Buenas, tengo una Fiat ducato del 2018 y viene las luces diurnas o de posición dadas por defecto y quería que se apaguen y encienda cuando yo quiera.
Alguien sabe como desconectar esa opción? . un saludo
Hola de entrada pinta feo. Por un lado son obligatorias a partir de 2014 con el problema de encontrarse con las autoridades. Por otro lado el sistema can bus de la furgo va a chivarte fallo de las lamparas si cortas alimentacion o las apagas a las bravas con un interruptor. Se me ocurre que se pueda configurar con una maquina de diagnosis original para algun pais sin luces diurnas pero desconozco la mecanica del asunto. La otra opcion es un conmutador y unas resistencias y matarse la cabeza cableando. Tiene obra el asunto.
Ademas son un factor de seguridad añadido muy alto. Personalmente en todos mis coches des de siempre las luces no las he apagado nunca y no mas cambios que otros
Cita de: pichonfarina en Mayo 20, 2022, 02:21:10 amHola de entrada pinta feo. Por un lado son obligatorias a partir de 2014 con el problema de encontrarse con las autoridades. Por otro lado el sistema can bus de la furgo va a chivarte fallo de las lamparas si cortas alimentacion o las apagas a las bravas con un interruptor. Se me ocurre que se pueda configurar con una maquina de diagnosis original para algun pais sin luces diurnas pero desconozco la mecanica del asunto. La otra opcion es un conmutador y unas resistencias y matarse la cabeza cableando. Tiene obra el asunto.
Desde febrero del 2011 empezaron a ser obligatorias.
Entiendo que el compañero las quiere desactivar no mientras circula sino para, por ejemplo, estando parado.
Saludos,
David
No se si tú vehículo tendrá esa opción.
Yo tengo una Sprinter de 2017,y desde los botones que hay en el velocímetro se accede a un menú y puedes conectar y desconectar.
A mi me bien bien si por sien un momento dado, necesito arrancar el vehículo, para cargar la batería. Supongo que tú persigues ese propósito.
Busca en Google.
O localiza el fusible y si lo tienes a mano lo quitas. O pones un interruptor
Buenas, gracias por contestar después de 2 años jejeje, ya indague y no se puede al ser un vehiculo para españa y ser aquí obligatorio.....un saludo y gracias por vuestras respuestas
Ni me había fijado
Jajajajajaja
Cita de: stewartbob en Mayo 21, 2022, 13:35:11 pmBuenas, gracias por contestar después de 2 años jejeje, ya indague y no se puede al ser un vehiculo para españa y ser aquí obligatorio.....un saludo y gracias por vuestras respuestas
Yo tengo una doblo del 2015 y si se puede.... Es más las llevo desconectadas, no sé si llevas el uconect pero desde ahí hay un opción que pone luces diurnas creo y puedes ponerlas en on o off
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
