Zona Técnica => Papeleos => Legalizaciones/homologaciones => Mensaje iniciado por: El obus en Noviembre 18, 2019, 12:41:24 pm
Título: Aumentar MMA fiat ducato
Publicado por: El obus en Noviembre 18, 2019, 12:41:24 pm
Buenos días, necesito aumentar MMA de mi camper ducato ahora está en 3300 kg y quiero aumentarla a 3500kg. Algún forero lo ha hecho?
Título: Re:Aumentar MMA fiat ducato
Publicado por: JmGarciaM en Noviembre 18, 2019, 23:32:09 pm
Mira a ver la chapa que esta dentro del motor con los pesos, o en ficha técnica.
Los pesos admitidos para los DOS ejes. Si sumados te da 3850Kg. estas en el buen camino.
Publicado por: COC-Homologation en Noviembre 20, 2019, 17:36:47 pm
Si tu MMTA es mayor, podras sin problemas.
Si son iguales tendras que acudir al fabricante que sera el unico que lo podra autorizar.
saludos,
Publicado por: ASZA en Julio 03, 2021, 00:02:26 am
Retomo el hilo.
En mi furgo Ducato chasis ligero elnagh en el permiso de circulación pone que pesa 2975 kg, entiendo que con el depósito de agua y gasoil llenos (100+90) y conductor de 75kg. A posteriori se le ha puesto la rueda de repuesto, 2 bombonas k6, inversor,... Fácil se va por encima de 3050 kg. La mma es de 3300 kg. El pesó máximo de cada eje es de 1750/1900 = 3650 kg.
Alguien ha subido la mamá de 3300 a 3500 kg. Se hace en la Fiat, ITV o un homologador? Coste aprox de la misma?
En un futuro tengo intención de poner bola y modificar la suspensión trasera, doble ballesta o neumática. Si el coste es alto merecería la pena esperar y hacer todo. Ala vez?
Muchas gracias
Publicado por: ASZA en Julio 05, 2021, 15:57:53 pm
Hoy he llamado a la Fiat y me han dicho que si la suma de MMA de los ejes supera los 3500 kg llamase directamente a la ITV porque entendía q era suficiente.
He llamado a la ITV y me han dicho que aunque la MMA por eje supera los 3500kg, hace falta un certificado de la Fiat autorizando a pasar la MMA a 3500kg. También me han preguntado cuánto era la masa máxima teóricamente admisible, 3500kg en mi caso.
Llamaré otra vez a la Fiat para verificarlo
Publicado por: deividbtt en Julio 05, 2021, 17:43:50 pm
Sigo el hilo porqué también me interesaría hacer el trámite.
Publicado por: Asturman en Julio 06, 2021, 17:37:28 pm
Cita de: ASZA en Julio 05, 2021, 15:57:53 pmTambién me han preguntado cuánto era la masa máxima teóricamente admisible, 3500kg en mi caso.
MMTA significa masa máxima TÉCNICAMENTE admisible. Te lo digo para que te entiendan mejor, no te lo tomes a mal.
Publicado por: ASZA en Julio 07, 2021, 15:34:38 pm
He llamado a Fiat España y me han dicho que no se puede pasar un vehículo de 3300 a 3500. Si la MMTA y la MMA es de 3300kg, chasis, frenos, suspensiones,... están diseñadas para 3300 y no se puede modificar. Que igual existe la opción de hacer modificaciones y pasar unos ensayos de un laboratorio e igual se podría.
Como resumen he sacado que no se puede aumentar la MMA de 3300 a 3500.
Publicado por: Matteo78 en Julio 07, 2021, 16:51:06 pm
Hola ,
yo sabía que el chasis, los frenos ,y la suspension son los  mismo entre una 33L y una 35L.
Publicado por: Asturman en Julio 08, 2021, 14:58:05 pm
Cita de: ASZA en Julio 07, 2021, 15:34:38 pmHe llamado a Fiat España y me han dicho que no se puede pasar un vehículo de 3300 a 3500. Si la MMTA y la MMA es de 3300kg, chasis, frenos, suspensiones,... están diseñadas para 3300 y no se puede modificar. Que igual existe la opción de hacer modificaciones y pasar unos ensayos de un laboratorio e igual se podría.
Pues yo tenía entendido que solo cambiaban a nivel de documentación. Teniendo en cuenta que la Ducato tiene versiones de 3500 con chasis ligero y con chasis pesado, dudo que cambien la características técnicas entre la 3300 y la 3500 light.
Yo buscaría una segunda opinión "oficial".
Publicado por: ASZA en Julio 08, 2021, 16:37:23 pm
Yo también pensaba que 33L y 35L eran iguales, pero no lo sé.
He llamado al concesionario local y no sabían, pero esto es lo que me han dicho de la central de Fiat España. Que hay casos que la MMTA es 3500 y la MMA es menor, no se porque. En estos casos parece que si es posible.
El siguiente paso no se si sera consultar en una empresa de homologaciones para tener otra opinión.
