Buenas a tod@s!!
Hace poco que me montado un portabicis en el portón trasero de la furgo, y de momento estoy colocando la señal de carga con unas bridas.....pero me resulta poco útil andar cortando y poniendo bridas nuevas cada vez que quiero sacar o colocar las bicis.
Alguien tiene algún invento o truco para esto???
gracias de antemano!!!
Yo pongo dos pulpos cruzados bien tensados y me van muy bien.
Los pulpos se me acabaron quedando rígidos y se rompieron. Ahora empleo bridas de las que se pueden abrir y volver a usar. Las compré en Leroy y de momento sin problemas.
Bridas reutilizables! Buena idea. Yo la tengo con unos pulpos con enganche pequeño, de los chinos. Es verdad que la goma termina por joderse y el enganhe, al se de hierro de chatarrero, se oxida fácilmente. Por eso llevo en la furgo un pauetito con otros 12 pulpos de estos, pero probaré lo de las bridas reutilizables. Es que mira que la puta V20 es un trasto...
Por si os sirve....https://www.mitortuga.es/productos/funda-para-4-bicicletas-midland-roc-ref-972045
Yo he terminado poniendo dos escuadras atornilladas al chasis del portabicis y la señal remachada a estas escuadras. Las escuadras son fácilmente desmontables con tornillos de cabeza palomilla sin herramientas con la mano y les hice un rasgado para ajustar lo que sobresale en función de si llevo más o menos bicis y si este va sin bicis, no entra en el maletero y si tengo que transportarlo lo tengo que llevar puesto o para dejarlo trincado con la llave.
2 taladros y 2 mosquetones y en el portabicis taladrar 2 argollas o mosqueton gande. Tb tengo unida asi a la parte baja de la v20 el portamatriculas.
Yo utilizo unas cinchas con hebilla de una longitud de palmo y medio.... Compradas en Norauto. (la placa ya lleva unos agujeros longitudinales en las esquinas)
Hola
Yo la llevo remachada tambien pienso es lo mejor te olvidas de robos de si se cae si se me olvida
Otro con correas con hebilla de estás antiretorno y muy contento
Con cuerdas de tender la ropa finas.
Gracias a tod@s por las ideas!!!
Yo usaba pulpos de las tiendas de pesca (son más pequeños). Vamos, cordón elástico y los mini pulpos para engancharlo
(https://cdn.es.tiendas.com/images/LqWeu2YRst7OCAg5XmZ9EAef%2BZeRXL1Am2vbOQvfxeNonY7vOvpfh1Htl7YcP2tVxZarzdrBGQw%2Bl3VogaXmKcbScJbKksga%2FJkVFXf6mnMo%2B5PTq6EoDO1RoY9q1zgYLLGZ%2FWDoqyCbzkttSBGNfQ%3D%3D.jpeg?w=300&h=300&t=letterbox&trim=1&bg=white)
Aunque en amazon tienes los específicos para las placas V20 si lo quieres dejar fino. Te recomiendo estos que son los que llevo ahora y salen 12 ud. por unos 14€. 4 para la placa y el resto para tensar toldos y otros usos. La diferencia de precio en comprar 4 (a 9€) a 12 creo que no merezca la pena comprar sólo 4
(https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71ACT2kQPXL._SL1500_.jpg)
Cita de: laslagus en Julio 15, 2019, 22:29:40 pmPor si os sirve....https://www.mitortuga.es/productos/funda-para-4-bicicletas-midland-roc-ref-972045
Esa es una placa de fantasía... la V.20 está sujeta a homologaciones que la hacen identificable por cualquiera que circule por detrás (disposición, refracción, proporción) y que lamentablemente hace que cueste más que la funda.
Seguimos disfrutando de la duda razonable hasta que hay un siniestro por alcance e interviene la aseguradora contraria.
Qué pijotero es este dichoso mundo.
Cita de: linaresvet en Julio 16, 2019, 00:46:30 am2 taladros y 2 mosquetones y en el portabicis taladrar 2 argollas o mosqueton gande. Tb tengo unida asi a la parte baja de la v20 el portamatriculas.
Hola! Me gusta mucho la idea podrías poner una foto para ver cómo queda. Gracias
Con dos pulpos metidos en los agujeros de las 4 esquinas.
Aupa.Yo tengo una escuadra de aluminio que va remachada a la placa por la base.A su vez esta escuadra lleva dos Us de plastico de estas para fijar tuberia a pared o tubo corrugado para cables.Estas Us de plastico las meto en el bastidor del portabicis y por la parte superior la fijo con un pulpo.Queda muy bien fijada y es de quita y pon.
Alguna foto sería genial.
Aparte de las bridas reutilizables, en uno de los agujeros de la placa paso una cadena fina y cierro con un candado, para que no me la manguera. La cadena la forré con cinta para no rayar el portabicis.
