Buenas gente . Espero que con esto del bicho covi estén bien .
El caso es que estoy armando la furgon para este verá ( que veremos a ver ) y la intención es montar el cuadro de un Audi A4 en mi furgoneta una T4 . E de decir que ya tiene el motor AFN .
Alguien a echo algo similar que me pueda ayudar . El cuadro es el de conector azul de 26 pin y amarillo de 26 pin . En si el problema que tengo son las RPM (cuadro audi) que no marca ( principal motivo del cambio de cuadro . Orijinalmente no tiene RPM ) y el volocimetro tampoco me marca (cuadro audi)
Cita de: J Iván en Abril 07, 2020, 04:29:47 amBuenas gente . Espero que con esto del bicho covi estén bien .
Seguramente el cuadro del Audi sea por canbus, y por eso no te marque. Si ha salido del donante del afn tendrías que cablear todo como en el coche incluyendo el canbus. Y es u lio de de aupa.
Buemás . No que va . No es can bus .
Estoy repasando toda la instalación y tengo una duda con el pin 14 contó azul . Por esquema me pone cerradura encendido contacto S . Vamos que va a la llave de contacto pero cual es el S ? Creo que la primer posición pero no lo tengo claro .
Cita de: SoyGenin en Abril 07, 2020, 14:47:29 pmSeguramente el cuadro del Audi sea por canbus, y por eso no te marque. Si ha salido del donante del afn tendrías que cablear todo como en el coche incluyendo el canbus. Y es u lio de de aupa.
Se te ocurre alguna otra cosa . El caso es que ayer en una ocasión funciono correcto , tanto las RPM con Km . Fue pararla comprobar 4 cosas y al arrancar ya no iba . Las aguja de RPM se queda en cero como vibrando o temblando
buenas amigos
hace como 1 año hice un swap a una t4 de 1,9td a tdi 110cv se me planteo el mismo problema de las rpm
y lo que hice fue entrar con el vag com al cuadro de intrumentos (17)luego coding(07)y en xxx?x codifique el 4
esto soluciona el tipico problema de precion de aceite y rpm
espero te ayude la info
si no mandame un mensaje y damos con el problema.
por cierto yo tengo un s4 b6 y el cuadro NO es can bus
Cita de: Pachela en Abril 11, 2020, 15:47:00 pmbuenas amigos
Buenas Pachela .
No tengo la VAG la que tengo en el momento disponible es la Delphi . Sabes si se puede hacer con esta ? Y los pasos claro . Que de programación no he echo prácticamente nada . Ami lo que me tiene intrigado es que en un momento si funciono correctamente . Pero fue una vez de chiquisientas pruebas que he echo . La última fue montar el propio alternador del donante . Ya que es la única falla que me daba la unidad . Lleva si mal no recuerdo un terminal ( DF ) que es para controlar la carga . Pero que ve sigue igual .
hola amigo bueno te diria que te gastes 50€ y compres el vagcom si quieres te puedo pasar un enlace donde enconraras dicha herrmanienta a buen precio y buena calidad ( sin riesgo de bloqueo incluso )
lo demas es cosa facil
