Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: neocaos en Julio 29, 2019, 12:13:50 pm
Título: 2º Bateria Desconectada
Publicado por: neocaos en Julio 29, 2019, 12:13:50 pm
Buenas a todos.
Estoy en proceso de Camperización de una Peugeot Rifter Long y necesito algo de orientación sobre electricidad.
En principio la idea era tener una instalación separada con una batería auxiliar y un cargador, para cada 2 ó 3 días en un camping o área de Autocaravanas cargar la batería auxiliar.
El uso que le vamos a dar será de una nevera de este tipo:
https://es.aliexpress.com/item/33030821966.html?storeId=3208125&spm=a219c.search0104.3.1.5f4b38b9N9qVa1&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_10547_319_317_10548_10696_10084_453_10083_454_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0&algo_expid=254713c9-32bd-4195-831d-3ceed1808a0a-0&algo_pvid=254713c9-32bd-4195-831d-3ceed1808a0a
Más alguna regleta led y una bomba de agua para fregadero / ducha exterior.
La furgoneta viene con una bateria de arranque de 70 Ah y una toma de corriente 220V debajo de la guantera del copiloto. Entiendo que tiene un inversor. El problema está en que esta toma solo está disponible cuando el vehículo está encendido, por lo que no puedo poner de ahí el resto de la instalación. ¿Es posible cambiar esto?
En primer lugar, cual sería la capacidad mínima que tendría que tener la bateria. 100Ah? más?
Gel o AGM? No tengo ni idea de cual es mejor ni porqué.
Que cargador necesito? La gente habla bien del de lukukabaraka, pero no se porque recomiendan ese.
Cual sería la instalación básica. Del cargador a la Batería con algun fusible supongo?. De la batería conectar un voltímetro para ver el estado y de ahí sacar tommas de 12V para nevera (fusible?), otra para luces y otra para la bomba del agua.
Hay que decir que mi idea es colocar la batería en uno de los dos cajones laterales del maletero de la típica configuración de una minicamper, ya que debajo de los aientos de conductor/acompañante no me cabe.
Gracias, saludos y kilómetros.
