Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: proriderfire en Febrero 24, 2020, 12:10:12 pm
Título: problema con energia en nevera y ladron de tomas de mechero. AYUDA.
Publicado por: proriderfire en Febrero 24, 2020, 12:10:12 pm
Buenos dias¡, este fin de semana he tenido un problema con mi nevera indel b t41. No llegaba a enfriar mas de 13º.  La tengo desde hace 8 meses y nungun problema. Despues de dar muchas vueltas, pensar que estaba estropeada, incluso cambiar el sistema deproteccion a bajo, he caido que la tengo enchufada por u ladron de Mecheros junto a una bomba de agua que acciona el griifo de un mueble que tengo fregadero.
( esto lo pensaba durante la vuelta a cas), al llegar a casa, quité el ladron de mechero y enchufe la nevera directamente a la toma de mechero de la bateria auxilair y voila´ funciona perfectamente. LA PREGUNTA ES: ¿como puedo elegir el ladron de mechero que me de los amperios o voltaje adecuado? ( no tengo ni idea de este tema) para que no se pierda energia y la nevera pueda captar la suficiente.  ¿que deberia mirar a la hora de comprar el ladron de mechero? ( lo necesito pq tengo que enchufar las dos cosas ) Gracias de antemano¡¡
Título: Re:problema con energia en nevera y ladron de tomas de mechero. AYUDA.
Publicado por: AntonioOC en Febrero 24, 2020, 12:54:25 pm
Porque no sacas dos tomas directas de batería intercalando un fusible por cada una ? Si las tomas de mechero que vienen  instaladas de serie ya usan cables de poca sección imagínate un ladrón ...
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Publicado por: proriderfire en Febrero 24, 2020, 14:26:17 pm
Buff, gracais, seria buena idea, pero ya esta todo instalado. Entiendo que ademas hay poca proteccion?
Publicado por: llovarro en Febrero 24, 2020, 14:32:18 pm
Haz caso al compañero, tira un cable directo de la batería si es de 6mm mejor y ponle la protección adecuada. Con la toma de mechero al igual sales ardiendo.
Publicado por: Coneho_Pirata en Febrero 24, 2020, 16:54:59 pm
Hola proriderfire, no tienes que liarte mucho, con el mismo cable de la nevera, quitas el conector del mechero y ahí insertas un fusible aereo, luego prolongas a partir del fusible con un cable de buena sección  hasta la batería. Con eso la vas a dejar bien, como te comentan los compañeros y te vas a evitar muchos problemas.
Publicado por: proriderfire en Febrero 24, 2020, 18:58:53 pm
pues muchas gracias¡¡, voy a ver si soy capaz de hacerlo, sino me pasare por el taller que me instalaron toda la electricidad.
