Tengo una dual top montada en la fiat ducato y bateria de 150 amperios,el tema es que cuando esta la segunda bateria un poco baja no aguanta el arranque de la dual top y deja de funcionar y parpadea y tengo que engegar la furgo para tener la segunda bateria con alternador y que aguante la arrancada de la dual top que chupa mucho...alguien que tenga una dual top con que bateria la teneis montada?
Buenas compañero, si no recuerdo mal, las instrucciones te ponen que para el 1 arranque de la calefacción arranques el vehículo unos 10 minutos, y luego ya lo apagas y sigues normal con la 2 batería. El motivo es porque el arranque tira mycbo de oa batería
Si con 150 amperios no arranca o la batería está baja de carga o está caput y no aguanta la carga.Pero como te han dicho para el primer arranque arranca la furgo.
Eso es porque tienes la batería tocada.
De todas formas aunque estén bien y te pongan verde jejeje para evitar castigarlas es mejor arrancar la furgo y ya encenderla 5 minutos.
Buenas, alguno ha desmontado una dual top para limpiar el quemador?.
Tiene fotos o vidio o sabe dnd hay info sobre eso. Cambio las juntas??. Gracias de antemano
Cita de: pincho t4 en Noviembre 23, 2019, 18:19:18 pmBuenas, alguno ha desmontado una dual top para limpiar el quemador?.
https://www.youtube.com/results?search_query=webasto+dual+top+maintenance
