eso significa que si llevas un buen o muy buen inversor de onda pura, éste le pedirá unos 2A por hora a la bateria. Si no llevas un buen inversor y tiras de la nevera muchas horas , como supongo, te petará pronto o el rendimiento de la nevera no será ideal..
Muchas gracias a tí y los demás por contestar.
El inversor que voy a poner es de onda pura de 1500W con picos de 3000W. Creo que con uno de 1000W/2000W sería suficiente, pero no ir justo.
Ahora, ¿me podrías explicar cómo llegas a esos valores? Te lo agradecería mucho. Estoy realmente mareado ...
Publicado por: roKopep en Mayo 15, 2020, 23:48:49 pm
Cita de: impala en Mayo 15, 2020, 18:15:27 pm....... Entiendo que estos 288W es el consumo de la nevera en una hora y, dividiéndolo por 12 (voltios) me queda en 24A.
Ahí tienes el fallo, son 288w en un día, en 24 horas, o sea 12w por hora
Publicado por: impala en Mayo 15, 2020, 23:52:36 pm
Cita de: roKopep en Mayo 15, 2020, 23:48:49 pmAhí tienes el fallo, son 288w en un día, en 24 horas, o sea 12w por hora
¿Entonces esos 12W los tendría que multiplicar por 8hs (tiempo estimado que estará funcionando el compresor)?
Publicado por: roKopep en Mayo 16, 2020, 00:11:15 am
Cita de: impala en Mayo 15, 2020, 23:52:36 pm¿Entonces esos 12W los tendría que multiplicar por 8hs (tiempo estimado que estará funcionando el compresor)?
Si, aunque hay q añadir q una nevera de compresor no necesita consumir el tope de.corriente todo el rato. Esto depende de.varios factores..
También  ten en cuenta que son valores nominales calculados sobre la base de los datos técnicos proporcionados por el fabricante, no es.dicho que sean reales, de hecho nunca lo son, porque cambiarán según las.condiciones en las.que uses esa nevera
Publicado por: abasel en Mayo 16, 2020, 00:24:05 am
105x1000/365=288  288w día  288/24 12w hora 12/12= 1  1 A hora, cosa que dudo pero matemáticamente es así
una furgo lleva una nevera entre 25w y 90w como media vamos a poner 60w, dependiendo de su uso y su eficacia digamos que el compresor esta en funcionamiento 6 horas diarias  60x6=360W diarios
si llevamos una placa el consumo diario lo absorbe  la placa y el nocturno 12 horas en invierno y 8 en verano que da una media de 10 horas que es un 40% del total del día, pero como durante toda la noche no abrimos la nevera lo dejamos en un 30%  de consumo nocturno
360x0,30=108  108w de consumo de batería 108/12=9  9 A que consumimos de la batería nocturnamente por parte de la nevera
si sumamos el resto de consumos, televisión, cargar móviles, depende de cada cual, unos 20 A nocturnos que son los que tiran de batería, en invierno habría que sumar la calefacción que no se lo que gasta, pero supongo que mínimo entre 8 o 10 A nos vamos a 30 A
para una batería de 230 Ah supone menos del 15% que es una descarga optima para una de 100 Ah un 30% suponiendo que lleguen al final del día a plena carga
si no hay sol a los consumos nocturnos hay que sumar los diurnos, 30 A de nevera, 20 A de calefacción en invierno, 20 de resto de consumos, son 70 A justos para una batería de 100 Ah al día y 230 Ah dos días llevando la nevera alta y la calefacción alta
claro si no hay producción, bajamos la nevera al mínimo, la calefacción al mínimo y gastamos lo mínimo en el resto con lo que gastamos 30 A y podemos estar 2 días con una batería de 100 Ah y cuatro con una de 230 Ah con una descarga aceptable
Publicado por: abasel en Mayo 16, 2020, 00:31:31 am
Cita de: abasel en Mayo 16, 2020, 00:24:05 am105x1000/365=288  288w día  288/24 12w hora 12/12= 1  1 A hora, cosa que dudo pero matemáticamente es así
obviamente esto es una estimación poco profunda, habría que saber consumos, usos y costumbres para hacer una estimación y podría ser una aproximación a la realidad
Publicado por: impala en Mayo 16, 2020, 01:50:45 am
Muchísimas gracias Abasel y Rokopep, no sabéis lo complicado que se me estaba haciendo este tema. Les agradezco por el tiempo que os habéis tomado y la claridad de vuestras explicaciones. Seguro que este hilo le valdrá a mucha otra gente que se plantee una configuración similar.
Publicado por: nsuarez62 en Mayo 16, 2020, 05:45:55 am
Excelente hilo que me despeja muchas dudas que tenía con lo de la nevera. Gracias a todos .ereselmejor
Publicado por: loratpenat en Mayo 16, 2020, 08:40:47 am
Hola.
Esa nevera tiene un consumo medio de 12W, en función del ciclo de marcha/paro que tenga tendrá un consumo, el que sea (en marcha, del orden de 100W, a ojo). No sabemos el consumo eléctrico porque un dato esencial como ese no viene en la información del producto. Seguramente la hacen para el mercado tercermundista.
La nevera es de 230 V alterna, luego no es adecuada para un vehículo que funciona a 12 V cc. Búscate una nevera con compresor a 12Vcc, que las hay y son mucho más eficientes.
Saludos. Enrique
Publicado por: impala en Mayo 16, 2020, 11:00:23 am
Cita de: loratpenat en Mayo 16, 2020, 08:40:47 amHola.
Saludos. Enrique
Gracias Enrique por la recomendación, pero una de esas neveras se me escapa bastante de presupuesto. Esta nevera fue comprada en Holanda (a mí me la regalaron), así que no sé si será muy tercermundista, pero de momento me hará el apaño. He visto a mucha gente que pasa años con este sistema (incluso viviendo en la furgo) y sin problemas, pero al final todo se resume a la experiencia personal.
Publicado por: tnttgn en Mayo 16, 2020, 14:15:36 pm
Yo a todos les digo lo mismo. Por el precio de una nevera de 220 y un inversor que tire de ella me compré la nevera que quise y la pasé a 12v con Julian de Frigosolar. Con poco mas una plaquita de 180W
Con esto pues como se dice, las gallinas que entran por las que salen o sea, que gasta lo mismo que me genera la placa. Una vez se para se va recuperando y así se tira todo el verano con las baterias como poco al 80%.
5 años así ya.... y DPM
Publicado por: impala en Mayo 16, 2020, 18:37:46 pm
Entonces, viendo el consumo y la potencia de la nevera, con un inversor de onda pura de 1000w/2000w tendría que ir sobrado, verdad?
Publicado por: roKopep en Mayo 16, 2020, 19:51:10 pm
Cita de: impala en Mayo 16, 2020, 18:37:46 pmEntonces, viendo el consumo y la potencia de la nevera, con un inversor de onda pura de 1000w/2000w tendría que ir sobrado, verdad?
Si el inversor sólo es para esa nevera y algún cacharro más de bajo consumo, vas sobrado sí. De echo a menos que ya no lo tengas sería mejor que pillarlas uno de 300 o 600w, asi no sobredimensionas la instalación y sobre todo te ahorras bastante dinero...
Publicado por: abasel en Mayo 16, 2020, 20:28:07 pm
lo primero tienes que mirar cuantos vatios tiene el compresor, un inversor de 300w dudo que te arranque un compresor de 50w y uno de 600w en verano tampoco lo se
hay por el foro algún hilo de como amortiguar el pico de la nevera
yo te recomiendo un inversor de calidad, mínimo 1000w, te valdra para otros usos, el consumo va a ser mas o menos el mismo, incluso menos si es mas eficiente
Publicado por: impala en Mayo 16, 2020, 20:30:04 pm
Cita de: abasel en Mayo 16, 2020, 20:28:07 pmlo primero tienes que mirar cuantos vatios tiene el compresor, un inversor de 300w dudo que te arranque un compresor de 50w y uno de 600w en verano tampoco lo se
Y sabrías dónde puedo mirar eso? porque en la web de IKEA poca  info dan ... :/
Publicado por: impala en Mayo 16, 2020, 20:31:32 pm
Cita de: roKopep en Mayo 16, 2020, 19:51:10 pmSi el inversor sólo es para esa nevera y algún cacharro más de bajo consumo, vas sobrado sí. De echo a menos que ya no lo tengas sería mejor que pillarlas uno de 300 o 600w, asi no sobredimensionas la instalación y sobre todo te ahorras bastante dinero...
Si, es sólo para la nevera y, ocasionalmente mediante una regleta, conectar el ordenador, pero creo que nada más.
Pensaba poner este: https://es.aliexpress.com/item/2042745248.html?spm=a219c.12010612.8148356.5.2e814983o1s3Yy
Lo de no sobredimensionar y ahorrar me interesa en estos tiempos ... gracias!
Publicado por: abasel en Mayo 16, 2020, 20:32:08 pm
llevara una pegatina en el interior con los datos o en el mismo compresor
Publicado por: impala en Mayo 18, 2020, 15:14:50 pm
Una pregunta que me surge ahora, para la instalación eléctrica (12v) ¿se podría poner un disyuntor/llave térmica en lugar de fusible?...
Publicado por: Xeriff217 en Mayo 18, 2020, 15:51:32 pm
Hola
Cita de: impala en Mayo 18, 2020, 15:14:50 pmUna pregunta que me surge ahora, para la instalación eléctrica (12v) ¿se podría poner un disyuntor/llave térmica en lugar de fusible?...
Hola Impala. El disyuntor protege de faltas a tierra, es decir de un cortocircuito, que se caracteriza por grandes corrientes. Un fusible protege para sobrecalentamientos del cable por encima de su intensidad nominal.
Yo protegería el cableado con fusibles.
Detectar un cortocircuito a tierra en una furgo es complicado, más que nada porque está aislada de la tierra por los neumáticos.
Publicado por: impala en Mayo 18, 2020, 16:06:34 pm
Cita de: Xeriff217 en Mayo 18, 2020, 15:51:32 pmHola Hola Impala. El disyuntor protege de faltas a tierra, es decir de un cortocircuito, que se caracteriza por grandes corrientes. Un fusible protege para sobrecalentamientos del cable por encima de su intensidad nominal.
Muchas gracias por aclararme la duda. Es que había visto estos y pensé que cumplirían la función del fusible https://es.aliexpress.com/item/32954049142.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3f3f3c00AMEopN&mp=1
Publicado por: Xeriff217 en Mayo 18, 2020, 16:28:40 pm
Cita de: impala en Mayo 18, 2020, 16:06:34 pmMuchas gracias por aclararme la duda. Es que había visto estos y pensé que cumplirían la función del fusible https://es.aliexpress.com/item/32954049142.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3f3f3c00AMEopN&mp=1
Pues los que adjuntas yo creo que sí que valen, son fusibles automáticos, es decir que cuando disparan los puedes volver a rearmar sin necesidad de sustituir la pieza que se quema en los fusibles tradicionales.
Yo por disyuntor entendía esto: Disyuntor (//http://data:image/jpeg;base64,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)
Publicado por: impala en Mayo 18, 2020, 17:09:38 pm
Cita de: Xeriff217 en Mayo 18, 2020, 16:28:40 pmPues los que adjuntas yo creo que sí que valen, son fusibles automáticos, es decir que cuando disparan los puedes volver a rearmar sin necesidad de sustituir la pieza que se quema en los fusibles tradicionales.
Muchas gracias por la aclaración! Entonces podría ser interesante instalar estos...
Título: Re:¿Son correctos estos cálculos de consumo de nevera 220+instalación solar?
Publicado por: impala en Mayo 19, 2020, 01:04:13 am
La última...y estos que os parecen? Porque dicen que son de audio .loco2
https://es.aliexpress.com/item/4000849335455.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.60777c5729jMeB&algo_pvid=e305b693-953a-4b88-b2eb-fea95cf4daa7&algo_expid=e305b693-953a-4b88-b2eb-fea95cf4daa7-42&btsid=0ab6d69f15897586165254612e427c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Publicado por: Xeriff217 en Mayo 19, 2020, 09:56:48 am
Yo tiendo a no comprar fusibles y demás productos de seguridad en esas tiendas. Quizás sea una tontería pero bueno...
La diferencia entre el que mandaste y este, es que este es un portafusibles, dentro tienes que meter el fusible que cuando se funda tienes que reemplazarlo, si te fijas verás el hilito que se quema.
El otro es automático, es decir cuando el fusible dispara por que hay un exceso de corriente, aprietas el botón si vuelve a funcionar, como el que tenemos en casa. Se le llama "automático"
Publicado por: loratpenat en Mayo 19, 2020, 12:56:31 pm
Sin problemas.
Publicado por: impala en Mayo 19, 2020, 19:43:13 pm
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas y el tiempo que habéis dedicado. Ha sido muy didáctico.
Publicado por: tnttgn en Mayo 20, 2020, 18:36:56 pm
Antes de pasarla a 12v me tiraba con uno de 300, imaginate
