General => General. Consultas. Peticiones. Varios => Mensaje iniciado por: erre5 en Febrero 05, 2020, 21:02:51 pm
Título: ¿Es factible esta distribución? (Gran volumen 5,4 metros)
Publicado por: erre5 en Febrero 05, 2020, 21:02:51 pm
Os comento...
- Quiero una cama larga, por lo que iría a Ducato/Jumper/Boxer poniendo la cama en el punto más ancho
- Quiero meter dos tablas de surf dentro, la más larga es de 2,25 metros así que he pensado meterlas en longitudinal debajo de la cama y la cocina... Parece que una altura de mueble de 900 cm me da para un frigo de 52,5 cm, un fregadero de 15 cm y me quedan 22,5 cm para las tablas. ¿Cómo lo veis?
- viajamos dos, así que no necesito asientos, y los muebles de ambos costados pueden ser bien anchos (la cocina no sería estrechita como es habitual).
- quiero un diseño diáfano, así que para el baño/ducha estoy pensando en tener que levantar la encimera, otra encimera por debajo, ambas abisagradas, y en esa posición pongo una cortina de ducha... cuando pliego todo no se ve nada. No sé si se entiende. ¿Alguien lo ha hecho antes?
(https://i.imgur.com/9XkyK47.jpg)
(https://i.imgur.com/vQztH1D.jpg)
Título: Re:¿Es factible esta distribución? (Gran volumen 5,4 metros)
Publicado por: Paco de Alcaudete en Febrero 05, 2020, 21:16:50 pm
Si es a mi con una de 6.40 y me molestan los esquís, que miden 170, si los llevo puestos en el suelo a la hora de cocinar, subir y bajar en la cama, vestirme, entrar al baño, etc.. no quiero ni pensar lo incómodo que sería llevar ahí unas tablas de surf  .malabares
Yo no lo veo, preferiría poner una baca y una escalera y llevarlas en el techo.
Publicado por: erre5 en Febrero 05, 2020, 21:18:51 pm
Cita de: Paco de Alcaudete en Febrero 05, 2020, 21:16:50 pmSi es a mi con una de 6.40 y me molestan los esquís, que miden 170, si los llevo puestos en el suelo a la hora de cocinar, subir y bajar en la cama, vestirme, entrar al baño, etc.. no quiero ni pensar lo incómodo que sería llevar ahí unas tablas de surf  .malabares
claro, en el suelo imposible, pero debajo de la cama y la cocina?? es decir, dentro del mueble. idea de bombero?  .loco2
Publicado por: carterroto en Febrero 06, 2020, 10:43:57 am
No se la medida de tus tablas, pero lo que planteas si mides el ancho y sumalo a partir de la viga de la puerta, yo creo que te hace un pasillo impracticable. Podrías ponerlas de canto, así no come tanto pasillo y librando el paso de rueda podrías meter dos tablas seguro.  Dependiendo de la altura, en el techo dentro? Y sino valora distribución francesa con cama a lo largo, ahí si podrías llevarlas debajo. Sin plazas traseras no deberías de tener problemas para encontrar sitio para un par de tablas.
Publicado por: erre5 en Febrero 06, 2020, 12:09:06 pm
Cita de: carterroto en Febrero 06, 2020, 10:43:57 amNo se la medida de tus tablas, pero lo que planteas si mides el ancho y sumalo a partir de la viga de la puerta, yo creo que te hace un pasillo impracticable. Podrías ponerlas de canto, así no come tanto pasillo y librando el paso de rueda podrías meter dos tablas seguro.  Dependiendo de la altura, en el techo dentro? Y sino valora distribución francesa con cama a lo largo, ahí si podrías llevarlas debajo. Sin plazas traseras no deberías de tener problemas para encontrar sitio para un par de tablas.
Gracias por tu respuesta.
La tabla más ancha tiene 52 cm en el punto más ancho. No tengo todavía la furgoneta pero por catálogo se supone que el ancho de la zona de carga es de 187 cm. Puedo hacer mueble cocina de 60, pasillo de 60 y mueble baño de 60?? Qué pasillo es recomendable??
Las tablas de canto me dejarían sin sitio para la nevera (está dibujada en rojo debajo de las tablas)
Publicado por: JUANMA-AVENTURA92 en Febrero 06, 2020, 23:07:22 pm
Y colgadas del techo?????
Publicado por: furgoroy en Febrero 07, 2020, 01:49:14 am
Yo lo que veo del dibujo, que no te va a dar para meter la instalacion del fregadero ya que te chocaría con las tablas.
Coincido tambien que igual en el techo, puede ser una opcion, aunque tengas que quitar las quillas.
Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
Publicado por: furgoroy en Febrero 07, 2020, 01:51:45 am
Acabo de fijarme, cuanto te queda de paso por la puerta corredera aprox?
Publicado por: erre5 en Febrero 07, 2020, 07:06:16 am
Gracias por los comentarios.
El fregadero está dibujado y no pega. Su instalación... el tubo de desagüe puede ir horizontal hasta la pared para librar la tabla...
El paso por la puerta corredera parece estrecho pero la medida de la cama y el mueble cocina están copiadas de las furgos de serie que aparecen en este post:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=352897.0
Colgando del techo no las puedo poner, mido 1,92 y además quiero un diseño diáfano.
Está claro que si entran será con calzador, por eso pregunto, pero a priori parece que es factible, y aunque tengo dudas creo que no quiero ir a una furgo de 6 metros
Publicado por: urru en Febrero 07, 2020, 08:04:32 am
Aunque seguramente ya lo habias pensado y no te convence, te comento cómo llevamos nosotros los esquis.
Durante el viaje los llevamos en sus correspondientes bolsas (son baratas) con los palos en el pasillo de la furgo, al llegar a destino los pasamos a los pies del conductor y acompañante en sentido trasversal y al volver a ruta otra vez al pasillo.
Para sacar para esquiar y dejarlos, lo hacemos por la puerta del acompañante.
Publicado por: jlgarz en Febrero 07, 2020, 08:08:36 am
yo lo de las tablas te lol veo, pero si mides 1.92, la cama esta a lo ancho? o esta a lo largo?
Publicado por: erre5 en Febrero 07, 2020, 10:30:33 am
Cita de: urru en Febrero 07, 2020, 08:04:32 amAunque seguramente ya lo habias pensado y no te convence, te comento cómo llevamos nosotros los esquis.
Gracias, pero la tabla larga no entraría a lo ancho en cabina, y con medio metro de ancho es un muerto bastante voluminoso :(
Publicado por: erre5 en Febrero 07, 2020, 10:36:47 am
Cita de: jlgarz en Febrero 07, 2020, 08:08:36 amyo lo de las tablas te lol veo, pero si mides 1.92, la cama esta a lo ancho? o esta a lo largo?
A lo ancho... se supone que quepo, hay GVs de serie sobre Ducato/Jumper/Boxer que dicen que lo hacen... la furgo es 205 cm en el punto más ancho, entiendo que tengo que poner la cama justo encima de las vigas (ver foto), y en esa zona aislar lo justo y revestir.
Como no he comprado todavía la furgo no puedo medir. Tengo que ir uno de estos días a un sitio de furgos de segunda mano con cinta métrica...
(https://i.imgur.com/ZsQUBA8)
Publicado por: erre5 en Febrero 07, 2020, 10:41:20 am
No consigo meter la foto de dónde iría la cama transversal. A ver aquí:
(https://i.imgur.com/ZsQUBA8.jpg)
Publicado por: erre5 en Febrero 07, 2020, 10:49:14 am
Por cierto, no decís nada de la otra cosa que a lo mejor es también un paco rara... quiero ducha y potti pero no quiero paredes porque prefiero algo diáfano y también para que no me limite la visión por el retrovisor. Así que he pensado que puedo dejarlo oculto y armar el baño cuando lo vaya a usar levantando la encimera (doble encimera para hacer dos paredes). Me faltaría dibujar una barra entre las dos encimeras abatibles, para poner la cortina de ducha.
¿Cómo lo veis? No he encontrado nada parecido que me pueda servir de inspiración (o sea para copiar)
(https://i.imgur.com/NrsKRDl.jpg)
Publicado por: carterroto en Febrero 07, 2020, 11:12:07 am
Cita de: erre5 en Febrero 07, 2020, 10:49:14 amPor cierto, no decís nada de la otra cosa que a lo mejor es también un paco rara... quiero ducha y potti pero no quiero paredes porque prefiero algo diáfano y también para que no me limite la visión por el retrovisor. Así que he pensado que puedo dejarlo oculto y armar el baño cuando lo vaya a usar levantando la encimera (doble encimera para hacer dos paredes). Me faltaría dibujar una barra entre las dos encimeras abatibles, para poner la cortina de ducha.
Yo siento decirte que ese sistema no lo veo, en primer lugar esas encimeras no serán rectangulares ni cuadradas porque el techo se va estrechando hacia arriba. Puedes optar por baño tipo furgokaravaning 2000, plato de ducha plegable o encastado y con tapa de madera y cortinas o incluso paredes plegables de arriba abajo. Yo mido 1,87 y de alto mando justo, con 1,92 vas a tener que ajustar mucho anchura de cama y altura de furgo para no estar muy encogido. Imagino que ya te has metido en alguna furgo L2H2, amueblada a poder ser (puedes ir a cualquier tienda de Acs y furgos), sino no esperes más, te ayudará a ver dimensiones reales
Publicado por: carterroto en Febrero 07, 2020, 11:13:26 am
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/carterroto/screenshot20200207100617chrome.jpg)
Publicado por: jlgarz en Febrero 07, 2020, 13:48:36 pm
Cita de: erre5 en Febrero 07, 2020, 10:36:47 amA lo ancho... se supone que quepo, hay GVs de serie sobre Ducato/Jumper/Boxer que dicen que lo hacen... la furgo es 205 cm en el punto más ancho, entiendo que tengo que poner la cama justo encima de las vigas (ver foto), y en esa zona aislar lo justo y revestir.
si es asi, vale, en mi furgo tambien he puesto la cama ahi para ganar esos cms extras
Publicado por: seyah en Febrero 07, 2020, 13:56:10 pm
Buenas.
Como han dicho antes, yo miraría de hacer una distribución francesa. con eso solucionarias el tema de las tablas y la alargada de la cama, que a lo ancho lo veo justísimo.
Tema baño, mi pregunta es, para que quieres esa encimera cuando no está montado el baño? tampoco te sirve de almacenaje. Quiero decir, la encimera convertible te ocupa lo que ocupa el baño y cuando no está montado solo te servirá para quizás cocinar más ancho, no? bueno así me lo parece a mi.
Publicado por: erre5 en Febrero 07, 2020, 14:19:44 pm
Cita de: carterroto en Febrero 07, 2020, 11:13:26 am(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/carterroto/screenshot20200207100617chrome.jpg)
Gracias. Eso es de furgoK?
No me gustan las paredes hasta arriba :(
Ya había caído en que las encimeras no pueden ser como las he dibujado porque la pared se estrecha. Pero creo que se puede hacer: rectángulos más estrechos, y la parte de la encimera que no va en estos rectángulos se pliega hacia la pared, es decir tres cosas abisagradas, más la puerta. Que es muy complicado ya lo sé... :(
Publicado por: erre5 en Febrero 07, 2020, 14:21:11 pm
Cita de: seyah en Febrero 07, 2020, 13:56:10 pmBuenas.
De la francesa no me gusta tener que levantar la cama para cocinar. Quería cama permanente si es posible.
La encimera, como dices, sólo para cocinar. Pero es más por estética y para ver por el retrovisor
Publicado por: Paco de Alcaudete en Febrero 07, 2020, 15:25:42 pm
Cita de: erre5 en Febrero 07, 2020, 14:21:11 pm... para ver por el retrovisor
Con una cámara trasera te quitas ese problema con el retrovisor  ;)
Paco
Publicado por: furgoroy en Febrero 07, 2020, 15:46:42 pm
Cita de: erre5 en Febrero 07, 2020, 14:21:11 pmDe la francesa no me gusta tener que levantar la cama para cocinar. Quería cama permanente si es posible.
Cuanto tiene de ancho la encimera?, yo en mi furgo (Una T4), justo detrás del asiento del conductor, tengo panelado digamos la anchura del asiento del copiloto y un mueble alto pegado a ese lado de 30 cm de ancho y todo lo largo de la furgo y no me impide la vision, tienes que hacer pruebas en la furgo.
Yo creo que lo conveniente es la cámara, ami al menos en tanto largo de furgo se me haría incomodo ver por el retrovisor, y mas tener que pensar la camperizacion bajo esta premisa, piensa que las ducato o similares de serie el retrovisor no es para ver ya que van cerradas atrás sino que entiendo que es para chequear la carga. Ademas que si llevas una pantallita al lado del cuadro de mandos con la vision del retrovisor digamos, no tienes que desviar tanto la mirada y por tanto es mas seguro y te da mas libertad para camperizar.
En cuanto al ancho de cama, si mides 1,87 vas a estar incomodo poniendo la cama a lo ancho, es lo ideal si, y yo ahora envidio a mi novia que mide 1,60 y la cabrona cabe en cualquier lado.
No tengas reparo en darnos la chapa por aquí que para eso estamos ;)
Publicado por: furgoroy en Febrero 07, 2020, 17:46:25 pm
Te he encontrado esto en el foro de una reforma de una ducato, puede servirte de orientacion.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=307799.0
Publicado por: erre5 en Febrero 07, 2020, 19:44:38 pm
Gracias a todos.
Mido 1,92 así que voy a andar justo en todo, eso está claro pero lo tengo asumido. Pero la cama transversal se supone que me vale si hago lo que se ve en la foto que ha puesto más arriba carterroto: aprovechar el punto más ancho de la furgo (que es 2,05 exterior)
¿La cámara retrovisora se puede llevar encendida permanentemente? No sé por qué pensaba que no era legal.
Publicado por: carterroto en Febrero 07, 2020, 19:55:14 pm
Cita de: erre5 en Febrero 07, 2020, 19:44:38 pmGracias a todos.
Yo prefiero cama a lo ancho, sugería la francesa como opción para tablas debajo, pero creo que aprovechando al máximo entras si no eres de dormir totalmente estirado. Yo hago un poco de diagonal y duermo perfectamente. Respecto a la cámara hay dos opciones, que se active con marcha atrás o con interruptor, yo la tengo con interruptor pq no siempre que voy marcha atrás quiero cámara y viceversa, eso si no creas que vale para conducir y que haga funciones de retrovisor, al menos la mía, pq al ser gran angular y orientada hacia abajo no se ve mucho más allá de 4 o 5 metros. Creo que las hay con dos cámaras pero no es mi caso. Pero para aparcar reconozco que no hay nada mejor. Yo la tengo conectada a la pantalla de la radio.
Publicado por: abasel en Febrero 07, 2020, 23:19:24 pm
aqui tienes una idea similar que recordaba haberla visto
https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=3518754
Publicado por: carterroto en Febrero 08, 2020, 18:44:14 pm
Cita de: abasel en Febrero 07, 2020, 23:19:24 pmaqui tienes una idea similar que recordaba haberla visto
Es una buena forma de llevarlas pero esa furgo parece de 6 MTS. Y si quiere meter nevera lo tiene más complicado, otra opción es meter nevera debajo de la cama en espacio entre arcones, yo lo estuve valorando.
Publicado por: carterroto en Febrero 08, 2020, 18:47:20 pm
Incluso la nevera del otro lado bajo la mesa, el baño puedes hacerlo más pequeño metiendo poty con raíles debajo de la cama. Mucha gente lo lleva ahí y ahorran espacio. Opciones mil y para dos personas en 5'40 no es complejo.
Publicado por: carterroto en Febrero 09, 2020, 13:45:24 pm
Mira esta furgo
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=358780.0
Publicado por: TxT en Febrero 10, 2020, 02:12:08 am
Cita de: carterroto en Febrero 09, 2020, 13:45:24 pmMira esta furgo
No le servirá, ésta es una L3H2
Publicado por: erre5 en Febrero 10, 2020, 10:30:19 am
Gracias a todos
El ejemplo de furgo con tablas efectivamente es L3 y yo quiero quedarme en L2
Este finde he estado viendo L2 y L3 de carga (vacías, sin camperizar) y también equipadas... mi idea sigue siendo L2 y yo creo que dos personas y dos tablas entramos.
Me da un poco de pena perder la opción de comer enfrentados (en mi dibujo se come en asientos de piloto y copiloto). Pregunta: en lugar de las dos plazas traseras típicas que quedan en el salón y a la vez sirven para viajar podría poner una plaza pequeñita no homologada, que sea sólo para comer? Es decir, puedo legalizar la reforma cambiando el número de plazas de la furgo a 2 a pesar de tener ese tercer asiento detrás? O me dirán que si hay asiento tiene que ser "practicable" y con todas las bendiciones?
Publicado por: furgoroy en Febrero 10, 2020, 12:25:17 pm
Cita de: erre5 en Febrero 10, 2020, 10:30:19 amGracias a todos
En principio puedes poner un asiento aunque sea solo para comer, etc. No tiene que ser homologable todo asiento que pongas.
Muchas camperizaciones si te fijas, usan asientos en U con la mesa en el centro que después se baja para convertirse en cama y están perfectamente homologadas, mientras no te pille la GC sentado ahí mientras viajas, no te pueden multar ni nada por el estilo.
Publicado por: carterroto en Febrero 10, 2020, 19:16:59 pm
La furgo que puse es L3 pero en L2 podrías meter tablas de canto cómo en esta y para 2.25 de tabla te daría con el mueble cocina invadiendo aprox la mitad de la puerta corredera (la caja tiene 3m de largo en L2). Quería que vieras tb la nevera debajo de la cama.
Publicado por: Sergio 1977 en Febrero 10, 2020, 20:03:37 pm
Hola:
Yo creo que algo como lo que tú quieres hacer ya lo han hecho los de escampar.
https://www.youtube.com/watch?v=BobhDHMhUiE. No los conozco pero hago windsurf y si solo necesitas dos plazas me parece muy buena opción. Espero te sirva y no te complique más. Y es L1, H2.
Publicado por: erre5 en Febrero 11, 2020, 11:35:08 am
Cita de: Sergio 1977 en Febrero 10, 2020, 20:03:37 pmHola:
Gracias!
Lo que no me gusta es frigo en altura. Yo quería mantener todo lo permanente en bajo, sin sobrepasar la altura de la encimera, para no ahogar el espacio. Por eso planteaba el baño "plegable"
Me ha llamado la atención que en toda la primera mitad del vídeo no se vea el interior de la furgo. Parecía más un anuncio de Fiat :)
Y no le hacen justicia las ventanas traseras, le dan un aspecto muy viejo a una furgo nueva :( Nota mental: tengo que ponerle los cristales de serie o lo más parecido posible.
Publicado por: esscapar en Febrero 11, 2020, 12:43:51 pm
erre5, yo tengo algo de experiencia en transportar material de wind, kayak, esquies, etc, tanto en furgo como en autocaravana y mi opinión es que el material pesado tiene que ir en la baca y dentro tener todo el espacio posible para trajes, escarpines, accesorios y pensar que a veces hay que meterlo todo mojado. El espacio en las furgos es vital para esas cosas además de la ropa de viaje, menaje, y mil cosas más. No es lo mismo hacer una salida de una jornada que casi da igual como lleves las cosas para el día, que una salida de varios días donde hay muchas horas de convivencia dentro de la furgo y llevar todo apretado o incómodo te hará la vida menos placentera. En la baca, no molesta nada y si tienes que dejar la furgo aparcada mucho tiempo y no te fías (aunque hay diferentes artículos para seguridad) , pues las bajas y metes dentro que es un momento e incluso si prevés llevar cosas mojadas, también puedes poner un cofre en el techo. Piensa que tienes todo el tiempo del mundo para hacer las cosas, no hay que ir con prisas y en cuanto a altura, ya puestos da igual al final te acostumbras a todo.
En fin solo es una opinión.
Publicado por: erre5 en Febrero 13, 2020, 21:43:34 pm
Gracias a todos. Ya os contaré qué decido al final
