Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Paco de Alcaudete en Junio 12, 2019, 17:16:33 pm
Título: Espejo periférico o bordillero
Publicado por: Paco de Alcaudete en Junio 12, 2019, 17:16:33 pm
Le puse a mi furgo un espejo bordillero de camión, de los que se colocan en el marco de la puerta sin instalación, y lo comparto con vosotros por si a alguno os interesa. Para apacar, pasar por sitios estrechos y bajos, acercarte a las cunetas, etc. viene de perlas.
Así se queda puesto. Hace algo de ruido con la ventana abierta pero no llega a ser molesto.
(https://i.ibb.co/HxKPsb9/IMG-20190612-153034.jpg)
(https://i.ibb.co/94Hpm9j/IMG-20190612-152952.jpg)
Cualquier cosa al lado de la rueda delantera derecha ...
(https://i.ibb.co/Dz9cxzb/IMG-20190612-152811.jpg)
... se ve así.
(https://i.ibb.co/7GqXxJw/IMG-20190612-152846.jpg)
Paco.
Título: Re:Espejo periférico o bordillero
Publicado por: mog mog en Junio 12, 2019, 21:16:43 pm
A mi me parece estupendo; creo que aumenta la seguridad, pero ... ¿a las ITV les gustará también o te tocará desmontarlo cada vez que pases por una de ellas? ¿O te pedirán que lo incluyas en la ficha técnica? Es que vivimos en un país que ya nos vale... .loco2
Publicado por: +gvr en Junio 13, 2019, 08:54:47 am
Siempre me gustó la idea pero nunca la materialice. Recuerdo haberlo mirado en su día y tengo el recuerdo de que no había problema si no sobresalía lateralmente más de 10 cm; pero eso un recuerdo. Haber si tengo un momento y ganas y lo miro...
Publicado por: Paco de Alcaudete en Junio 13, 2019, 09:05:40 am
Cita de: mog mog en Junio 12, 2019, 21:16:43 pmA mi me parece estupendo; creo que aumenta la seguridad, pero ... ¿a las ITV les gustará también o te tocará desmontarlo cada vez que pases por una de ellas? ¿O te pedirán que lo incluyas en la ficha técnica? Es que vivimos en un país que ya nos vale... .loco2
Eso es algo a lo que no me voy a arriesgar, por eso compré este que es de quita y pon con una llave allen habiendo otros que se atornillan al marco de la puerta. Cuando vaya a pasarla lo quitaré justo antes de entrar y lo volveré a poner justo después de salir.
Cita de: +gvr en Junio 13, 2019, 08:54:47 amSiempre me gustó la idea pero nunca la materialice. Recuerdo haberlo mirado en su día y tengo el recuerdo de que no había problema si no sobresalía lateralmente más de 10 cm; pero eso un recuerdo. Haber si tengo un momento y ganas y lo miro...
Habría problema si sobresaliera de la línea de los retrovisores, que es la que marca la anchura máxima del vehículo. En este caso se queda por dentro.
Publicado por: JmGarciaM en Junio 13, 2019, 11:39:28 am
Cita de: Paco de Alcaudete en Junio 13, 2019, 09:05:40 am.../...
En ficha técnica la anchura del vehículo es sin contar los retrovisores ¿no?
De todas formas estoy contigo, si no sobrepasa la línea de los retrovisores no creo que haya problema.
Publicado por: Paco de Alcaudete en Junio 13, 2019, 12:11:24 pm
Cita de: JmGarciaM en Junio 13, 2019, 11:39:28 amEn ficha técnica la anchura del vehículo es sin contar los retrovisores ¿no?
Esa es, pero si el nuevo retrovisor no los supera no debería ponerte pegas si te paran en carretera, tampoco sobresale tanto.
De todas formas, a mi modo de ver compensa de sobra el no pegar más pellizcos a los bordillos, poder arrimarte a los quitamiedos en las carreteras chungas en los cruces con otros vehículos sin temor a un rasconzao y pasar por sitios apretados apurando la anchura por la derecha. Yo estoy muy contento con el invento :D
Publicado por: Zzzzz en Junio 13, 2019, 12:39:52 pm
Desconocía que existieran este tipo de retrovisores y me has abierto nuevas opciones con tu aportación porque no ver ese ángulo es lo que me retraía de una GV.
Gracias por tu aportación.
Publicado por: javi42 en Junio 13, 2019, 13:33:59 pm
Aupa.Pues si que esta bien,pero hoy en dia hay coches que llevan camaras bajo ambos retrovisores y proyectan la imagen sobre la pantalla del navegador(radio).Creo que lo llaman vision 360 que supongo que combinaran con otra camara delantera y trasera.Vamos la repera.
Publicado por: Arturo Vitoria en Junio 13, 2019, 13:36:50 pm
Claro,yo también lo miré en su día,pero tengo mis dudas «legales» al respecto... quiero decir...al sobresalir del.perímetro del vehículo, ¿no te pondrán pegas,tanto en ITV, como si te encuentras al verdecito de turno que.te.dice que no debe o puede sobresalir nada que.no sea.componente intrínseco del vehículo?
Lo bueno que veo es que se puede desmontar en un minuto fácilmente, y en la ITV no tienen ni por qué verlo...
Estoy barajando el ponerlo,me parece muy útil, sobre todo para ir por caminos y carreteras de montaña,como suelen ser las que frecuentamos.
Gran idea. Muchas gracias.
Publicado por: DANIBOXER en Junio 13, 2019, 13:48:00 pm
Hola, habíaa visto esos retrovisores en Bangkok , pero en la parte superior izquierda del porton trasero. Mirando por el retrovisor exterior izquierdo podías ver el parachoques trasero a la hora de aparcar. Imagino que si no sobresale del parachoques ni del ancho de los retrovisores no habría problema. Es una alternativa a poner retrocamara.
Podrías decirme donde los has conseguido?
Gracias!
Rectifico, el retrovisor curvo va a la altura de la luna trasera (por el exterior) y se ve por el retrovisor interior. Debes tener luna trasera claro :( .
Publicado por: Lukiluc en Junio 13, 2019, 14:27:05 pm
Buena idea, a ver donde compramos uno.
Publicado por: thu.frago en Junio 13, 2019, 15:17:06 pm
Para ciudad a baja velocidad ...
Alguna experiencia con respecto al ruido a 90km o más ??
Publicado por: Paco de Alcaudete en Junio 13, 2019, 15:29:11 pm
Cita de: Lukiluc en Junio 13, 2019, 14:27:05 pmBuena idea, a ver donde compramos uno.
Aquí lo pillé yo:
https://www.recambiosdelcamion.com/tienda/cabina-accesorios/retrovisores/guardarueda/retrovisor-guardarueda-universal (https://www.recambiosdelcamion.com/tienda/cabina-accesorios/retrovisores/guardarueda/retrovisor-guardarueda-universal)
Publicado por: Paco de Alcaudete en Junio 13, 2019, 15:30:40 pm
Cita de: thu.frago en Junio 13, 2019, 15:17:06 pmPara ciudad a baja velocidad ...
Como he dicho antes, con la ventanilla cerrada no se oye y si la llevas abierta suena algo pero no es molesto. Con el ruido que llevas que parece que vas en un sonajero gigante esto es nada.
Publicado por: edupes en Junio 13, 2019, 15:45:02 pm
Lo que tendréis que tener cuidado con los palos/zarzas si haces caminos, pinta que se pueda arrancar rayando la puerta
Publicado por: JmGarciaM en Junio 13, 2019, 15:46:18 pm
Cita de: Paco de Alcaudete en Junio 13, 2019, 12:11:24 pmEsa es, pero si el nuevo retrovisor no los supera no debería ponerte pegas si te paran en carretera, tampoco sobresale tanto.
¿Pero la medida de ancho es con los retrovisores plegados o desplegados?
De todas formas si no pasa la ITV es tan fácil como salir, aparcar, quitarlo y volver a entrar.
¿Existe algún retrovisor alargado que se pudiera colocar dentro de un paravientos?
Publicado por: Arturo Vitoria en Junio 13, 2019, 16:26:51 pm
Oye, pues voy a mirar a ver si encuentro uno para instalar en mi trafic. Estoy pensando que yo que me muevo mucho por caminos y pistas parcelarias con muchas piedras y zanjas, me vendrá bien.
Miraré a ver si es fácil de poner y quitar, porque para carretera y autovías, me da que va a ser un poco ruidoso.
Muchas gracias por la idea. Voy a mirar a ver si encuentro uno que se adapte a mis necesidades y a mí uso.
Saludos. ;-p
Publicado por: mei_victor en Junio 13, 2019, 17:06:15 pm
La verdad es que no es exactamente lo mismo, pero recuerdo hace años, en el primer BMW X5 que salió que cuando ponías la marcha atrás el espejo derecho se giraba hacia abajo para poder ver el bordillo y aparcar mas fácilmente. La verdad es que la idea no estaba mal y no lo he vuelto a ver.
Si que es cierto que si la furgo tiene los espejos eléctricos los puedes bajar manualmente en un momento dado.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Publicado por: Paco de Alcaudete en Junio 13, 2019, 17:19:26 pm
Cita de: mei_victor en Junio 13, 2019, 17:06:15 pmSi que es cierto que si la furgo tiene los espejos eléctricos los puedes bajar manualmente en un momento dado.
O decirle a la copilota que se asome y te vaya chivando :D
Aparte de ser un poco fastidioso estar dando al interruptor parriba y pabajo, sólo verías hacia atrás, no podrías llegar de ninguna forma a ver lo que hay delante, junto a la rueda, que creo que es lo interesante.
Paco.
Publicado por: javi42 en Junio 13, 2019, 18:52:02 pm
Yo tengo un vw golf sportsvan y el espejo derecho se puede regular en otra posicion cuando metes la marcha atras,y claro lo tengo mirando al bordillo a la altura de la rueda trasera derecha.
Publicado por: mei_victor en Junio 14, 2019, 12:43:27 pm
Cita de: javi42 en Junio 13, 2019, 18:52:02 pmYo tengo un vw golf sportsvan y el espejo derecho se puede regular en otra posicion cuando metes la marcha atras,y claro lo tengo mirando al bordillo a la altura de la rueda trasera derecha.
De que año es?? Pregunto esto por si quizás fuese una configuración posible en las california.
Publicado por: JmGarciaM en Junio 14, 2019, 13:12:04 pm
Cita de: JmGarciaM en Junio 13, 2019, 15:46:18 pm.../...
Con impresora 3D se podría diseñar una pieza en forma adecuada (aerodinámica) para colocar en el triangulo de cristal fijo de la ventana en la parte mas alta (y por el exterior) y con un espejo cóncavo dentro mirando hacia abajo. ¿Qué opináis?
Publicado por: javi42 en Junio 14, 2019, 19:39:38 pm
Cita de: mei_victor en Junio 14, 2019, 12:43:27 pmDe que año es?? Pregunto esto por si quizás fuese una configuración posible en las california.
Del 2015.Posiblemente en las furgos se pueda configurar con el vagcom.
Publicado por: JmGarciaM en Junio 14, 2019, 21:00:14 pm
PME Blind Spot Side Mirrors for Side Rear View Front Wheel Curb View Universal Vehicle Car Truck - 1 Pair Left & Right (https://www.amazon.com/PME-Universal-Adjustable-Vehicle-Motorcycle/dp/B07G46QLVC?th=1)
(https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/712i-XF7dgL._SL1200_.jpg) (https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/619abE86brL._SL1500_.jpg)
Publicado por: esscapar en Junio 14, 2019, 22:17:29 pm
¡Que buena idea!
Aquí por algo más de 5 €
https://www.amazon.es/Woopower-retrovisor-Ajustable-Aparcamiento-Seguridad/dp/B07FVQHGRD/ref=sr_1_20?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Espejo+retrovisor+convexo+de+rotaci%C3%B3n+de+360+grados&qid=1560539639&s=gateway&sr=8-20
Publicado por: DVega en Junio 14, 2019, 22:30:28 pm
Perfecta solución para las carreteras estrechas, que ya alguna vez he pisado fuera jeje.
Publicado por: De Nomade en Junio 16, 2019, 20:25:48 pm
Hola.
Tengo una Ducato, y si pongo el espejo debajo del original, a mi forma de ver me lo tapa la parte inferior de la ventanilla, pero ya me gustaría tenerlo.
Publicado por: Paco de Alcaudete en Junio 17, 2019, 08:59:05 am
Cita de: De Nomade en Junio 16, 2019, 20:25:48 pmTengo una Ducato, y si pongo el espejo debajo del original, a mi forma de ver me lo tapa la parte inferior de la ventanilla, pero ya me gustaría tenerlo.
Eso no es práctico para nuestras furgos. Yo probé antes uno parecido pero de un sólo cristal y por un lado no hay sitio en el retrovisor para colocarlo de forma que veas donde pisa la rueda, y por otro está tan lejos que no se ve nada.
