Pues lo dicho en el asunto, la puerta lateral no se abre y me he quedado con una T5 donde nadie puede montar a las plazas traseras, un gran problema.
Os resumo la historia, llevaba ya funcionando mal varias semanas y desmonté el panel interior para revisar el mecanismo y engrasarlo, en el proceso me cargué varias grapas.
Parecia que el problema se habia solucionado pero ahora, la puerta está cerrada y el pestillo echado, y no hay forma de abrirla de ninguna manera, por lo tanto tampoco puedo retirar el panel.
A alguien se le ocurre que se puede hacer antes de llevarla al taller y gastarme la pasta?
Gracias!!
Imagino que no será el caso, y no te abran activado el seguro para niños a mí hace un tiempo también se me quedó bloqueada y me puse bastante nervioso al final cuando ya se me pasó el cabreo inicial y con más calma al accionar el cierre con el mando a distancia varias veces consegui desatascarla
Enviado desde mi Aquaris U mediante Tapatalk
Nop, no hay manera de abrirlo, ni desde el mando, ni desde el interior ni desde el exterior...el pestillo está abajo y ni se mueve!
Antes me daba problemas y pulsando dos veces o accionando desde dentro dos veces a la maneta se levantaba, ahora nop! :(
A mi me pasa igual cuando llueve y hace fría la cuesta .mucho abrir
Me fijaré si va con el clima! jeje porque en mi caso pense que el funcionar o no era completamente aleatorio. Ademas si lo llevo al taller seguro que no falla...
Nada! no logro sacar relacion entre el tema de temperatura y que funcione o no el cierre de la puerta lateral...hay dias de calor que se abre, otros que no, dias frios que no se abre, dias frios que si...
Estoy un poquito desesperado con el tema.
Limpia los contactos eléctricos del mecanismo de las puerta con un spray especial limpiador de contactos , a lo mejor hay tienes el chiste
Saludos .
Cita de: Karmonlu en Enero 28, 2020, 15:53:39 pmPues lo dicho en el asunto, la puerta lateral no se abre y me he quedado con una T5 donde nadie puede montar a las plazas traseras, un gran problema.
Gracias!!
Yo creo que tienes el motor que acciona el centralizado de esa puerta en mal estado.
Tengo el mismo problema
Engrase y he limpiado los contactos, pero sigue pasando.
Espero que alguien nos de una solución, si no habrá que pasar por el taller.
Llevo observandola como un mes cada vez que abro o cierro y si depende de la temperatura exterior, con frio no se abre.
Deduzco que las grasas de los mecanismos se han rigidizado y de ahi viene el problema.
Tocará abrir y engrasar de nuevo... :(
Cita de: Karmonlu en Marzo 18, 2020, 10:37:55 amLlevo observandola como un mes cada vez que abro o cierro y si depende de la temperatura exterior, con frio no se abre.
Yo llevo 6 años con el problema cuando llueve no abre y tienen que entrar por las puertas delanteras o cerrar y abrir muchas veces con el mando para desbloquear y abrir
Hola, solo por saber, la puerta corredera es electrica o manual?
Cita de: cuervovw en Abril 11, 2020, 21:13:27 pmHola, solo por saber, la puerta corredera es electrica o manual?
Es manual, y debe ser mas simple que el mecanismo de un sonajero pero ya te digo que los dias con frio o de temperatura baja falla mucho. Estoy por desmontar y engrasar todo el mecanismo aunque miedito me da si luego no vuelven a encajar las molduras o me cargo muchas grapas.
Muy buenas , no te de miedo a desmontar , yo hace tiempo lo hice , y si te cargas alguna grapa siempre las puedes comprar
Aki te dejo el enlace al tema donde podrás ver la puerta desmontada https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https%3A%2F%2Fwww%2Efurgovw%2Eorg%2Fforo%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D332799%2E0&share_tid=332799&share_fid=9970&share_type=t&link_source=app
Cita de: blueberry7 en Abril 15, 2020, 15:37:38 pmMuy buenas , no te de miedo a desmontar , yo hace tiempo lo hice , y si te cargas alguna grapa siempre las puedes comprar
Gracias Blueberry, a ver si me pongo al lio, ya lo intenté una vez y desistí,como dice por ahí me da coraje tirar del plástico porque parece que se va a partir en cualquier momento...
Si tuviese alguien el manual de taller seria perfecto para localizar las grapas y poder tirar del lugar concreto en la direccion correcta.
Alguien ha dado con la solucion a este problema? Los dias que llueve, a nosotros tambien se nos queda la puerta sin poder abrir.
Gracias!
Cita de: aske en Junio 16, 2021, 13:14:02 pmBuenas,
Gracias!
A mi me pasa igual, y es por que se pega la goma de la puerta a la carrocería. Se soluciona bastante Lubricandolas y que tengan una bn hidratación 😜 como los deportistas 😂😂
Cita de: crisjaca en Junio 16, 2021, 14:45:26 pmA mi me pasa igual, y es por que se pega la goma de la puerta a la carrocería. Se soluciona bastante Lubricandolas y que tengan una bn hidratación 😜 como los deportistas 😂😂
En mi caso es porque no se levanta el pestillo...y solo ocurre los dias de frio! pero me toca la moral que a veces funcione y a veces no!
Cita de: Karmonlu en Junio 17, 2021, 12:34:09 pmEn mi caso es porque no se levanta el pestillo...y solo ocurre los dias de frio! pero me toca la moral que a veces funcione y a veces no!
He leido el post entero y ya veo, a mi alguna vez me falla, y tengo que darle varias veces al mando para que habra, al final como solucionaste el que se te quedó la puerta bloqueada?
Cita de: crisjaca en Junio 17, 2021, 13:34:35 pmHe leido el post entero y ya veo, a mi alguna vez me falla, y tengo que darle varias veces al mando para que habra, al final como solucionaste el que se te quedó la puerta bloqueada?
No lo he solucionado...la providencia dice cuando abre y cuando no.
Y ahora con el buen tiempo no suele dar problemas, aunque el finde pasado en picos de europa refrescó a la mañana y dejo de funcionar...
No se si llevarlo al taller y que me cobren por no tocar nada, o dejarlo asi hasta que se bloquee definitivamente.
Cita de: Karmonlu en Junio 17, 2021, 14:08:09 pmNo lo he solucionado...la providencia dice cuando abre y cuando no.
el día que se te quede bloqueada definitivamente te vas a cagar para abrirla, o se van a cagar los del taller que la lleves, repáralo mientras todavía abre, que son 10 minutos de cambiar la cerradura o lo que sea, porque cuando se bloquee además de la cerradura, algún panel de puerta, 2, 3 o 4 horas de mano de obra y la mala ostia que se le pondrá al mecánico
a mi me pasa constantemente y luego se quejan porque lo que les podía haber salido por 50 € les cuesta 300€
Cita de: abasel en Junio 17, 2021, 14:55:18 pmel día que se te quede bloqueada definitivamente te vas a cagar para abrirla, o se van a cagar los del taller que la lleves, repáralo mientras todavía abre, que son 10 minutos de cambiar la cerradura o lo que sea, porque cuando se bloquee además de la cerradura, algún panel de puerta, 2, 3 o 4 horas de mano de obra y la mala ostia que se le pondrá al mecánico
Es que tiene toda la pinta de que cuando se la lleve aparecerá Murphy y todo funcionará a la perfección, es decir, perderé un par de dias de vehiculo, una horita de mano de obra porque algo se tendrán que llevar y a la semana siguiente volverá a fallar...
Yo al final compre cerradura nueva y cambie
pero despues desmonte la vieja y el problema es el motor interior hay q limpiar las escobillas
y funciona perfecta es laborioso pero hay un tutorial en youtube de como desmontar la cerradua, no se si de un aleman o un ingles.
Cita de: rob1970 en Junio 18, 2021, 14:19:46 pmYo al final compre cerradura nueva y cambie
Gracias por la aportacion, si lña encuentras seria bueno colgarla, para los demás, un saludo
ahora me pongo
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=262721.msg3001047#msg3001047
hay este otro
El enlace del video no lo veo, que es a lo que me refería
https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koopah/whatsappimage20200326at155615.jpg
perdona por no responder antes el motor es el gris que sale en la foto y el video utilice este que es de una puerta lateral pero vale para saber como abrir el motorcillo y el motor es quitar los tornilos creo recordar
Siento no poder decirte mas
https://www.youtube.com/watch?v=cAYs3O61fl8
Cita de: rob1970 en Junio 21, 2021, 13:02:24 pmhttps://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koopah/whatsappimage20200326at155615.jpg
Gracias espero tardar mucho en tener que echar mano de ello😜
Y alguien tiene algun documento, foto, video o similar que diga como desmontar la puerta lateral?
No soy capaz de saber como meterle mano... :-\
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=283193.15
En este hilo pone que va solo con grapas, pero...con lo frágiles que se vuelven los plásticos con el tiempo, algun hilo hay pero las fotos han desaparecido. Ya nos contaras como va.
Cita de: crisjaca en Junio 22, 2021, 11:02:00 amhttps://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=283193.15
El problema es saber donde están ubicadas dichas grapas con exactitud, ya que si sabes donde están con las placas de plastico adecuadas para no marcar los guarnecidos es bastante factible sacarlas sin dañarlos. Luego el tema ya es tener una bolsa de grapas para cambiar las que se rompan.
Si alguien tuviese el diagrama de ubicaciones seria perfecto.
Hola, refloto hilo por la cuenta que me trae. https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=377312.0 (https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=377312.0)
Estoy con la puerta lateral mecánica cerrada y sin poder abrir ni por dentro, ni por fuera, ni con el mando. Además de que desde que le doy al contacto, me indica el panel puerta lateral abierta.
Mi roto viene al arrancar por despiste+prisas con la puerta abierta y cerrarse de golpe ¡Hostia terrible!.
Por favor si alguien me indica cómo lo ha solucionado o directo para el taller por la dificultad?
Si quito el fusible de la puerta (¿¿11B??) por lo menos consigo apagar testigo puerta abierta del panel?
Se puede quitar el panel interior de la puerta estando cerrada, no lleva ningún tornillo por la parte inferior?
Y una vez arrancado el panel qué? habrá que accionar alguna pieza para desbloquear la puerta?
y lo más importante podré volver a cerrarla o pasaré de marrón a doble marrón?
Ya sé que no sois el oráculo pero es que no tengo NPI.
Gracias, gracias, y muchas gracias .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
A mi me ha dejado de abrir desde dentro, desde fuera abre sin problema, pero estando dentro abre una de 100 intentos.
Cita de: BAXAJAUN en Septiembre 21, 2023, 18:25:02 pmA mi me ha dejado de abrir desde dentro, desde fuera abre sin problema, pero estando dentro abre una de 100 intentos.
Pues a ver cuándo tienes ITV y que te funcione porque desde hace 3-4 años me han mirado si se abren bien desde dentro las delanteras y la corredera.
Lo que no sé es si fallando sería falta leve, grave o muy grave
Enviado desde mi SM-A307FN mediante Tapatalk
En mi T5,
a veces me pasa que la puerta lateral no abre, pero se resuelve dando al mando otra vez, en alguna ocasión, incluso 3 veces. Pero es una furgo de 2008, que le pase a furgos nuevas, como es la de Baxajaun (es una T6.1 no?) ya es de traca...
Un saludo,
Anton
Solucionado, un poco de aceite al enganche de la puerta y va como nueva.
Baxajaun,
muy bien, entonces, no era problema eléctrico. Exactamente, qué pieza es la que has engrasado?
un saludo,
Anton
Cita de: CAMPERVOY en Octubre 02, 2023, 12:56:18 pmBaxajaun,
un saludo,
Anton
Mi puerta no es eléctrica, el aceite se lo puse en el pestillo de la puerta.
Ah vale,
bueno, pero tiene unos contactos eléctricos en todo caso.
Un saludo,
Anton
Cita de: BAXAJAUN en Octubre 02, 2023, 16:47:26 pmMi puerta no es eléctrica, el aceite se lo puse en el pestillo de la puerta.
A mí me está pasando lo mismo. Acciono el mando y se oye como cierra y como abre pero cuando tiro tanto del picaporte de fuera como del dentro nada de nada. Donde decís de dar el tres en 1 sobre el tirador directamente, es que otro sitio no puedo la puerta no se abre
