Hola chicos,
desde hace un tiempo estoy planteando la idea de poner yo mismo luz en la furgoneta para no tener que ir linternas o similar para iluminar por la noche.
he mirado unos cuantos posts del foro y hay unas cuantas cosas que no me quedan claras así que he pensado que lo mejor sera preguntar a los expertos, que por aqui hay muchos!!
Mi primera pregunta es de cuantos watios es mejor poner las luces para conectar a la 2a bateria? y el fusible de cuantos amperios es mejor? es necesario poner masa? o solo con debolver el negativo a la bateria hay suficiente?
Como podeis ver voy un poco (mucho ??? ??? ) perdido ya que la electricidad no es lo mio.
A ver si entre todos me podeis ayudar un poco y acabo haciendo algo medio decente!!
Muchas gracias cichos!!
yo conecté todo directamente a la batería de la vivienda, tanto las luces interiores como la del exterior. Eso sí, tienes que comprar los leds de 12V, porque hoy en día casi todos son de 24V.
vamos, que no puedo coger un led cualquiera del leroy merlin o similar, no?
Necesitas poner leds de 12v si o si, mírate de cuánto son en Leroy y listo. El fusible se pone en el positivo y tiene que ser el mayor más cercano al consumo que tengas, si tus led consumen 2 A pues le pones uno de 2.5A o 3A lo que encuentres. Normalmente las tiras de led te ponen el consumo por metros ejemplo 24w x metro si instalas dos metros pues son 48w divides entre 12v y te salen los amperios, en este caso serían 4A pondría un fusible de 5A y listo, conectas el cable rojo al positivo y el negro al negativo o a la chapa
Hostia, pues yo no puse fusibles, ni nada a la chapa ???
todos los leds que veo a 12V tienen un consumo muy bajo, lo que me da un amperaje ridiculo, por debajo de 1A, si pongo un fusible de 5A es muy problematicopor ser muy superior o mejor caballo grande ande o no ande?
Yo me volvi un poco loco buscando luces. Prove unas con transformador a 12v y no iban, ojito con esto. (Tienen ue tener los leds en serie de 3 en 3, sino recuerdo mal, la mayoria van de 4 y entonces necesitan algo mas voltaje)
Yo he usado unas del leroy que si que funcionan, las regletas de la serie inspire, sino recuerdo mal.
Y ahora he instalado unos ojos de buey pequeñitos de amazon, que tamçoco dan problemas, estos: https://www.amazon.es/gp/aw/d/B075WPVXKD?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_image (https://www.amazon.es/gp/aw/d/B075WPVXKD?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_image)
Sino tienes ni idea de electricidad tira negativo a bateria y no te lies a hacer o buscar masas. Y el fusible lo que dicen. Depende los leds que pongas, puedes poner un unico positivo comun con fusible de 5A.
Espero te sirva de ayuda!!
Los led mientras sean de 12v sirven, si te vienen con transformador para 230v lo tienes que quitar simplemente, el fusible cuanto más ajustado mejor, si buscas encontrarás fusibles Deuna medida cercana, de 1, 2, 2.5 de esos creo que hay... Ten en cuenta que los led tienen polaridad osea un cable es positivo y otro negativo, si los conectas al revés no luciran
muchas gracias chicos, entre todos me estais resolviendo las dudas, creo que al fianl sere capaz de hacer algo medio decente y todo!! .meparto .meparto
Muchas gracias a todos, al final conseguí hacer una pequeña chapuza que funciona bien (por lo menos de momento .meparto ) pero como no fui capaz de sacar el asiento del conductor para acceder a la zona donde están todos los cables lo hice con un porta fusible en linea, aun así funciona y no quedo del todo mal.
Eso si, con el tiempo me gustaría sacar el asiento y echar un vistazo a la zona de la batería que por lo poco que vi esta hecha un asco y arreglarla un poco...
Lo dicho, muchas gracias por la ayuda prestada amigos!!
Ojo con los LEDs que se compré,yo mismo ayer quise poner unos en la furgo y no funcionan,son los 5050 de 60 LEDs el metro,le quité el transformador,que supuestamente son de 12V, pero no funcionan,ósea que ahora van para encima de encimera en casa .meparto
para asegurarme de no tener problemas directamente compre unos del amazon de 12V, al ser especiales para automocion no hay problemas de compatibilidad.
Cita de: Armenteirano 25 en Diciembre 09, 2019, 23:56:15 pmOjo con los LEDs que se compré,yo mismo ayer quise poner unos en la furgo y no funcionan,son los 5050 de 60 LEDs el metro,le quité el transformador,que supuestamente son de 12V, pero no funcionan,ósea que ahora van para encima de encimera en casa .meparto
No los conectarlas al revés o algo? Van alimentados directamente o a través de algo?
Cita de: edupes en Diciembre 10, 2019, 15:35:32 pmNo los conectarlas al revés o algo? Van alimentados directamente o a través de algo?
[/quot
No,los conecto bien, también le di la vuelta positivo/negativo para probar,a través de transformador solamente para hacerlos funcionar a 220 V, y ahí sí funcionan
