Recién me he comprado un HP OMEN super potente y estoy mirando de irme una temporada con mi furgo y trabajar en ella con el nuevo PC.
Me gustaría poder cargar el PC tirando de la segunda batería pero estoy teniendo algunos problemas. Para empezar, compré un cargador de 45W con toma de mechero que no funciona ni carga nada mi portátil. Fijándome bien, me di cuenta que mi PC viene con un cargador de 135W. Fallo mío.
Luego indagué con el tema de los inversores. Pero tengo miedo de que se me agote la batería muy rápido si pongo (por ejemplo) un inversor de 300w o 500W, teniendo en cuenta que mi PC consume bastante.
Entonces pregunto, ¿alguien que tenga un portátil potente con experiencia en la furgo? ¿Cual es la mejor opción en mi caso?
Desde ya, gracias!
Comprate un cargador para adaptarlo a 12v o para mechero de coche, e intenta cargarlo siempe en marcha. Yo tengo un vaio antiguo que consumia unos 80 w y nunca he tenido problema, ni ccuando lo cargaba con el inversor, uno simplon de 300w
Cita de: cuscus en Junio 06, 2019, 12:31:49 pmComprate un cargador para adaptarlo a 12v o para mechero de coche, e intenta cargarlo siempe en marcha. Yo tengo un vaio antiguo que consumia unos 80 w y nunca he tenido problema, ni ccuando lo cargaba con el inversor, uno simplon de 300w
No existe uno para HP OMEN y mi modelo en concreto. Compré uno para los HP en general y como comento en el post, no carga. Ni siquiera se enciende el led de carga. Es mejor entonces, un inversor de 300W?
Entiendo que si, pero ya puesto comprate uno de 500, pero igual el problema lo tengas no en el cargador simplemente no te llega a esa conexión tal potencia.
Cita de: cuscus en Junio 06, 2019, 12:48:40 pmEntiendo que si, pero ya puesto comprate uno de 500, pero igual el problema lo tengas no en el cargador simplemente no te llega a esa conexión tal potencia.
Alguna recomendación en concreto? Alguna marca? He visto muchos inversores de
onda sinoidal pura en amazon pero no me fio. Hay muchos comentarios negativos al respecto.
Gracias!
yo le compre a un forero un waeco de 300w y a mi me ha ido bien, aunque lo uso poco, intento no usarlo, hasta me compre un matamosquito de 12 v para no tirar de él.
En una búsqueda en amazon salen varios que da una salida de unos 120W
https://www.amazon.es/s?k=hp+omen+coche&rh=n%3A937793031&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss (https://www.amazon.es/s?k=hp+omen+coche&rh=n%3A937793031&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss)
Cita de: Jordi78 en Junio 06, 2019, 14:05:21 pmEn una búsqueda en amazon salen varios que da una salida de unos 120W
Si, los estuve mirando, pero no hay de mi modelo que es el que consume 135W. Una lástima!
buenas tardes
mira el que tienes no funciona por que a lo mejor te as cargado el fusible por pedirle mas potencia de la que puede soportar.
una consulta sabes que cuanto mas voltios consume menos amperios (un ejemplo si tienes 230 v saca 2 a 4 A si tu quieres meter en 12v los amperios suben mucho 10 a 20 A ) si cargas por 12 tienes que montar cables bien gordos pero con 230 resulta que pasaran menos amperios y necesitas menos cable.
otra cosa necesitas de ser onda senoidal pura ya que es un ordenador y no tienes que cargar con onda cuadrda o modificada ya que son mas machaconas con estos aparatos.
si tienes batería secundaria puedes montar el inversor pero si no quieres arrancar todas las mañana puedes montar una placa de 100w con un regulador de 10 A para que cuando salga el sol pueda empezar a cargar sin tener que arrancar el motor, y así poder cargar el ordenador por la mañana y tenerlo cargado antes del medio día.
haz foto y ponla a qui del transformador y el inversor (donde están los datos) haber si se pude hacer algo con eso.
Yo creo que si coges un cargador de 12v para el ordenador y que te de esos 135w puedes adaptar el cable que va al ordenador soldandole el conector que corresponda, no se si me he explicado bien.
y como dice el compañero con una placa solar no tienes que andar arrancando la furgo
Cita de: ggduncan en Junio 06, 2019, 15:29:31 pmbuenas tardes
Yo creo que con onda modificada sin problema, ya que realmente el ordenador no va a 230V sino que va a 19V contiñua o algo por ese rango, por lo que realmente ya rectifica y transforma la corriente, así creo que uno de onda modificada te debe ir bien.
Otra opción hazte un elevador de tensión y conecta sin inversor, serà mas eficiente. Por ebay, amazon o similares lo encuentras seguro.
https://es.aliexpress.com/store/product/FXZNGX-120W-Adapter-34-Tips-Car-Home-Charger-Power-Supply-Adapter-for-DELL-ASUS-ACER-LENOVO/4880141_32995112480.html?spm=a219c.search0204.3.44.4d546706ihpcdG&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10_10065_10068_10547_319_10891_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=a004b371-0e13-4957-9d3d-6ffa7a5dfd52-7&algo_pvid=a004b371-0e13-4957-9d3d-6ffa7a5dfd52&transAbTest=ae803_4
maximo 120 w
Hola, gracias por los consejos
Mi intención es arrancar casi cada día, así que en principio la idea del inversor es la que más me conviene. Aún no me lo he comprado así que no tengo fotos. Estoy mirando a ver si alguien me recomienda alguno para mi caso específico. Placas no me voy a liar porque no tengo tanto presupuesto para homologaciones y demás.
Cita de: Minguitox en Junio 06, 2019, 15:39:19 pmYo creo que si coges un cargador de 12v para el ordenador y que te de esos 135w puedes adaptar el cable que va al ordenador soldandole el conector que corresponda, no se si me he explicado bien.
Si, en principio debe funcionar bien ese invento pero yo de electricidad y de soldaduras no tengo ni idea. La verdad es que es un ordenador potente y me da miedo cargarmelo haciendo alguna soldadura o cosas que no deba.
el que tu portátil lleve un cargador de 135w no quiere decir que no puedas poner uno de menos w, lo unico que pasa es que tarda mas en cargar, puedes poner uno a 12v sin problema
Cita de: abasel en Junio 06, 2019, 21:55:48 pmel que tu portátil lleve un cargador de 135w no quiere decir que no puedas poner uno de menos w, lo unico que pasa es que tarda mas en cargar, puedes poner uno a 12v sin problema
Pues el que tengo de 45W no me carga, ni se enciende el led de carga.
y has comprobado que tiene salida de corriente
Cita de: abasel en Junio 06, 2019, 22:23:43 pmy has comprobado que tiene salida de corriente
Si, el mismo cargador tiene una toma de USB en un lado. Conecté el móvil y tampoco cargaba. AL final va a ser el cargador que no vale para nada y yo aquí rompiéndome la cabeza jaja
De todas maneras, quiero poner un inversor y ya de paso poder conectar más cosas en la furgo en un futuro.
¿alguien sabe de algún inversor de unos 500W que sea bueno? En Amazon, como ya comenté antes no hay muy buenas opiniones de la mayoría.
