Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Peptheboss en Junio 23, 2019, 19:59:44 pm
Título: Doble encencido bomba agua
Publicado por: Peptheboss en Junio 23, 2019, 19:59:44 pm
Llevo dias dando vueltas a una idea.
Mi idea es colocar un deposito de agua limpia de 60 o 70 litros.
Seria posible encender la bomba de agua desde dos sitios diferentes?
Un interruptor para el agua del fregadero y otro interruptor para el agua de la ducha.
En una instalacion de 220v seria con dos conmutadores pero en este caso me podriais ayudar?
Título: Re:Doble encencido bomba agua
Publicado por: roKopep en Junio 23, 2019, 20:36:29 pm
Depende... Si hablamos de una instalación basica, sin presostato, y quieres usar una unica bomba de agua,  entonces no puedes hacerlo, porque si le das por ejemplo al grifo de la ducha el agua te saldrá tambien por el del fregadero, al mismo tiempo. La soluccion seria conectar los grifos a un presostato, para que éste abra y envie el agua ahi donde detecta falta de presion, es decir al grifo que abras. Otra soluccion si no quieres liarte demasiado con presostato, vaso expansion y tal, sería usar dos bombas diferentes, cada una accionada por un grifo, que me parece la soluccion mas sencilla y mas economica. Otra alternativa, manteniendo una unica bomba para ambos grifos, sería poner un llave de paso doble por el circuito para que el agua vaya hacia la ducha o hacia el fregadero, lo cual personalmente no haría...
saludos :)
Publicado por: Peptheboss en Junio 23, 2019, 20:42:15 pm
Entiendo entonces que para menos complicacion podria poner dos bombas dentro del mismo deposito y que cada interruptor accionara una?
Publicado por: aghast en Junio 23, 2019, 21:47:13 pm
Hay varias opciones.
-Bomba sumergible y grifos con microinterruptor.
Cada grifo encenderá de forma independiente la bomba cuando lo abras.
-Bomba externa (con presostato incorporado) y grifos normales como los de casa. Al abrir cualquiera de los dos grifos la bomba se activa por detectar una bajada de presión.
-Bomba sumergible y grifos normales incorporando un presostato y válvula de retención a la salida de la bomba sumergible. Lo mismo que con la bomba externa, pero más barato.
Ahora la decisión es tuya.
Publicado por: Peptheboss en Junio 23, 2019, 22:05:09 pm
Es una camperizacion nueva.
En breve pondre fotos del proceso.
Lo que realmente tengo en mente es colocar un deposito de 60 o 70 litros en la parte trasera de la furgo. La ducha y el fregadero cogeran augua del mismo deposito.
No quiero liarme con vaso de expansion y demas. La idea era una bomba o dos bombas independientes.
Publicado por: aghast en Junio 23, 2019, 22:17:01 pm
Pues la más fácil es grifos con micro y a correr.
Pero claro, ya tienes que buscar grifos específicos.
Y si no, pues lo que planteabas desde un principio. Un interruptor en cada zona y listo. Abres grifo y accionas interruptor. Los dos interruptores en paralelo con la bomba.
Lo más complicado lo veo en la zona de la ducha, aunque habrá seguro algún interruptor estanco.
Publicado por: sejo en Junio 23, 2019, 22:36:40 pm
Pues yo tengo una bomba, un grifo normal de estos de  caravana q actúa de interruptor y la ducha exterior está con tapita y conexión rapida y no tengo ningún problema, una instalación super sencilla, los interruptores creo q están en paralelo si no me equivoco.
Yo mismo la hice.
De la bomba sale un tubo y una bifurcscion y listo
Publicado por: Peptheboss en Junio 23, 2019, 23:18:39 pm
Muchas gracias a todos.
Ahora creo que si me queda claro como hacerlo.
Publicado por: aghast en Junio 24, 2019, 10:08:28 am
Un placer
