Hola, estoy harto de las ventosas k llevan los termicos de las ventanas! Estoy recolocandolos cada 2x3... Alguien tiene una solucion, o conoce de unas ventosas decentes??
Gracias!!
Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
Hace tiempo compré un soporte de movil con ventosa. Cansado de los soportes del chino que se rompen, busqué uno de mas calidad. Pues esa ventosa, lleva algún tipo de resina que hace que no se mueva para nada. Y no hablemos de intentar quitaerlo con la mano, que es realmente dificil.
No sé si te ayudará, pero yo creo que sería buena opción pensar en algun liquido, o quizás empezar solo con un poco de jabón, sin agua ni nada, que haga la función de resina.
También acabé de las ventosas hasta los webs. .lengua2
Todavía no lo he probado pero, como tengo las vigas de chapa al descubierto, voy a ampliar 4 o 5 cm los térmicos para poder pegarlos con imán de neodimio. Mi idea es coserlos, pero antes de eso quiero estar seguros del tamaño del imán. Yo creo que con 6 imanes de estos sobrará para cada térmico para que queden superpegados
Cita de: escuin en Enero 31, 2020, 19:12:24 pmTambién acabé de las ventosas hasta los webs. .lengua2
Yo le puse imanes a la funda thais y va de lujo!! Pero para las lunas y ventanas no me sirve...
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https%3A%2F%2Fwww%2Efurgovw%2Eorg%2Fforo%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D360533%2E0&share_tid=360533&share_fid=9970&share_type=t&link_source=app
En cuanto al jabón no kedarà la ventana muy pringosa??
Cita de: Motes en Enero 31, 2020, 22:36:27 pmYo le puse imanes a la funda thais y va de lujo!! Pero para las lunas y ventanas no me sirve...
Pero no te sirven porque tus columnas van forradas de plástico?
Para q las ventosas vuelvan a pegar como el primer día: coger un cazo con agua y calentarla hasta poco antes que empiece a hervir, apagar fuego y luego echar dentro las ventosas y que se queden sumergidas por lo menos una hora. Volveran a coger la forma original y funcionarán muchísimo mejor.
Eso sí, si son de muy mala calidad ni lo intentaría porque total volverán a caerse en un par de meses..
Cita de: roKopep en Febrero 01, 2020, 00:35:21 amPara q las ventosas vuelvan a pegar como el primer día: coger un cazo con agua y calentarla hasta poco antes que empiece a hervir, apagar fuego y luego echar dentro las ventosas y que se queden sumergidas por lo menos una hora. Volveran a coger la forma original y funcionarán muchísimo mejor.
Algun sitio donde comprar buenas ventosas??
Cita de: escuin en Febrero 01, 2020, 00:10:13 amPero no te sirven porque tus columnas van forradas de plástico?
Si, y los termicos solo cojen el interior del cristal...
Cita de: Motes en Febrero 01, 2020, 00:46:00 amAlgun sitio donde comprar buenas ventosas??
De todas las q he tenido entre manos, para mí estas son las mejores con creces:
https://www.serial-kombi.com/es-ES/camping-y-acondicionamiento-ventilaci-n-cortinas-y-aislantes-termicos-de-ventana-ventosa-por-unidad-n39189
Cita de: roKopep en Febrero 01, 2020, 01:18:37 amDe todas las q he tenido entre manos, para mí estas son las mejores con creces:
Gracias!!
Creo que muchas veces es el tipo de ventosa porque la que yo llevo ahora es la que trae una rosquita con tuerca. Es la misma que traen los el antes de pucelafurgo y los que y los que trae luluka y la verdad que van bastante bien. De hecho creo que al menos en pucelafurgo recuerdo que se pueden comprar sueltas.
Cita de: Motes en Febrero 01, 2020, 00:46:45 amSi, y los termicos solo cojen el interior del cristal...
Nosotros algun oscurecedor tenemos con imanes de neodimio a los bordes.
Para las ventanas que estan tapizadas, usamos un especie se velcro pero mas rugoso, pegamos una parte al oscurecedor y otra a la furgo. Entre esto y renovar las ventosas 0 problemas con los oscurecedores.
Yo tengo pensado poner imanes de disco de neodimio en los térmicos, cosidos alrededor para que no se muevan claro está, y el la luna otros pegados con un buen adhesivo, también valdría una chapa redonda de un milímetro o menos aún de grosor y de dos o tres centímetros de diámetro, pegada por dentro o incluso por fuera.
No sé si será efectivo o te será útil, así quiero hacerlo yo aunque aún me quedan unos meses para llegar a ese punto.
Hagas lo que hagas, ya nos contarás.
Un saludo Motes.
Para mí la mejor solución son los imanes, las ventosas tarde o temprano...
Como te han comentado, el hervirlas funciona bien, pero aún así alguna quedará que deje de pegar, en ese caso limpia el cristal y la ventosa con alcohol y si todavía queda alguna que se despegue hay un truquillo que consiste en frotarte la ventosa por la frente antes de pegarla, parece cachondeo, pero es verdad, la grasilla de la frente ayuda a que peguen bastante bien.
Limpiarlas con alcohol y echarles un poco de saliva. Esto último es un poco cochinada pero funciona.
La del portón del maletero se me despegaba a menudo y como casi nunca la quito, la pegue con velcro 3M que me sobró del toldo y lleva más de 3 años sin despegarse.
Ratifico un poco guarro pero la saliva funciona a mi se me caia la Trasera mientras dormia y ahora ok
Cita de: Multivan257 en Febrero 02, 2020, 00:19:08 amRatifico un poco guarro pero la saliva funciona a mi se me caia la Trasera mientras dormia y ahora ok
Lo de herbirlas funciono!
Buenos días.
¿Alguien puede recomendarme unas ventosas para los oscurecedores de cabina que no se suelten? Las de origen se dieron la vuelta en su mayoría y las que compré sólo se mantienen, y no siempre, si les doy el clásico chupetón, así que llevo los cristales marcados. Nos iremos al Cabo Norte dentro de unos veinticinco días y, con lo del día eterno, nos gustaría ir bien tapadicos.
Nuestra cámper es una Fiat Ducato L3H2.
Gracias por anticipado.
Prueba a hervirlas unos segundos. Se suelen desdoblar bastante bien
Nosotros también vamos y llevaremos antifaces
Yo he puesto,
velcro adhesivo y va muy bien. Lo de hervirlas, la verdad es que no da mucho resultado, ya lo probé.
Un saludo y pasarlo bien,
Anton
Yo no he tenido problemas con las Freesleep en más de un año...
Muchas gracias por responder. Voy a ver esas Free Sleep.
Yo los pillé en Madrid Camper dentro de la oferta de patrocinadores de la kdd furgovw.org de este año y estoy encantado con los aislantes y las ventosas esas a rosca.
El problema,
es con el paso del tiempo. Se van degradando y perdiendo elasticidad. Aparte, cuando está pegando el sol al cristal se quedan resecas y rígidas, y se sueltan más fácilmente.
Lo del velcro adhesivo a mí me ha venido muy bien, es eficiente y una solución rápida, barata y fácil. Otra solución es poner ventosas nuevas cuando se degraden.
Un saludo,
Anton
Van dejando de pegar, porque se van ensuciando y no hacen bien el sellado al vacío. Si las sueltas de vez en cuando y las limpias bien o hierves, vuelven ha hacer bien su función.
Cita de: Antonio Pablo en Mayo 28, 2023, 13:19:02 pmBuenos días.
Freesleeep, como te han dicho, llevo tres años o más y como el primer día
