Hola a todos, soy nuevo en estos lares. Ante todo muchas gracias a todos por la cantidad de información que hay aunque yo sea un poco zoquete y tengo varias dudas. Mi furgoneta es una ducato 2006 de 3,70 de caja que uso para trabajar. Iba a hacer una instalación normal para un uso de poco consumo pero ya que la uso también para trabajar me gustaría usarla también para cortar ocasionalmente con la radial o un taladro o cargar baterías de taladro etc.
El caso es que no se que batería necesito y que inversor para que me aguante una radial 125 de 1400v. Tengo claro en poner un rele de desconexión, que va conectado al positivo de la batería principal solo?
yo creo que mínimo tendrás que poner 2500 o 3000w para esa radial, y la batería para esa radial te da igual porque para soportar ese consumo tendrás que tener el motor en marcha
otra opción es usar una radia a batería y cargar sus baterías en tu instalación, con eso necesitas menos inversor
los inversores tienen dos potencias, la de trabajo normal y la de pico, la de pico es lo maximo que aguanta durante unos segundos (por ejemplo la nevera que al encenderse consume muchisimo unos segundos y luego reduce muchisimo y "casi" no consume, luego hay aparatos (creo que los taladros y radiales estan en este grupo, asegurate de esto porque yo soy muy despistado) que consumen siempre lo mismo, por eso el te dice que compres uno de esa potencia, normalmente indican el pico de forma visible y la potencia normal suele ser la mitad pero no siempre es asi, en las instrucciones te tiene que poner las dos potencias, tienes que coger uno que sea de 1500w de potencia de trabajo normal y que suelen ser de 3000w de pico, aunque no siempre es el doble, venden unos de alemania y otros paises europeos de la misma marca por ebay a muy buen precio y de buena calidad, luego esta lo de onda pura y cuadratica pero para radiales y demas con la cuadratica te llega que es mucho mas barata, si miras por el foro encuentras la marca del inversor, le llaman el de las golosinas, pero venden la misma marca mas vendedores, mira varios por si hay diferencia, te llegan en dos o tres dias
Cita de: manuelcastagnal en Octubre 04, 2019, 19:06:35 pmlos inversores tienen dos potencias, la de trabajo normal y la de pico, la de pico es lo maximo que aguanta durante unos segundos (por ejemplo la nevera que al encenderse consume muchisimo unos segundos y luego reduce muchisimo y "casi" no consume, luego hay aparatos (creo que los taladros y radiales estan en este grupo, asegurate de esto porque yo soy muy despistado) que consumen siempre lo mismo, por eso el te dice que compres uno de esa potencia, normalmente indican el pico de forma visible y la potencia normal suele ser la mitad pero no siempre es asi, en las instrucciones te tiene que poner las dos potencias, tienes que coger uno que sea de 1500w de potencia de trabajo normal y que suelen ser de 3000w de pico, aunque no siempre es el doble, venden unos de alemania y otros paises europeos de la misma marca por ebay a muy buen precio y de buena calidad, luego esta lo de onda pura y cuadratica pero para radiales y demas con la cuadratica te llega que es mucho mas barata, si miras por el foro encuentras la marca del inversor, le llaman el de las golosinas, pero venden la misma marca mas vendedores, mira varios por si hay diferencia, te llegan en dos o tres dias
He visto uno en bangood que lo mencionan varios y es de 3000v podría valerme?
supongo que si, a ver si puedes ver las especificaciones para la potencia de trabajo normal
Otra opción interesante para tu caso creo que puede ser un generador silencioso de 2000w y listo.
Instalas en la furgo lo que necesites como camper y no "machacas las baterías". Si es trabajo es de una duración rendrás que arrancar la furgo y para eso es mejor tener un generador.
Ese generador independiente, en caso de un viaje con estancias prolongadas, lo podrías llecar de apoyo a la instalación camper.
Cita de: +gvr en Octubre 04, 2019, 20:20:25 pmOtra opción interesante para tu caso creo que puede ser un generador silencioso de 2000w y listo.
+ 1
no sabia que habia generadores silenciosos, todos me parecian ruidosos, pero si es una opcion interesante porque aunque moleste algo como estara poco tiempo en cada sitio....
por poner un ejemplo:
https://www.ventageneradores.net/generador-para-autocaravana/generador-inverter-4t-2kva-garland
si solo lo vas a usar con la radial o el taladro te da lo mismo que sea insonorizado
Tengo generador, es tenerla solo para casos puntuales muy puntuales. Y un uso muy cortito.
yo creo que el inversor mínimo 2500w, un taladro de 1500w dispara en la arrancada un inversor de 2000, con el taladro se le puede engañar para que se dispare porque tiene gatillo, puedes darle un toque y al momento arrancar y no se dispara pero si le das a arrancar directamente se dispara, con la radial no se si podrías dar ese toque
Pues como solución ideal sería un cargador inversor como este https://autosolar.es/inversores-cargadores-24v/inversor-cargador-3000w-24v-mppt-50a-must-solar con el generador conectado permanentemente para tenerlo disponible de inmediato. Si el generador fuese con autoarranque telecomandado ya sería la leche!! 😀
Es programable, tiene wifi para monitorización y y alertas al móvil y garantía !!
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda. Creo que voy a coger este que varias personas hablan de él en el foroeste (https://m.banggood.com/Intelligent-Screen-Pure-Sine-Wave-Power-Inverter-12V24V-To-220V-3000W4000W5000W6000W-Converter-p-1243542.html?akmClientCountry=ES&ID=534724&p=OR11121069823201501S&cur_warehouse=CN)
Le pondré un rele para el desconectador y poco más. Que tipos de interruptores conmutados y enchufes me recomendáis? Los típicos para una vivienda?
pues yo tengo uno de bangod de 3000 de honda pura y me arranca una radial grande sin problemas, fue con lo que lo hize la prueba cuando lo compre, eso si en el primer chupeton de arranque el inversor pita, pero aguanta y el motor parado, lo q no se lo que durara la bateria con el bicho andando por que no le e tenido mas de unos 40 segundos encendida.
Cita de: Chukymail en Octubre 05, 2019, 11:03:56 amMuchas gracias a todos por vuestra ayuda. Creo que voy a coger este que varias personas hablan de él en el foroeste (https://m.banggood.com/Intelligent-Screen-Pure-Sine-Wave-Power-Inverter-12V24V-To-220V-3000W4000W5000W6000W-Converter-p-1243542.html?akmClientCountry=ES&ID=534724&p=OR11121069823201501S&cur_warehouse=CN)
me parece que es demasiado para lo que quieres, si no necesitas onda pura compra uno de onda normal, yo lo compre de pura porque el normal me estropeaba los cargadores del cepillo de dientes, pero ordenadores, taladro, radial, y cacharritos varios iban bien con uno de onda cuadratica, y uno de 6000w(que sera el pico que en realidad seran de 3000w con picos de 6000w, pero que hay que mirar las especificaciones), si piensas conectar cacharros mas potentes aun pues compra uno de esos, pero si no podrias por mas o menos lo mismo comprar uno menos potente y de onda normal pero que aguante mas tiempo, no se que opcion es mejor
Cita de: manuelcastagnal en Octubre 05, 2019, 14:29:37 pmme parece que es demasiado para lo que quieres, si no necesitas onda pura compra uno de onda normal, yo lo compre de pura porque el normal me estropeaba los cargadores del cepillo de dientes, pero ordenadores, taladro, radial, y cacharritos varios iban bien con uno de onda cuadratica, y uno de 6000w(que sera el pico que en realidad seran de 3000w con picos de 6000w, pero que hay que mirar las especificaciones), si piensas conectar cacharros mas potentes aun pues compra uno de esos, pero si no podrias por mas o menos lo mismo comprar uno menos potente y de onda normal pero que aguante mas tiempo, no se que opcion es mejor
Donde se ve que es onda normal o onda pura?? Me recomiendas uno tu??
Si usas un inversor de calidad (Victron, Whisper Power, Votronic, NDS,etc) te irá bien. Suelen soportar picos de arranque mas prolongados que los de baja calidad. Estos ultimos te darán un servicio de uso muy corto o simplemente no serán capaces.
Recientemente sustituimos a un cliente un inversor de baja calidad recien comprado de 2000w que no era capaz de hacer funcionar a una Nespresso. Le pusimos un Whisper y nos tomamos con el los primeros cafés. Lo que ocurria con el otro es que soportaba el pico de arranque por un tiempo extremadamente corto.
La mejor opción y mas económica es la que te han comentado. Una radial a batería y cargar desde un inversor de menor potencia y preferentemente durante las marchas del vehículo.
Y porque es lo mejor?
A los inversores de 2000w les llamamos "battery killer". Tienes que tener una gran cantidad de Ah almacenados para que no dañes la batería.
hay nesspresos de 12v,
son de onda pura cuando ponen onda pura, si solo es para eso y de forma temporal compra el mas barato, si quieres que te aguante mas tiempo busca en ebay uno sobre 100 euros (la marca alemana de las golosinas es bueno), ¿cuanto cuesta una radial a baterias? si la vas a usar mucho sera mejor la radial a baterias porque lo que te ahorras comprando un inversor te lo vas a gastar en baterias
Tengo radial de batería no hay problema por eso pero quería usar la normal de 1000-1400. Entonces los de onda pura vienen bien para cargar las baterías? La batería auxiliar que quiero es una agm de 110 ah. Me he perdido con lo de la marca de las golosinas 😂😂😂😂
solo he tenido problema con el cargador de cepillo electrico, pero he cargado linternas, moviles y un monton de cosas, en el foro se le llama el inversor de las gominolas porque regala una bolsita de gominolas, spannungswandler es la marca, pero he hechado un ojo por internet y hay baratos por 20euro, uno de las gominolas te saldria por unos cien pero hablan muy bien de el
Cita de: manuelcastagnal en Octubre 06, 2019, 22:34:16 pmsolo he tenido problema con el cargador de cepillo electrico, pero he cargado linternas, moviles y un monton de cosas, en el foro se le llama el inversor de las gominolas porque regala una bolsita de gominolas, spannungswandler es la marca, pero he hechado un ojo por internet y hay baratos por 20euro, uno de las gominolas te saldria por unos cien pero hablan muy bien de el
yo tengo 3 de esa marca de onda pura, dos de 1500 y otro de 2500 y no los recomiendo, crean interferencias en en los aparatos electrónicos solo por el mero echo de estar funcionando, para una radial te puede dar igual, pero para escribir una memoria te puede cambiar un bit y la cagas
No me avalado enronces, cual es mejor los que no son de onda pura?
solo he tenido problemas con el de onda cuadratica con el cargao
Cita de: abasel en Octubre 07, 2019, 00:25:39 amyo tengo 3 de esa marca de onda pura, dos de 1500 y otro de 2500 y no los recomiendo, crean interferencias en en los aparatos electrónicos solo por el mero echo de estar funcionando, para una radial te puede dar igual, pero para escribir una memoria te puede cambiar un bit y la cagas
vaya, yo lo tengo hace unos meses y solo lo puse con la nevera, el cepillo electrico y alguna cosa pequeña porque es de pura y todo fue bien (y me dio la sensacion de que la nevera hacia menos ruido que uno de onda cuadratica que me dejaron para probar, antes tenia (Aun lo tengo en el trastero)uno del lidl de 300-600 y cargue ordenadores sin problemas¿como te cambia un bit un inversor?¿como tienes tres inversores tan grandes?
Cita de: manuelcastagnal en Octubre 08, 2019, 18:38:25 pm¿como te cambia un bit un inversor?¿como tienes tres inversores tan grandes?
los bit son impulsos eléctricos, si tienes una interferencia electrica podria ser, no puedo asegurar que me haya pasado a causa del inversor pero alguna vez me ha salido alguna cosa rara, con estos inversores en algunos ordenadores no puedes ni controlar el ratón sin ni siquiera estar cargando el ordenador, me refiero a portátiles, que llevo 6 en la furgo de trabajo
tengo bastantes inversores unos por trabajo y otros por ocio, siempre tengo que tener alguno de repuesto por si acaso, este verano en la furgo se me quemo un victron 2000va, tengo que mirar a ver si lo reparo, como llevo también uno spannungswandler de 2500w no tuve problemas para la nevera el aire y demás, en las furgos de trabajo llevo de 1500, en una de la susodicha marca y en otra llevo ahora uno de los que publicaron el el foro de ofertas que compré para testearlo, barato y cumple mas o menos, la onda no es completamente pura y dependiendo del consumo no marca bien el voltaje de la batería, aparte de esos tengo también un irepsol 1800/24 bastante bueno a la vez que caro, otro de 2500w chino y varios de 1000w de onda modificada
no entiendo mucho de inversores pero como llevo bastante tiempo usándolos a diario tengo algo de experiencia practica
Cita de: Chukymail en Octubre 07, 2019, 18:34:43 pmNo me avalado enronces, cual es mejor los que no son de onda pura?
los de pura valen para todos los aparatos y son mas caros, pero si solo vas a usar radial te vale uno de onda cuadratica que son mas baratos, los inversores no cargan transforman la corriente 12 en corriente 220 (hay otras medidas, no es la unica la de 12-220, los hay de 24, de 6, de 110 creo, asi que mira que pongan 12 y 220)
