Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: bsd en Abril 21, 2020, 16:58:52 pm
Título: Apertura manual cerradura acompañante
Publicado por: bsd en Abril 21, 2020, 16:58:52 pm
Buenas, muchas gracias por cualquier idea que me podáis dar, lo primero.
Con todo este lío, hace más de un mes que tenemos la furgo parada, una cali T5 confortline. Hoy me he encontrado que la batería debe estar totalmente muerta y no funciona el cierre centralizado. El problema es que la plaza de aparcamiento es muy justa y portón trasero y puerta conductor son inaccesibles. ¿Es posible abrir manualmente por la puerta del acompañante?
Un saludo y espero que nos veamos pronto por esos caminos
Título: Re:Apertura manual cerradura acompañante
Publicado por: abasel en Abril 22, 2020, 01:54:02 am
si el morro esta accesible, te metes por debajo, quitas el cubrecarter si lleva y con un arrancador o con otra bateria, pones negativo a masa y positivo al motor de arranque o al alternador, lo que mejor te caiga, esto es lo mas sencillo rezando para que no se haya desprogramado el mando
otra opción es tirar de la maneta con una varilla, si no lleva doble cierre, si lleva doble cierre con una varilla larga quizás puedas abrir el capó, pero es mas sencilla la primera opcion
y otra opción es pedir un gato con ruedas y separarla lo justo para entrar, si no tiene nada de batería solo abrirá la puerta que lleva la cerradura
