Zona Técnica => Bricolaje => Mobiliario para furgonetas => Mensaje iniciado por: joxean kaskazuri en Octubre 17, 2019, 23:59:02 pm
Título: cama elevada y marcha
Publicado por: joxean kaskazuri en Octubre 17, 2019, 23:59:02 pm
Buenas tardes, tengo una Ford transit nugget con la cama en el techo, cuando levanto el techo se puede tambien levantar de un lado la base de la cama para poder entrar de pie en la furgoneta. Creo que hasta aqui no hay problema, el problema lo tengo cuando voy conduciendo porque la base de la cama con los baches o simplemente con algún movimiento, el panel rebota sobre el apoyo haciendo un traqueteo bastante incomodo y ruidoso para la conducción. Lo he mirado y claro la base de la cama va suelta sobre el apoyo, me imagino que será para luego poder levantar sin problemas sobre los amortiguadores. Pregunta, se puede fijar de alguna forma el techo y luego liberarlo para poder levantarlo de una forma fácil? alguien me podía dar una solución? Gracias de antemano y un saludo
Título: Re:cama elevada y marcha
Publicado por: Dexron en Octubre 19, 2019, 19:56:29 pm
Prueba a poner una tira de kaiflex, o algo un poco mas duro en los apoyos y se elimina el ruido.
Venden unas tiras especiales para eliminar ruidos, pero imagino que lo puedes hacer con mas materiales.
Publicado por: joxean kaskazuri en Octubre 22, 2019, 17:39:32 pm
Gracias por el consejo lo miro
