Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: davilius en Abril 26, 2020, 04:21:38 am
Título: Grifo dispensador portátil, ¿alguno los conoce?
Publicado por: davilius en Abril 26, 2020, 04:21:38 am
hola  alguno  conoce  estos  grifos  como van  https://es.aliexpress.com/item/4000549161954.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6b2463c0MzSutG
Título: Re:grifo dispensdor portatil
Publicado por: Saturneta99 en Abril 26, 2020, 07:23:28 am
Pues supongo que igual que los dispensadores de fuelle de toda la vida... Y funciona por presión tu al bombear metes aires que fuerza la salida del líquido. Osea que ese aparatito soplará con un mínimotor y llevará una batería.... No creo que halla más misterio jajajaja ;)
Publicado por: davilius en Abril 27, 2020, 01:47:07 am
o sea  ke  si  no esta  puesto en la botella  no funcina ?  mi gozo en un pozo , yo pense  en  ke  chupaba , volvere  a  pimer  invento;  poner   una  valvula de bici   a  una  bolsa  de  agua meter  aire  para  asi  tener  presion y  ke  salga  x el grifo
Publicado por: Saturneta99 en Abril 27, 2020, 09:06:32 am
Si tienes mucha distancia olvídate por que tendrías que bombear para sacar agua cada vez y darle presión a una bolsa de agua no es buena idea... Te recomendaría que pensaras en poner el grifo bien con una mini bomba sumergible de 12v que tiene un precio muy económico o si no quieres poner bomba opta por tener el depósito elevado y que funcione por gravedad
Publicado por: AntonioOC en Abril 27, 2020, 13:28:55 pm
Tiene pinta de que lleva una mini bomba dentro alimentada por batería , sin la botella seguro que funciona, si te fijas bien la parte por donde sale el tubo es plana no hay nada, sale el tubo y ya, por lo que cuesta la probaría, te tiene que funcionar, ahora el caudal de agua será poquito.
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Publicado por: AntonioOC en Abril 27, 2020, 13:31:28 pm
Vendría a ser lo del link que te pongo pero con forma de cuello de botella para que sea más cómoda su instalacion
https://m.es.aliexpress.com/item/4000547372126.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&spm=a2g0n.detail.0.0.7b7dVlpLVlpLYy&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.18499.139690.0&scm_id=1007.18499.139690.0&scm-url=1007.18499.139690.0&pvid=6dd55fa6-78a3-4930-9d68-2c783acfd14a&_t=gps-id:platformRecommendH5,scm-url:1007.18499.139690.0,pvid:6dd55fa6-78a3-4930-9d68-2c783acfd14a
Publicado por: yumeres en Abril 27, 2020, 13:45:30 pm
nosotros tenemos uno en casa y lleva un trozo de manguera para dentro de la botella y carga como un movil hemos llenado botellas de hasta dos litros.Tampoco se le puede pedir mas,para el bidon de agua cumple,todo depende para que lo quieras
Publicado por: davilius en Abril 27, 2020, 18:42:14 pm
Ya  esta  pedida. Mi idea  es  hacer  un mini  mueble   cocina  fregadero  y hornillo ( tengo  una  partner) que  se  pudeda  poner  en  varios  sitios  y sacrlo  fuera  tmb, algo  lo mas simple posible y funcinal . Al disponer  de  poco  espacio  mi idea es debajo del mueble  dejarlo para  llevar el menaje  y algo de  comida. No  le voy a  poner  desague  ni nada  y el deposito sera una  bolsa  que la  puedo poner en  cualkier lado. Su uso sera para  lavar  algun plato, vaso,fruta  manos, de froma  puntual, calentar algo de  comida  y poco mas . alguien  tiene  algo asi, alguna  sugerencia . siempre  esta  bien  ver  las  ideas  de los  demas, fotos  son bien  venidas. Cuando  lo monte y pudea  salir  ya  pondre  alguna  foto. Todo  lo ke veo  de mini  camper  son lo  tipico de baules  con mesa  ke  se hace  cama , pero es  incomodo para  estar  dentro y no te keda  maletero para nada
Publicado por: AntonioOC en Abril 27, 2020, 18:50:49 pm
Yo para limpiar algún plato me apañe con una botella de litro y medio, en el tapón le hice un par de agujeros y Ale ya tengo grifo por gravedad jajaja para cocinar pues retiras los cojines y encima de los arcones pones el fogón y a cocinar. Para dos personas medio te apañas con cualquier cosa , yo tengo un mueble de esos con mesa y para dos personas y una bolsa por cabeza de ropa si te organizas tienes sitio
Publicado por: nico091 en Abril 28, 2020, 17:04:13 pm
Si además piensas instalarlo en una bolsa de agua, dudo que te funcione satisfactoriamente, porque no tendrá fuerza de succión como para vencer el vacío que se generará en la bolsa desde más de medio metro de altura.
Ya contarás cómo te ha ido el invento.
Publicado por: Dan1982 en Abril 30, 2020, 18:31:18 pm
Cita de: AntonioOC en Abril 27, 2020, 18:50:49 pmYo para limpiar algún plato me apañe con una botella de litro y medio, en el tapón le hice un par de agujeros y Ale ya tengo grifo por gravedad jajaja para cocinar pues retiras los cojines y encima de los arcones pones el fogón y a cocinar. Para dos personas medio te apañas con cualquier cosa , yo tengo un mueble de esos con mesa y para dos personas y una bolsa por cabeza de ropa si te organizas tienes sitio
La misma ingeniería tengo yo ajjajajaja  un apaño rápido. Pero si va bien el invento de los chinos, lo mismo me hago con uno! Ya nos contarás @davilius
