Zona Técnica => Bricolaje => Mobiliario para furgonetas => Mensaje iniciado por: xbox en Abril 12, 2020, 00:29:28 am
Título: ¿Cómo hacer los cantos redondos con fresadora?
Publicado por: xbox en Abril 12, 2020, 00:29:28 am
Hola a todos ,estoy a la espera de las maderas para empezar los muebles de mi furgo y mientras para entretenerme estos dias y entrenarme  estoy experimentando con unos tablones de aglomerado.
he tenido problemas para hacer los huecos redondos de las puertas porque el util de la fresadora solo deja hacer curvas de radios grandes(de 10 cm  amas grandes)
El radio que queria para mis muebles era de 5cm y con ese util no los podia conseguir , dejo un video del  util que me he fabricado para hacer radios de 10cm a 5cm (a menos no lo he provado pero supongo que funcionara igual que el de 5cm)
  es muy facil de hacer
 si alguno ve que se pueda mejorar que diga como
https://www.youtube.com/watch?v=jKC1t4RS8lw&t=150s
Título: Re:COMO HACER LOS CANTOS REDONDOS CON FRESADORA
Publicado por: karpintxiki en Abril 12, 2020, 00:41:23 am
Cita de: xbox en Abril 12, 2020, 00:29:28 amHola a todos ,estoy a la espera de las maderas para empezar los muebles de mi furgo y mientras para entretenerme estos dias y entrenarme  estoy experimentando con unos tablones de aglomerado.
Esta muy bien el útil lo único que al atornillarlo haces un agujero bastante grande
Publicado por: xbox en Abril 12, 2020, 00:52:15 am
Cita de: karpintxiki en Abril 12, 2020, 00:41:23 amEsta muy bien el útil lo único que al atornillarlo haces un agujero bastante grande
si es verdad ,pero eso puede quedar dentro del mueble y se vera poco ,
tambien tengo pensado usar persianas ,en ese caso desechare la madera donde este el agujero
en la madera buena usate tornillo mas fino o incluso una tacha .
¿sabes de algun otro metodo para hacer este tipo de radios ?
Publicado por: abasel en Abril 12, 2020, 01:40:01 am
se pueden hacer con una plantilla, con lo que has hecho puedes hacer la plantilla con una fresa de 10 mm y luego con la guía que se pone en el centro de la fresadora hacer las curvas, la ventaja es que puedes sujetar la plantilla con un gato y no tienes que atornillar
puedes hacer la plantilla con el radio y las rectas, tienes mas facilidad para unir los cortes en las rectas que no hacer coincidir la curva con la recta en cada curva que hagas
normalmente ahora eso lo hacen las cnc, si conoces alguien que tenga, le llevas las piezas y te corta todo en un periquete, no creo que te cobren mucho, te quitas un trabajo y te quedara perfecto
Publicado por: xbox en Abril 12, 2020, 02:00:53 am
Cita de: abasel en Abril 12, 2020, 01:40:01 amse pueden hacer con una plantilla, con lo que has hecho puedes hacer la plantilla con una fresa de 10 mm y luego con la guía que se pone en el centro de la fresadora hacer las curvas, la ventaja es que puedes sujetar la plantilla con un gato y no tienes que atornillar
Gracias por la informacion estos dia lo intentare haciendo plantilla , lo del cnc de momento lo descarto quiero intentar hacerlo yo , si salen muy muebles de diseño  ;D ya pensaremos en el cnc
