Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: murtx en Mayo 09, 2020, 16:33:47 pm
Título: ¿Cómo combinar panel solar y cargador de batería 220 a 12?
Publicado por: murtx en Mayo 09, 2020, 16:33:47 pm
hola buenas , alguien me puede explicar o añadir esquema de como instalar panel solar combinado con toma exterior 220 con un cargador baterias . la instalacion por separado bien placa solar o cargador 220 lo tengo claro , pero combinado tengo dudas  :D  :D
Título: combinar panel solar y cargador de bateria 220 a 12
Publicado por: aghast en Mayo 09, 2020, 17:03:11 pm
No tienes que hacer nada en especial.
Conecta cargador de 230Vac -12Vdc a bornes de batería y lo mismo con los cables que vienen del regulador solar directos a batería. No te olvides de poner fusibles.
Cuando estés enchufado a la red, el regulador solar detectará que hay otra fuente de carga (el cargador 230Vac-12Vdc) y dejará de "trabajar".
Título: Re:combinar panel solar y cargador de bateria 220 a 12
Publicado por: murtx en Mayo 09, 2020, 17:39:33 pm
muchas gracias !! .ereselmejor  .ereselmejor
