Acabo de sacar la furgo del taller de camperizacion y al probar la calefacción falla, pánico!! Funciona durante 10 minutos y de repente para y sale aire frío, escuchandose chascarrillos y tras 3 intentos fallo ERR.
¿Que puede ser? La calefacción es nueva.
Lo que veo que no detecta la temperatura de la furgo, como se ve en la foto (adjunto foto del error y del sensor de temperatura sin funcionar)
Necesito ayuda(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190727/5c084215dbc72c5f9c079f6105afc0b0.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190727/0ea967c07ee74531526bf62b9490feec.jpg)
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Nadie me ayuda?
buenas, me voy este finde y va a hacer frío, si me pudierais ayudar.
gracias
Si es nueva y esta en garantia, llama al servicio tecnico.
A mi me esta pasando parecido, al de unos segundos, se para el control y sale una herramienta y un reloj, puede ser que fuera hace mas calor que lo programado
Cita de: Camper Lula en Julio 28, 2019, 00:25:25 amBuenas,
este domingo instale una igual y mismo fallo ...no reconoce el sensor de temperatura interno ( te lo esta diciendo el mando ) en le mazo de cables de mando hay uno que hay que empalmar par que de esta forma reconozca la temperatura selñeccionada ( esto ya te lo hace ) y la temperatira a la que esta el vehiculo y que es la que esta entrando en la entrada de calefa y que sale por la impulsion previo calentamiento
no, yo tampoco consegui detectar que cable es
Tengo ese mismo regulador el easystart. En el panel de control hay que puentear dos cables para que funcione la sonda de temperatura.
cojes el gris rojo y lo juntas con el marrón blanco, los 2 salen de la calefa.
Te adjunto captura de pantalla con tu mismo problema de otro post, curiosamente se solucionó con la recomendación que le había dado
Enviado desde mi SAMSUNG-SM-G890A mediante Tapatalk
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190826/8e3823b3c5b915e6bc985a26fa959cef.jpg)
Cita de: touch en Agosto 26, 2019, 11:05:36 amTengo ese mismo regulador el easystart. En el panel de control hay que puentear dos cables para que funcione la sonda de temperatura.
He desmontado el control y tiene estos cables. Que hay que unir y soldar el rojo con el marrón??
Enviado desde mi ZTE Blade A522 mediante Tapatalk
Cita de: Camper Lula en Septiembre 07, 2019, 13:09:29 pmHe desmontado el control y tiene estos cables. Que hay que unir y soldar el rojo con el marrón??
Foto(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190907/1b3aa481e702510e28b226635bf89531.jpg)
Cita de: Camper Lula en Septiembre 07, 2019, 13:40:53 pmFoto(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190907/1b3aa481e702510e28b226635bf89531.jpg)
No no no no tiooooo ahí nooo
Es en la instalación, he bajado a la furgo y he desmontado para que veas lo que hay que puentear
Ahí te van unas fotos
Hay que puentear el cable marron/blanco con el gris/rojo(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190907/460bfd85e0846c8ba65fe271b6865ace.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190907/f7fa40aa3527bba1e7b2733bec7f6950.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190907/59c35973199c4000e3a1743932672a05.jpg)
pero si haces eso puedes perder la garantía... ojo que no te puedan las ganas de usarla y luego el remedio sea peor... deberías llevarla al taller que te la ha montado y ya está
