Hola a tod@s.
Hace tiempo que llevo en la cabeza la idea de comprar un cargador. Llevo una batería secundaria varta AGM 96ah. La idea es usar el cargador para darle una carga en condiciones de vez en cuando, así como poder conectarlo cuando salgo y de vez en cuando entro a dormir en camping. No llevo muchos consumibles, básicamente la nevera mobicool fr40 y un par de barras de led.
¿Qué os parecen estos cargadores? ¿Cuál de ellos la cargaría en menos tiempo?
https://www.norauto.es/p/cargador-bateria-norauto-premium-hf800-8a-12v-700542.html
https://www.amazon.es/CTEK-MXS-5-0-Totalmente-Reacondiciona/dp/B00DEID79G
https://www.amazon.es/Cargador-inteligente-mantenedor-autom%C3%B3vil-veh%C3%ADculos/dp/B076Q5VJKQ
https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=C12V
Entiendo que el de Norauto o el de Luluka, pero ando bastante pez en tema electricidad y no sé si se me escapa algo. Agradeceré vuestras opciones sobre cuál elegiríais.
Gracias a todos.
Hola.
Lo importante no es que cargue la batería rápidamente, sino que lo haga bien. Para empezar una batería debe cargarse a un 10% ~ 15% de su intensidad horaria, o sea, que si tienes una batería de 96 Ah yo le metería 15A durante un mínimo de 10 horas. Sólo el de lulukabaraka es capaz de hacerlo, así que olvídate de los demás.
Y si además es capaz de hacerlo de un modo inteligente (con pulsos, limitación de corriente, de tensión, mantenimiento a baja corriente de modo indefinido, ...), mejor. Hoy en día todos los cargadores gobernados por microprocesador o microcontrolador lo hacen.
Cómprate el de Lulukabaraka o busca otro que te dé 15A
Saludos. Enrique
Cita de: loratpenat en Mayo 02, 2020, 13:49:50 pmHola.
Lo importante no es que cargue la batería rápidamente, sino que lo haga bien. Para empezar una batería debe cargarse a un 10% ~ 15% de su intensidad horaria, o sea, que si tienes una batería de 96 Ah yo le metería 15A durante un mínimo de 10 hopras. Sólo el de lulukabaraka es capaz de hacerlo, así que olvídate de los demás.
Si además es capaz de hacerlo de un modo inteligente (con pulsos, limitación de corriente, de tensión, mantenimiento a baja corriente de modo indefinido, ...), mejor. Hoy en día todos los cargadores gobernados por microprocesador o microcontrolador lo hacen.
Saludos. Enrique
Muchas gracias por tu repuesta. Atendiendo a lo que me comentas, he encontrado este otro:
https://www.amazon.es/Yinleader-Cargador-Inteligente-Pantalla-autocaravanas/dp/B07VQFRFZM
Veo que este lleva un ventilador, creo q el de luluka no. Son muy ruidosos? Merece la pena este tipo de cargador?
Muchas gracias de nuevo.
Un abrazo
Buenos días.
No es necesario que lleve ventilador. Lo que no he visto en ninguno de los dos es el marcado CE, con lo cual podrían ser ilegales en Europa. No es ninguna tontería, los equipos electrónicos con marcado CE cumplen una serie de requisitos de seguridad que en caso de incendio provocado por el equipo (por ejemplo), los peritos del seguro te podrían negar la indemnización o los daños a terceros (léete la letra pequeña del contrato de seguro).
Saludos. Enrique
Muchas gracias por la información. Al final he cogido uno de 8A, por lo que he estado leyendo no es aconsejable para el tamaño de mi batería uno de más amperaje, aunque me lleve un poco más de tiempo una carga.
También tiene marcado CE, aunque dudo de su autenticidad. Investigando he visto que hay dos marcadores CE (Comunidad Europea y China Export). El que he pillado parece el "bueno", aunque hoy en día ya se sabe, casi todo viene de china y la "originalidad" de un artículo no siempre es sencillo determinarla. En cualquier caso, el que he pillado tiene muy buenas opiniones, así que a probar, el desembolso no ha sido grande.
Muchas gracias por tu asesoramiento.
Un abrazo
Cargadores de baterías VICTRON Blue Smart IP65 de 12V y 4/5/7/10/15/25A (tambien los hay para 6V y 24V)
https://www.victronenergy.com.es/chargers/blue-smart-ip65-charger
Se puede manejar/gestionar/configurar mediante bluetooth. Cargan baterias de acido-plomo, Gel, AGM, litio, etc...
(https://www.victronenergy.com.es/upload/cache/1508844914_upload_documents_775_500-Blue%20Smart%20IP65%20Charger%2012V%2015A%20%28total%29.png)
Yo tengo el de 25A y va muy bien.
Buenas, yo compré hace poco el CTEK MXS 5.0 y estoy muy contento con el, estaba entre este y NOCO Genius G3500 y al final me decidí por el CTEK por sus buenas críticas y porque leí que varias marcas lo incluyen como accesorio en sus vehículos.
De momento he cargado la moto, el coche y las 3 baterías de la furgo y muy bien, la moto y el coche me los recuperó y estaban sus baterías fritas, tienen ya unos años pero de momento con la carga aguantan, tiene una función para baterías que están fastidiadas o muy descargadas.
Cuéntanos que tal te va con el tuyo y así tenemos más opciones!
