Zona Técnica => Bricolaje => Neveras => Mensaje iniciado por: Txinero en Noviembre 28, 2019, 19:37:32 pm
Título: ¿Cómo enchufar nevera Mobicool fr40?
Publicado por: Txinero en Noviembre 28, 2019, 19:37:32 pm
Muy buenas, soy novato en esto del camper, tengo una Vivaro y e adquirido una nevera Mobicool fr40 y mi duda es a la hora de enchufarla, hacerlo en la toma de 12v o usar el convertidor de corriente, ¿como lo haceis? decir que tengo segunda bateria instalada, gracias de antemano.
Título: Re:Duda sobre como enchufar nevera
Publicado por: llovarro en Noviembre 28, 2019, 19:44:22 pm
Pues si la nevera funciona a 12v lo mejor es sacar una toma directa de la nevera de cable con una seccion de 6mm ponerle un fusible un enchufe de 12v y conectarla alli.
Título: Re:¿Cómo enchufar nevera Mobicool fr40?
Publicado por: josemanuel1279 en Noviembre 30, 2019, 13:31:58 pm
Yo la tengo a 12v y perfecto, la batería auxiliar nos dura unos 2 días parados.
Enfría rápido y bien.
Publicado por: Honguneta en Noviembre 30, 2019, 15:51:20 pm
Pon directo el cable de 12v a la caja de fusibles de la segunda batería, mejor que enchufarla a la toma de 12.  Fácil, cómodo y seguro.
Publicado por: durruti1 en Noviembre 30, 2019, 17:42:52 pm
Esa nevera se puede llevar conectada a 12 v y a 220v y se cambia sola si la tienes enchufada cuando llegues a un camping o donde sea y te conectes a 220v.
No la debes conectar al inversor, sería una tontería ya que funciona a 12 v simplemente conectándola a la toma de mechero con el cable que trae o lo ideal tirando un cable de 6mm y poniendo un fusible directamente a la segunda batería.
Publicado por: Txinero en Diciembre 01, 2019, 21:43:42 pm
Gracias por las respuestas!!
Publicado por: Martina VWT5 en Enero 05, 2020, 00:19:03 am
Que batería secundaria utilizáis? Estoy apunto de pillarme esa nevera y quiero asegurarme no equivocarme
Publicado por: CoboraT5 en Enero 06, 2020, 18:55:20 pm
Cita de: durruti1 en Noviembre 30, 2019, 17:42:52 pmEsa nevera se puede llevar conectada a 12 v y a 220v y se cambia sola si la tienes enchufada cuando llegues a un camping o donde sea y te conectes a 220v.
Hay mucha diferencia de enchufarla a la toma de 12v a meterla directa a la batería auxiliar?
Publicado por: Honguneta en Enero 07, 2020, 12:49:11 pm
Cita de: Martina VWT5 en Enero 05, 2020, 00:19:03 amQue batería secundaria utilizáis? Estoy apunto de pillarme esa nevera y quiero asegurarme no equivocarme
AGM de 85
Cita de: CoboraT5 en Enero 06, 2020, 18:55:20 pmHay mucha diferencia de enchufarla a la toma de 12v a meterla directa a la batería auxiliar?
Te aseguras de que siempre tenga chicha suficiente, no haga mal contacto,...  Aunque si la toma aguanta lo suficiente y no queda holgada, tampoco debería haber problema, pero es más fácil que tengas caída de tensión si el cable es muy largo por ejemplo
Publicado por: durruti1 en Enero 07, 2020, 16:54:08 pm
Queda más firme directamente a la batería que a la toma que a veces no hace buen contacto si tocas sin querer.
Además así pones el cable de la sección que corresponde. Yo la mia esta a metro y medio un poco menos y llevo cable de 6mm.
Si el cable de 12 v tiene la sección correcta debe funcionar igual de bien que a 220v.
Publicado por: CoboraT5 en Enero 07, 2020, 23:39:51 pm
Gracias durruti1 y Honguneta dejaré el cable que trae para otros usos y le tiraré uno directo al portafusibles, aunque ahora mismo no recuerdo que tipo de toma lleva a la nevera.
Yo también llevo una batería aux de 90, espero que con la placa de 100 achicharrándose aquí en Murcia me la aguante 2 o 3 días.
Publicado por: Honguneta en Enero 08, 2020, 12:39:06 pm
Cita de: CoboraT5 en Enero 07, 2020, 23:39:51 pmGracias durruti1 y Honguneta dejaré el cable que trae para otros usos y le tiraré uno directo al portafusibles, aunque ahora mismo no recuerdo que tipo de toma lleva a la nevera.
Puedes usar el mismo cable, cortándole el macho y echando positivo y negativo a la caja de fusibles que saques de la batería
Publicado por: Martina VWT5 en Enero 10, 2020, 13:22:16 pm
Me acaba de llegar la fr40, parece un poco pequeña? Dedidme por favor que luego el espacio cunde mas de lo que parece
Publicado por: durruti1 en Enero 10, 2020, 18:50:13 pm
El espacio cunde más de lo que parece  .meparto
Fuera bromas.
Las neveras camper es que parecen de juguete y no precisamente por su precio que es más que el de una normal pero muchas veces también buscamos neveras que no sé qué estamos pensando en meter  .meparto y no pensamos que la mayoría no vivimos en una furgoneta y dedicando 20 minutos la volvemos a llenar en cualquier sitio que tampoco nos vamos a pasar 30 día en un oasis en el Sáhara sin tiendas...... Aunque nos gustaría  .sombrero
Al final le sacas mucho provecho.
Aunque sea poco ecológico que si fiambre al vacío que queda finisimo y esos tuppers que puedes apilar sin perder un cm, al final alucinas de cómo vuelves hasta con comida que te a sobrado. .sombrero
Publicado por: Martina VWT5 en Enero 11, 2020, 00:29:33 am
Jajajaj puede ser que tengas razón que las neveras se pueden rellenar, pero tb es cierto que a veces me tiro 4 o 5 dias en un festival, en el que no me muevo en la furgo y los super están apartados. Sí.. no es enana pero es cierto que cervezas agua y papeo... Se queda escaso. Es cuestión de administrarse
Publicado por: RobertoUgao en Febrero 26, 2020, 14:05:38 pm
yo tb tengo la fr40, le he abierto el frontal para limpiar por dentro, tiene un ventilador a la entrada, ¿se le podra añadir otro ventilador junto al orificio salida, para que airee mejor?
Publicado por: babalot en Mayo 03, 2020, 21:33:00 pm
Me acabo de comprar esta nevera,tiene buena pinta, ahora toca instalarla, una preguntilla... ¿que valor de fusible poneis? ???
Publicado por: babalot en Mayo 04, 2020, 14:27:30 pm
Para cable de 2,5mm se le pondria fusible de 15A?  ???
Publicado por: Chedehuesca en Abril 24, 2021, 22:47:50 pm
Cita de: Honguneta en Noviembre 30, 2019, 15:51:20 pmPon directo el cable de 12v a la caja de fusibles de la segunda batería, mejor que enchufarla a la toma de 12.  Fácil, cómodo y seguro.
Hola  podias explicar como se hace , soy nuevo en este mundo y me gustaría saber como se hace , la instalación la tengo hecha , pero si conecto la nevera a las tomas de 12v , el compresor no consigue arrancar,un saludo.
Publicado por: hgonzale en Abril 25, 2021, 15:31:09 pm
Yo no tengo un motorhome ni una van, sino una camioneta para overland, y mi bateria secundaria es la de 40 amp/hora mas BARATA del Norauto, y llevo esa nevera y un dia perfecto me aguanta. Sin paneles solares ni nada, solo se carga cuando la camioneta esta andando con relay automatico victron CT 120.... Sencillo todo, pero mi auto no da para mas, por espacio, ni para dormir ni mas cosas electricas.... es una camioneta jajaja (Mercedes ML)
Publicado por: Honguneta en Mayo 26, 2021, 16:45:32 pm
Cita de: Chedehuesca en Abril 24, 2021, 22:47:50 pmHola  podias explicar como se hace , soy nuevo en este mundo y me gustaría saber como se hace , la instalación la tengo hecha , pero si conecto la nevera a las tomas de 12v , el compresor no consigue arrancar,un saludo.
Perdón por tardar en responder.  No puedo decirte cómo se hace al dedillo puesto que a nosotros nos la instalaron en taller, pero cortando la toma de mechero identificas positivo y negativo, los enganchas a la caja de fusibles (previo fusible de la medida adecuada) y listo.  No tienes el problema de que la toma de mechero haga mal contacto y siempre tendrás buen voltaje (si la batería tiene carga claro).
Publicado por: Abelcam en Agosto 20, 2021, 21:04:41 pm
Saludos, tengo esta nevera però me gustaria saber como dejarla funcionando cuando dejo el vehiculo apagado. Gracias!
Publicado por: oier en Agosto 21, 2021, 10:05:44 am
Cita de: Abelcam en Agosto 20, 2021, 21:04:41 pmSaludos, tengo esta nevera però me gustaria saber como dejarla funcionando cuando dejo el vehiculo apagado. Gracias!
lo normal es enchufarla a segunda batería. Ya que está no se corta con la llave.
Enviado desde mi M2007J3SG mediante Tapatalk
Publicado por: Ricky_py en Agosto 25, 2021, 15:49:10 pm
Buenas a todos, yo estoy pensando en poner en una caja de madera, una batería de gel y un panel de esos con una toma de mechero y usb.
Solo utilizaría para una nevera mobicool fr40 y poco mas.
De cuanto debería ser el fusible que tengo que utilizar???
Algún consejito porfa!!!!
