Hola,me acabo de comprar una t5 multivan del 2006 y Tengo una duda con el climatizador:la primera opción por defecto es la parte delantera(conductor/acompañante)luego la parte trasera y si le vuelvo a picar en el botón "rear" me sale una función llamada "side";alguien sabe para q es esto???
Gracias de antemano y un saludo a todos!
Cita de: Carlos glaucor en Enero 30, 2020, 00:47:49 amHola,me acabo de comprar una t5 multivan del 2006 y Tengo una duda con el climatizador:la primera opción por defecto es la parte delantera(conductor/acompañante)luego la parte trasera y si le vuelvo a picar en el botón "rear" me sale una función llamada "side";alguien sabe para q es esto???
Lo seguire de cerca tengo el mismo problema.
Side creo recordar que es post ventilación cundo apagas el motor y quitas el contacto puedes dar al botón y sale aire
"Side" hace referencia a las salidas de aire del pilar B, las de los laterales de la segunda fila de asientos. Como curiosidad, los ventiladores de estas salidas de aire, estan dentro de las puertas delanteras.
