Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: mgo3 en Febrero 10, 2020, 17:21:23 pm
Título: El relé hace ruido y el cable del voltímetro se quema.
Publicado por: mgo3 en Febrero 10, 2020, 17:21:23 pm
Hola! hice la instalación de segunda batería hace un tiempo más o menos como se ve en la foto y tuve que desconectar el enchufe de mechero, usb y voltímetro que se ve en el esquema porque se le quemaba el cable positivo y hacía ruido (creo que el relé). Lo conecté directamente al relé porque lo quería debajo de mi asiento y la segunda batería me pillaba en el otro asiento, supongo que no es correcto hacerlo así aunque teóricamente están en el mismo punto de conexión. ¿Alguna solución sin tener que pasar cable otra vez? porque ya tengo los asientos montados y hubo problemas con los tornillos y no quiero desmontarlos otra vez.
Muchas gracias!!
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/mgo3/nuevodocumento202001281817501.jpg)
Título: Re:El relé hace ruido y el cable del voltímetro se quema.
Publicado por: vitu101 en Febrero 11, 2020, 11:21:53 am
Hola
Me faltan datos. Puedes poner el esquema del relé, y sabes si le falta alguna conexión (cuales son las entradas, la salida, el pin de control... a lo mejor estoy espeso pero no entiendo el circuito :s
Publicado por: eneko en Febrero 11, 2020, 11:51:46 am
El esquema (salvo que faltan fusibles) es válido... el cable de 6 va algo justo pero va...
Puedes tener:
A) mal crimpados los terminales
B) del revés el relé (mira los números de debajo)
Publicado por: valtasar en Febrero 11, 2020, 22:28:30 pm
A ver, vamos por partes.
Lo primero que deberías tener muy en cuenta es que si un cable se quema es porque no está bien protegido. Tienes que asegurar que el cable ni se calienta ni se quema, si es así la protección, fusible, no es correcto y esto puede ocasionar daños graves por incendio. Tu verás, es tu furgo.
El cable de 6 entre baterías a través  del rele es muy poco. Desconozco el tamaño de batería que hayas puesto pero ya si es de 100 ah va pequeño. Te digo lo mismo que antes, pon un fusible adecuado al cable, si aguanta pues bien, si el fusible salta es porque pasan más amperios que lo que el cable puede soportar y por lo tanto ese cable será pequeño, así a ojo no pongas menos de 16. Fíjate la sección de cable que lleva el alternador hacia la batería principal que gordito es.
Ahora que ya hemos protegido la instalación revisa el voltímetro usb o el cacharro ese, te está haciendo corto.
