Zona Técnica => Bricolaje => Mobiliario para furgonetas => Mensaje iniciado por: vitu101 en Mayo 04, 2020, 00:05:05 am
Título: Acabado para tableros contrachapado para mueble
Publicado por: vitu101 en Mayo 04, 2020, 00:05:05 am
estoy mirando tablas de contrachapado de abedul estos dias, para un mueble, y me cuenta encontrar el espesor que quiero con el acabado hpl que quiero en tono, y que además lo manden online...
Mi duda es la siguiente: si se compra un tablero de contrachapado abedul en bruto, se puede rematar con un vinilo adhesivo y listo? o hay que hacer barnizado previo, por el tema humedad o algo? No tengo claro si la única alternativa es comprarlo ya con el acabado que queramos...
El tema de los tableros contrachapados de chopo con mas variedad de acabados, parece que es mas facil de encontrar que los de abedul, y también más baratos, pero no me queda claro si dará problemas el chopo a la larga o no? (combado de camas, o de otros muebles)
Por último, para las chapas finas de contrachapadotipicas de paredes y tal, en bruto, hay que barnizarlos para que se queden si le damos forma curva? con qué material para que luego no se deformen? y hay que barnizarlos antes o después de darle la forma que queramos?
Gracias!
Título: Re:Acabado para tableros contrachapado para mueble
Publicado por: abasel en Mayo 04, 2020, 00:24:20 am
el vinilo te agarrara mejor si esta barnizado
lo de las formas curvas no te he entendido muy bien, para hacer formas curvas hay dos opciones, encolar varios paneles finos, sobre un molde previamente echo con la curva, o ranurar un tablero y encolarlo sobre el mismo molde, una vez terminado y repasado, porque normalmente se hace un pelin mas grande para luego dejarlo a la medida, incluso montado y comprobado,  luego se desmonta y se barniza y se pone el vinilo si es lo que quieres
a la hora de barnizar dependiendo de que tipo de barniz, tienes que dar lo mismo a las dos caras porque el barniz suele tirar de la cara donde se aplica combando o aplanando la curva
pero tienes que especificar si es un frente un costado, un canto, a lo que le quieres dar la curva
Publicado por: vitu101 en Mayo 04, 2020, 09:26:25 am
Muchas gracias Abasel
Y algún barniz que sea menos tóxico por si los vapores y los niños ya sabes
Lo de la curva tienes razón, no me he explicado bien. Me refería a paneles finos que forman la pared de una gv que a veces se fuerzan y curvan un poco para que siga la forma de la pared vertical, y en su zona más alta se suele curvar.
Gracias!
Publicado por: karpintxiki en Mayo 04, 2020, 10:13:09 am
Pues menos toxico le puedes dar un barniz al agua que no lleva disolvente.  Pero cualquier barniz una vez secado no emite vapores
Publicado por: Bangavady en Mayo 07, 2020, 20:52:06 pm
Hola Vitu101:
Por experiencia no te aconsejo el vinilo, se daña con bastante facilidad, se degrada y decolora con el paso del tiempo y la acción de los rayos ultravioleta.
No utilices contrachapado de abedul, si puedes. Es más ligero el chopo. Hay un buen tablero que fabrica Garnica: Performance Poplar. DecoStyl te lo vende chapeado en Formica y es lo mejorcito del mercado.
Si no lo quieres HPL, una opción es barnizarlo con dos manos de barniz de poliuretano, antes de que seque la segunda le pegas una capa de fibra de vidrio TEJIDA, no el llamado MAT, ayudándote de un rodillo de goma.
Cuando haya secado, se pinta con una laca de poliuretano y queda de primera.
