Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: N2Trav en Septiembre 28, 2019, 04:03:38 am
Título: He encontrado una estacionaria sin instalación
Publicado por: N2Trav en Septiembre 28, 2019, 04:03:38 am
Buenas he estado mirando alternativas a la tediosa instalacion de una estacionaria, para evitar abujerear la chapa, pinchar el tubo de gasolina y todo eso, queria algo sencillo.
He econtrado esto:
https://www.amazon.es/gp/product/B07XKKRQSP/ref=crt_ewc_title_dp_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A1E2S0KWY49YJG
Me parece brutal pq te viene todo el pack junto. He pensado que para la salida de aire podria colocar lo mismo que hacen los aires acondicionados o sea, un adaptador de tubo que se adapte a la obertura de ventana y listos, seria el clasico:
https://www.amazon.es/gp/product/B07T5SZ7B5/ref=ox_sc_saved_title_5?smid=A33SP4DRNTD4QG&psc=1
De esta forma solo tengo que compar esto y no hacer nada de instalación. Alguien ha provado este bicho? alguna opinion?
Título: Re:He encontrado una estacionaria sin instalación
Publicado por: Aisaac en Septiembre 28, 2019, 09:41:30 am
Pues no se que decir.... Si funciona puede ser buena opcion..... Pero yo me buscaria un buen detector de gases tambien.... Porque si estas dentro dormido y eso hace gsses o pierde un poco por la tobera o lo que sea....
Pues estas listo.....
Publicado por: Kiyo74 en Septiembre 28, 2019, 10:05:05 am
https://www.aliexpress.com/i/33007058275.html?spm=2114.12057483.0.0.32f6231anTX4Ms
Publicado por: Kiyo74 en Septiembre 28, 2019, 10:12:26 am
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/kiyo74/mobileplanarluftheizungdachzelt.jpg)
Publicado por: mt en Septiembre 28, 2019, 13:33:10 pm
hay un hilo sobre ello:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=352205.0
aunque no tengas que hacer agujeros, igualmente hay que darle salida a los tubos. además de las dimensiones. vamos, que es un trasto. a quien tenga espacio limitado no le será muy útil.
Publicado por: N2Trav en Septiembre 28, 2019, 21:43:30 pm
Creeis que el tubo de entrada de aire limpio puede quedarse dentro de la furgo de manera que el aire que coge para la combustion es el aire de dentro la furgo? o hay alguna razon por la que tenga que coger aire de fuera?
Publicado por: abasel en Septiembre 28, 2019, 22:00:19 pm
Cita de: N2Trav en Septiembre 28, 2019, 21:43:30 pmCreeis que el tubo de entrada de aire limpio puede quedarse dentro de la furgo de manera que el aire que coge para la combustion es el aire de dentro la furgo? o hay alguna razon por la que tenga que coger aire de fuera?
todo el aire que coja del interior es aire frío que te mete a la furgo desde el exterior
Publicado por: roKopep en Septiembre 29, 2019, 00:46:49 am
Las calefas estacionarias NUNCA deben coger aire desde el exterior!
Publicado por: abasel en Septiembre 29, 2019, 00:52:24 am
Cita de: roKopep en Septiembre 29, 2019, 00:46:49 amLas calefas estacionarias NUNCA deben coger aire desde el exterior!
se refiere al tubo de admision de la caldera, ese han de cogerlo del exterior
Publicado por: javier.daraio en Septiembre 29, 2019, 01:01:25 am
Mi calefa toma el aire de afuera... es de 2kw, instalada en los bajos e hice un solo agujero para la salida de aire caliente.. Sí, si tomara al aire de adentro calentaría más y/o más rápido pero así como está me sobra.
Publicado por: abasel en Septiembre 29, 2019, 01:09:50 am
hay que diferenciar el circuito de aire de calefacción y el de combustión, el de combustión entrada y salida deben de ir al exterior y el de calefaccion deben de ir al interior
si estas aspirando aire del exterior dependiendo de la distancia que tengas el escape de la calefacción o de las corrientes de aire puedes estar aspirando gases del escape
Publicado por: el jaijo en Septiembre 29, 2019, 01:12:46 am
Cita de: N2Trav en Septiembre 28, 2019, 04:03:38 amBuenas he estado mirando alternativas a la tediosa instalacion de una estacionaria, para evitar abujerear la chapa, pinchar el tubo de gasolina y todo eso, queria algo sencillo.
He econtrado esto:
Yo lo hice asi...
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=343963.1395
Publicado por: la oruga canora en Septiembre 29, 2019, 11:06:41 am
Cita de: abasel en Septiembre 29, 2019, 01:09:50 amhay que diferenciar el circuito de aire de calefacción y el de combustión, el de combustión entrada y salida deben de ir al exterior y el de calefaccion deben de ir al interior
Como dicen los compañeros,es exactamente así,ademas de ser mas seguro se es mas eficiente por que la calefacción va cogiendo aire de dentro de la furgo que a la vez es mas caliente.
Ademas es conveniente por si las moscas comprar un detector de monoxido y de gas que no son muy caros y te dan un plus de tranquilidad.
Publicado por: emedillei en Septiembre 29, 2019, 11:59:18 am
Mejor coger el aire de dentro siempre. Es más fácil calentar un aire que está a 18 grados que un aire que está por ejemplo a -3 grados
Publicado por: roKopep en Septiembre 29, 2019, 15:38:29 pm
Cita de: abasel en Septiembre 29, 2019, 00:52:24 amse refiere al tubo de admision de la caldera, ese han de cogerlo del exterior
Cierto, como hablaba de "aire limpio" creía se refería al circuito de calefacción, leí con prisas.. :roll:
el circuito de admisión debe coger aire desde fuera, en ningún caso desde el interior. Asi lo especifican los principales fabricantes en su manual, este q te pongo como ejemplo es de una Webasto airtop:
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/rokopep/calefa.jpg)
Publicado por: javier.daraio en Septiembre 29, 2019, 15:41:27 pm
Sí, en algún momento pensé en modificarlo pero después de usar la calefa un tiempo me decidí por dejarla así. En la mayoría de los casos con la calefa al mínimo me basta. Si tomara el aire de adentro calentaría demasiado incluso en mínimo.
La salida de gases está a unos dos metros y del lado opuesto. Me parece que de aspirar gases sería mínimo. Menos del que aspiramos a diario en una gran ciudad seguro.
Y sí, el sensor de monóxido me parece imprescindible.
Publicado por: N2Trav en Septiembre 30, 2019, 03:25:43 am
Gracias, no entiendo porque en el manual no permite coger el aire de  combustion del interior ya que entraria mas caliente al aparato y gastaria menos energia en enfriarlo, pero haré un acto de fe!
Publicado por: eneko en Septiembre 30, 2019, 08:31:54 am
no es solamente cuestión de rendimiento... es de seguridad!
Si la toma de aire de calefacción es exterior puede fácilmente coger gases del escape y matarte!!!
Publicado por: roKopep en Septiembre 30, 2019, 09:39:09 am
Cita de: N2Trav en Septiembre 30, 2019, 03:25:43 amGracias, no entiendo porque en el manual no permite coger el aire de  combustion del interior ya que entraria mas caliente al aparato y gastaria menos energia en enfriarlo, pero haré un acto de fe!
 .confuso2
Para la combustión el aire cuanto más frío mejor, ya que es más denso, contiene más oxígeno.
Publicado por: barbatxano en Septiembre 30, 2019, 10:57:10 am
Principalmente, por seguridad. Así es totalmente imposible que te vuelvan hacia el interior gases del escape de la combustión. Por un lado tienes el circuito de combustión con el aire exterior, y de forma totalmente independiente, el circuito de calentamiento con el aire interior ...  ;)
Publicado por: N2Trav en Octubre 01, 2019, 01:57:01 am
Chic@s creo que la he liado, he hecho el pedido de uno de esos PACKs que os pongo en el link, pero la salida de aire caliente es de 4 agujeros. Mi intencion era ponerlo a fuera de la furgo y solo entrar el tubo de salida del aire caliente por la ventana (tapando el resto de ventana), pero al haber 4 agujeros de salida de aire caliente me tocaria entrar 4 tubos a la furgo (cosa muy engorrosa pa montar y desmontar). En la foto se aprecian solo dos tubos :S alguien se lo ha pillado? sabeis si en realidad vienen 4 o hay algun adaptador para convertir las 4 salidas en un solo tubo grande?
https://www.amazon.es/Finelyty-Calentador-Sistema-Combustible-estacionamiento/dp/B07XFF212W/ref=pd_sbs_263_8?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07XFF212W&pd_rd_r=cd487b94-b2f5-4caf-ad72-1bea7fccc9d3&pd_rd_w=PHl5k&pd_rd_wg=iH2k9&pf_rd_p=f9384d3f-fa3d-4e25-8bc3-b0c7853cd8a6&pf_rd_r=FZYB03K3HHPEGKG97F28&psc=1&refRID=FZYB03K3HHPEGKG97F28
