Hola a todos ¡¡¡
Mi placa solar flexible de 120w ha muerto, una de las células se ha "suicidado".
Como he dicho es una placa solar flexible, a trasluz se pueden observar las conexiones entre las distintas células que forman la placa (esta es la placa: https://www.caravania.es/Panel-solar-flexible-100W-monocristalino )
Estaba pensando en repararla, haciendo un puente sobre dicha célula y las que están conectadas a la difunta. He pensado en cortar las "uniones" entre la célula muerta y las vecinas y hacer un puente con cables entre las vecinas, para así aislar a la difunta.
- ¿ Sabéis si a nivel teórico esto es posible ?
- ¿ Debería seguir funcionando la placa aunque con menor potencia ?
Otra cosa, durante la "inspección de la placa" quité los diodos para comprobar si el problema venía de estos. He leído que los diodos no hacen falta si tienes un regulador.
- ¿ Es esto cierto o tengo que volver a poner los diodos ?
Muchas gracias.
