Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: GALLOFA en Mayo 07, 2020, 20:44:01 pm
Título: Mi instalación fotovoltaica. (Muchas fotos)
Publicado por: GALLOFA en Mayo 07, 2020, 20:44:01 pm
Pues eso. Que me puse manos a la obra e instalé dos placas solares en el techo de la furgo. Una VW California Confortline T5.
Pillé dos placas solares de 100w. Estuve mirando hasta que encontré las que por medida me venían bien. Quería que tuviesen de largo casi la distancia que hay entre los railes del techo de la Cali.
Estas son las que encontré:
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/gallofa/2img1657.jpg)[/left]
Como no las quería flexibles y tampoco quería que sobresaliese de las barras del techo, Las corté a la medida con la rotaflex.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/gallofa/img1623.jpg)
Luego las tuve que rebarbar y poner un junquillo de plástico para que no me rayara el techo de la furgo.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/gallofa/img1653.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/gallofa/img1652.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/gallofa/img1656.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/gallofa/img1655.jpg)
Luego uní las dos placas. En los costados de las placas hay unas zonas macizas en las puntas y en el medio que aproveche para atornillar una con otra:
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/gallofa/img1695.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/gallofa/img1694.jpg)
Luego taladré en los costados para pasar los cables de una a otra y hacer las conexiones de unión. También taladré otros dos agujeros para sacar los cables al techo de la furgo y fabriqué unas escuadras de aluminio para sujetarlas a los carriles del techo de la furgo.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/gallofa/img1804.jpg)
Las subí al techo y las amarré a los carriles. Las barras bajas las arrimé a tope contra las placas para mayor sujeción y que el aire no diese de frente a las placas. La altura se quedó justo por debajo de las barras, que era lo que quería.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/gallofa/img1806.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/gallofa/img1805.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/gallofa/img1807.jpg)
Luego con la impresora 3D fabriqué una especie de bisagra para no tener los cables colgando por el techo de la furgo. Los cables entran del techo a la bisagra y salen por la parte de abajo y entran al habitáculo al lado de la bisagra del portón donde hay una entrada de cables. La bisagra va sujeta magnéticamente con unos imanes de neodimio pegados a la bisagra plástica.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/gallofa/img1672.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/gallofa/img1671.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/gallofa/img1670.jpg)
En la parte superior del armario ropero remaché un trozo de carril omega para sujetar el regulador y los fusibles de entrada al regulador.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/gallofa/img1685.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/gallofa/img5243.jpg)
Del regulador bajé los cables por detrás del armario a la batería que hay debajo de el. Les puse unos terminales y los atornillé a la batería.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/gallofa/img1693.jpg)
Con todo hecho se conecta los cables de la batería al regulador y se conecta los fusibles para que le entre corriente.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/gallofa/img5242.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/gallofa/img5241.jpg)
Espero que os haya gustado u os pueda servir de ayuda.
Lo siguiente que quiero hacer es cargar la batería del motor pero no tengo ni idea de como llevar los cables desde el regulador hasta la batería delantera.
Si alguien sabe como hacerlo se agradecen sugerencias.
Título: Re:Mi instalación fotovoltaica. (Muchas fotos)
Publicado por: sejo en Mayo 07, 2020, 20:49:58 pm
Me gusta mucho cómo te han quedado las placas.
Estoy intentando algo similar...ahí van un por de preguntas:
Cuanto las has cortado en el perfil?
Que has metido en el rail para sujetarlas?
Publicado por: GALLOFA en Mayo 07, 2020, 20:56:58 pm
Hola sejo.
Pues creo que fueron unos 15mm. Lo justo para que me quedasen por debajo de las barras y que no cortase demasiado para que no me pegase en el techo la cajitas que tienen la placas solares pegadas por debajo.
Para sujetarlas hice unas pletinas de acero inoxidable para que no se roñen.
Publicado por: Coneho_Pirata en Mayo 07, 2020, 21:06:45 pm
Muy buena la instalación y muy bien explicada lo de la bisagra me ha dejado loco. Muchas gracias por compartila, a muchos nos va a venir fenomenal!!!
Publicado por: stewartbob en Mayo 08, 2020, 00:27:51 am
Buenas, viendo las conexiónes, veo que lo pusiste en paralelo.....yo tenia lo mismo que tu 2 de 100 , pero con regulador mppt y en serie , iba como un tiro y cargaba mucho mas tiempo que en paralelo, si algún día cambias el regulador, no lo dudes, mppt y en serie. Un saludo y te quedo muy bien.
Pd: entiendo que miraste que el regulador te acepte esos amperios que vas a generar
Publicado por: linaresvet en Mayo 08, 2020, 14:23:36 pm
muy interesante, pincho el hilo .palmas
Publicado por: aghast en Mayo 09, 2020, 11:53:41 am
Enhorabuena por el brico. Te ha quedado genial !!!
Si me lo permites, te recomiendo que pongas fusibles en los cables que están en el borne positivo de la batería.
Es importantísimo proteger esos cables ante posibles cortocircuitos.
Publicado por: GALLOFA en Mayo 10, 2020, 20:23:32 pm
Cita de: stewartbob en Mayo 08, 2020, 00:27:51 amBuenas, viendo las conexiónes, veo que lo pusiste en paralelo.....yo tenia lo mismo que tu 2 de 100 , pero con regulador mppt y en serie , iba como un tiro y cargaba mucho mas tiempo que en paralelo, si algún día cambias el regulador, no lo dudes, mppt y en serie. Un saludo y te quedo muy bien.
Cuando cambie el regulador lo tendré en cuenta. Gracias por la info.
Si el STECA me admite esos amperios.
Publicado por: GALLOFA en Mayo 10, 2020, 20:25:12 pm
Cita de: aghast en Mayo 09, 2020, 11:53:41 amEnhorabuena por el brico. Te ha quedado genial !!!
Si. Ya los he pedido. Gracias por la sugerencia.
Publicado por: abasel en Mayo 10, 2020, 21:32:37 pm
te ha quedado perfecto enhorabuena
Publicado por: Robert 34 en Mayo 17, 2020, 00:27:13 am
Las barras donde las has pillado.
Te ha quedado muy bien 👌
Publicado por: GALLOFA en Mayo 17, 2020, 11:40:34 am
Cita de: Robert 34 en Mayo 17, 2020, 00:27:13 amLas barras donde las has pillado.
Las hice yo. Te paso el enlace del hilo.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=19004.msg3550914#msg3550914 (https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=19004.msg3550914#msg3550914)
Publicado por: boblawrenze en Mayo 18, 2020, 19:51:05 pm
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/boblawrenze/2img20200301wa0002.jpg)
Publicado por: boblawrenze en Mayo 18, 2020, 19:52:18 pm
me gusta tu sist. de camuflar el cable,...y tanto confinamiento me ha dado tiempo para pensar en este sistema,.. ¿qué te parece?
Publicado por: GALLOFA en Mayo 18, 2020, 22:14:28 pm
Tienes que taladrar el techo o algo para pasar los cables?
Si no lo tienes que taladrar y no te lo pilla nada al cerrarse la cama, perfecto.
