Hola a todos.
Como sabéis, la Ducato tiene la batería dentro del habitáculo, entre los asientos, y para conectarle un cargador para mantenerla o cargarla es un rollo. Por eso había pensado dejar un cable conectado permanentemente a la batería, pasarlo por debajo del felpudo y dejar bajo el asiento del copiloto un enchufe para conectar el cargador a la misma instalación interior de 220 de la furgo.
Algo así es a lo que me refiero, que tiene incluso un fusible de 10A o 15A:
(https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61EwXdFWLfL._SL1100_.jpg)
Lo he visto en este anuncio (https://www.amazon.es/dp/B07SBNJZ1P)
¿Hay algún problema en dejarlo conectado el cable permanentemente? ¿Se puede cargar así la batería sin problema? ¿Es una mala idea? :roll:
Ese cargador va a ser exclusivo para la batería motor o también cargará la auxiliar ?
Tendrás que poner una sección de cable y fusible acorde a la intensidad máxima que pueda entregar el cargador.
Con el fusible de 10A o 15A que lleva creo que va sobrado. El cargador sería uno estándar del Lidl de 12V y sólo para cargar la batería del motor. La del habitáculo ya se carga cuando conecto a 220.
Y si pones un repartidor de carga tipo al CBE CSB-2 ?
De esta forma, cuando enchufes a 230Vac para cargar la auxiliar, el repartidor le manda una carga de mantenimiento a la de motor.
Es sólo una idea.
Cita de: aghast en Enero 21, 2020, 12:31:55 pmY si pones un repartidor de carga tipo al CBE CSB-2 ?
Gracias, también lo estoy valorando, pero es algo más complicado que poner un cable conectado a los bornes que es lo que pretendía .meparto
Saludos y gracias.
Cita de: Paco de Alcaudete en Enero 21, 2020, 13:26:18 pmGracias, también lo estoy valorando, pero es algo más complicado que poner un cable conectado a los bornes que es lo que pretendía .meparto
Saludos y gracias.
Un poco más de faena lleva, sí, pero tampoco tanto .....
Y si encimas llevases placa solar ya lo bordas.
Por si te decides por el repartidor, te mando esquema.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200121/a0a038a6d8844b06dbb4ca725c3d2358.jpg)
Como he visto que tengo un regulador para cargar una sola batería y lo que realmente me interesaría es instalar uno para dos baterías, en tanto busco tiempo y ganas para ponerlo he tirado para salir del paso por el camino de enmedio y lo que he hecho ha sido instalar debajo con unas bridas del asiento el cargador de batería del Lidl conectado permanentemente a la batería y cuando quiera cargarla lo que hago es conectarla a una de las tomas de 220V.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/pacodealcaudete/img20200122164740.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/pacodealcaudete/img20200122171231.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/pacodealcaudete/img20200122172000.jpg)
Saludos y gracias.
Paco.
Fácil y rápido
No veo fusible por ningún sitio .....
Cita de: aghast en Enero 23, 2020, 10:29:00 amFácil y rápido
No le he puesto fusible porque está conectado el propio cargador que lleva protección para calentamiento, sobretensión, inversión, etc.
Cita de: Paco de Alcaudete en Enero 23, 2020, 11:34:13 amNo le he puesto fusible porque está conectado el propio cargador que lleva protección para calentamiento, sobretensión, inversión, etc.
Como se "pele" el cable del positivo y toque masa, ya verás tú la fiesta.
Te aconsejo que lo pongas y lo más pegado posible al borne positivo.
Cita de: aghast en Enero 23, 2020, 11:43:51 amComo se "pele" el cable del positivo y toque masa, ya verás tú la fiesta.
Tienes toda la razón, le pondré un fusible de 15A.
Saludos y gracias.
Paco.
