Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: sejo en Noviembre 16, 2019, 11:24:26 am
Título: Regulador de carga bateria AGM...mar de dudas
Publicado por: sejo en Noviembre 16, 2019, 11:24:26 am
buenos dias.
A finales de invierno pasado puse por primera vez una bateria AGM para consumos camper,no tengo placa y funciono con u rele automatico,sin prestar mas atencion...bien, el resultado en estas circunstancias no esta siendo nada satisfactorio,de hecho, me da mejor resultado una bateria de 80ah de arranque de 70 euros que esta AGM de 115 ah, tanto es asi que tengo ya problemas para arrancar la calefaccion de madrugada y la nevera ya se apago los ultimos dias de calor.
Ahi va la pregunta...tras leer y releer no me queda claro si puedo poner(sustituir)el rele por algun aparato tipo regulador para solo usar el alternador y mejorar el rendimiento de las baterias.
la idea es no poner placa por varios motivos:
 no la quiero pegar al techo elevable, las rigidas me dan ese punto de altura que no quiero tener por algun aparcamiento subterraneo y no quiero relegalizar..
muchas gracias de ante mano,ya se que un tema muy tratado,pero tened en cuenta que esto de las baterias y sus mantenimientos es algo complejo para gente como yo., ademas son equipos caros de reemplzar cada 2 por 3
Título: Re:Regulador de carga bateria AGM...mar de dudas
Publicado por: MAngel en Noviembre 16, 2019, 11:29:13 am
A la espera de algun experto que controle mas que yo, diria que la bateria pequeña (la de acido) te esta limitando la carga de la bateria grande. Diria que no cargaras mas amperios en la AGM que los que tienes en la principal del motor. Que voltajes tienes en la de AGM despues de haber hecho km y parar el motor??
La solucion podria pasar por poner un booster entre alternador y bateria secundaria.
A ver si alguien lo puede ratificar.
Publicado por: sejo en Noviembre 16, 2019, 12:34:32 pm
La bateria de agm marca 13v al parar el motor.
no se si me explique bien....antes llevaba acido de 80 ah de secundaria y la sustitui por 115 agm, con lo cual ahora llevo la de arranque que sera de 90 ah para el motor y la agm de secundaria.
Por otro lado entiendo o que dices....q al arrancar las 2 baterias pasan a estar en paralelo y esto por lo que leo no debe ser bueno,no?
He visto booster, pero hay muchos y de digerentes precios...mas dudas.
por ejemplo dometic...los hay apartir de 8a en adelante por un precio q a mi me parece razonable, pero no se si cargan de manera optima las baterias de agm o me tendria que ir a otros modelos.
Publicado por: roKopep en Noviembre 16, 2019, 12:57:18 pm
Dices q has instalado un relé automático ..."sin prestar mas atención"  .confuso2  .confuso2 Yo empezaría por aquí. Que relé es? No todos abren y cierran al mismo voltaje... De cuántos A? Las conexiones entre baterías están correctas? Masas? Sección del cableado? terminales?
Habría q averiguar éstas y más cosas para echarte una mano. En todo caso si la calefa no arranca x las mañanas y la nevera se apaga habría q saber que consumos has tenidos el día anterior, si llevas 1 día o más parado sin mover la furgo, etc... 115ah no signica que tienes a disposición 115A en una hora, sino más o menos la mitad, porque a medida q el consumo sube la tensión baja, y como llegues a bajar de los 12/11.5V los aparatos ya no pueden funcionar correctamente según el consumo q pidan..
Dices q al paese motor te marca 13V, pero habría q ver cuánto has rodado por ahí y q tensión tenía la batería cuando empezaste a mover la furgo, porque 13V no es igual al 100% de carga en un AGM...
Publicado por: sejo en Noviembre 16, 2019, 17:42:26 pm
Cita de: roKopep en Noviembre 16, 2019, 12:57:18 pmDices q has instalado un relé automático ..."sin prestar mas atención"  .confuso2  .confuso2 Yo empezaría por aquí. Que relé es? No todos abren y cierran al mismo voltaje... De cuántos A? Las conexiones entre baterías están correctas? Masas? Sección del cableado? terminales?
sin prestar más atencion,me refería a cuidados de la batería, arrancar y usar la furgo normalmente.
Las baterías q ponía antes de ácido me venían a durar 3 años hasta q daban algún problema.
El cableado y relé es el mismo y está todo bien, lleva instalado muchos años.
La última noche después de recorrer 60 km, una hora más o menos por mala carretera, nevera encendida(una indel tb31) ,al parar marcaba 100%,encide la calefacción y todo bien, funcionaria toda la noche, pero la apagó hasta q despierta un poco el frió, y ahí me vienen los problemas en las 2 últimas salidas, no arranca la calefacción y baja la batería al 67%, creo q tengo muy poco consumo para q está batería no rinda bien, de ahí mi duda de q la este achicharrado con el alternador
Publicado por: abasel en Noviembre 16, 2019, 17:59:56 pm
si la instalación es la misma, solo puede haber 2 causas, que el alternador no de el voltaje suficiente para cargarla del todo, puesto que las agm necesitan algo mas que las de ácido abiertas o que la batería este defectuosa
yo antes de nada cargaría la batería a tope con cargador en casa a ver que pasa o cuanto aguanta, si va bien pones un boster para cargarla en la furgo, si va mal es que la bateria esta mala, que suele pasar y si esta en garantía te la cambian
Publicado por: sejo en Noviembre 16, 2019, 18:35:00 pm
Haré esto q comentas y veremos el resultado.
Gracias....
Un booster es como un cargador de baterías q no las pone en paralelo?
Soluciona los probemas q pueda causar usar solo alternador?
Publicado por: abasel en Noviembre 16, 2019, 18:53:03 pm
no se cuantos tipos de boster hay pero hasta donde yo se es un cargador que en vez de alimentarse a 220 se alimenta a 12v, no las pone en paralelo
yo diría que la mayoría de la gente las lleva en paralelo en el momento de la carga sin ningún problema, no hay que hacerse películas por algunos comentarios alarmistas que circulan por ahí
Publicado por: sejo en Noviembre 16, 2019, 21:11:04 pm
No es está mi preocupación, en absoluto.
Simplemente me gustaría cuidar mejor la batería AGM.
Me falta bastante conocimiento en este tema.
Quizá lo q yo creo q es una carga de batería aceptable, como la última, una hora por mala carretera, pocas revoluciones, luces encendidas y demás historias como pueda ser la batería en paralelo con la del motor, en realidad, sea una pésima carga y no deberia sorprenderme q caiga la tensión a lo largo de la noche con frio.
Si esto lo soluciona un booster, q entiendo q le mete a la AGM 8/ 20 o 45a independientemente de todo lo antes explicado, me planteo ponerlo.
Publicado por: sejo en Noviembre 21, 2019, 00:26:49 am
Q sabéis de los relés ciryx, me podría valer en ver de booster, ya q solo llevo una batería.
Por otro lado, sabéis cómo puedo medir la intensidad q le llega a la batería auxiliar.
Lo intento pero no me da ni 1 amperio.
Publicado por: roKopep en Noviembre 21, 2019, 00:55:29 am
Cita de: sejo en Noviembre 21, 2019, 00:26:49 amQ sabéis de los relés ciryx, me podría valer en ver de booster, ya q solo llevo una batería.
Cómo te decía en el otro hilo sobre isolatores un cyrix y un booster son dos cosas diferentes..
Cita de: sejo en Noviembre 21, 2019, 00:26:49 amPor otro lado, sabéis cómo puedo medir la intensidad q le llega a la batería auxiliar.
Para medir intensidad necesitas q haya un consumo X funcionando, estás midiendo con pinza y motor arrancado no?
Si la batería está a menos de su 80% de carga, una hora circulando no es suficiente para cargarla a tope. Los 13V q te marca en cuanto pares no es un valor estable y te irá bajando según q consumos tengas más o menos rápidamente. Lo cual es normal. Lo q no sería normal es si esa caída de tensión se produce de forma muy rápida y sin nada conectado...
Publicado por: kalvitero en Noviembre 21, 2019, 12:15:47 pm
El "problema" que tienes con tu batería AGM lo tienes explicado aqui:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=290496.0
Básicamente, tu nueva batería AGM se está descargando sobre la batería principal por el rele automático (tendrás el Nagares RDT/3-12 o el roulot E-772, que cortan a 12,6v un 80% de la carga de una batería AGM) y o los cambias por el Audiobus SB-1200 o Cyrix-CT (o cualquier otro que corte por encima de 13v), o "manualizas" la desconexión del que tienes instalado
Publicado por: eneko en Noviembre 21, 2019, 14:03:52 pm
La intensidad es un valor que se deriva de la resistencia y la diferencia de potencial..
(https://ciberstronic.com/wp-content/uploads/2018/08/ley-de-ohm-para-que-sirve-1024x781.png)
Eso que significa? que si la batería está cargada, la intensidad es 0...
Es como el que se vuelve loco porque su placa le pone 0.0A y está a pleno sol.. claro... y la batería cargada...
Nada más parar el motor te marca 100%.. claro.. porque hace falta un tiempo para que se estabilicen las baterías.. digamos q eso es en "agitado" y midiendo voltajes residuales
En 60kms poca carga metes... si pones un monitor que te hable de tiempos de carga y tiempos de descarga podrás ver que te puede estar marcando que conduzcas 5h.. 9h...
Un alternador te va a dar intensidad a demanda por simples principios de física... baterías bajas más intensidad.. baterías cargadas menos intensidad... por diferencia de potencial
Un booster básicamente te va a dar una intensidad pico de lo que sea ese aparato.. 20A? pues de 20A no va a pasar aunque tengas la batería al 5%...
si conduces esos 60kms.. en 1h porque es carreterita... pues un booster te va a cargar 20A...
El alternador en esa hora te va a cargar más? sí y más rápido...cuánto? dependiendo de la resistencia y la diferencia de potencial.. para nada te van 90 ó 100A
A riesgo de incidir en la duración o vida de las baterías? : NO, eso es una patraña... una batería básicamente sufre por las descargas... cada vez que la dejas temblando es cuando le quitas vida.... cargando de manera más o menos eficiente varía su vida? sí.. pero mucho menos..
Ponemos inversor de 3Kw, microondas, 465 luces de led y estamos parados 5 días... pues caput... y ahí el factor de carga no ha intervenido..
Publicado por: abasel en Noviembre 21, 2019, 15:46:57 pm
también puedes cambiar el automático por un relé a contacto o al d+
Publicado por: eneko en Noviembre 21, 2019, 18:37:14 pm
Tiene una T4 Tdi (creo) por lo que bien puede poner un relé comandado a D+
No obstante no cambia en demasía respecto a la duda que planteaba
Publicado por: sejo en Noviembre 21, 2019, 19:14:39 pm
Ante todo muchas gracias por las respuestas y paciencia,ya que este tema estoy muy lejos de dominarlo.
Con respecto al ciryx u otros reles....mi rele esta al alternador, bueno realmente aun cable que solo lleva tension con el motor en marcha,cuando arranco tarda un segundo el activarse y lo mismo al cortar. Gano algo con estos otros reles q son mas caros?
El mnio lo compre en una tienda de suministros electricos del automovil, no creo qme costara mas de 10 euros.
otra pregunta....
Gano algo con un prefectcharger de dometic o o con un separador de victron energy(por ejemplo)con respecto al rele q monto.
sobre las placas solares no pegunto q eso ,al menos,lo entiendo aunq me resita a ponerla por miscircustancias,aunq en verano me salvaria de descargasr la bateria por la nevera.
muchas gracias otra vez
Publicado por: Tito Tineo en Noviembre 21, 2019, 21:00:25 pm
Cita de: eneko en Noviembre 21, 2019, 14:03:52 pmLa intensidad es un valor que se deriva de la resistencia y la diferencia de potencial..
Excelente explicación amigo. Hasta para los que somos cortos de mollera.
Publicado por: abasel en Noviembre 21, 2019, 21:44:28 pm
Cita de: sejo en Noviembre 21, 2019, 19:14:39 pmAnte todo muchas gracias por las respuestas y paciencia,ya que este tema estoy muy lejos de dominarlo.
otra pregunta....
entonces olvídate del relé, esta activado por el d+. creo que es el mejor que puedes llevar si llevas las secciones apropiadas, que entiendo que así sera puesto que con la acudo plomo te iba bien
mide los voltios que da con el motor en marcha y tambien con la bateria secundaria desconectada, no es logico que te aguante menos una de 115 ah que una de 80 ah
Publicado por: sejo en Noviembre 22, 2019, 19:56:31 pm
Batería con motor en marcha 14.4 v
En reposo 12.8
Creo q voy a empezar por poner un shunt a ver q ocurre con las cargas y descargas.
Si lo pongo entre el negativo y masa veré cómo circulan amperios del alternador y cuando conecte los aparatos?
O tengo q poner otro en los negativos de los aparatos?
Publicado por: abasel en Noviembre 22, 2019, 20:23:11 pm
Cárgala a tope con un cargador en casa y comprueba lo que te dura
es muy probable que la batería este cascada aunque sea nueva o casi nueva
Publicado por: sejo en Diciembre 07, 2019, 01:33:40 am
Por fin he sacado algo de tiempo.
He instalado un shunt, solo marca en positivo, según pones los cables marca lo q carga o descarga.
Me ha llegado a marcar hasta 36 a con el alternador, en pocos segundos ha ido bajando hasta quedarse en sobre los 2. Entiendo q porque está cargada a tope.
Con lo cual veo q no solucionó nada con un booster. Excepto q el alternador deje de mandar amperios a la auxiliar por q la principal está cargada o q el Booster,por ejemplo de 10 la cargue de una manera más eficiente y le alargue la vida.
Q opináis...si doy sincero si no fuera por relegalizar pondría una placa ....en fin, hace 4 años ni se me pasaba por la cabeza todo esto
Por cierto , la nevera me da 7 amperios de consumo, es una indel tb 31, había leído q era sobre 4
