Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Dehesico en Mayo 27, 2019, 15:11:56 pm
Título: Portabicis ducato con ventanas traseras
Publicado por: Dehesico en Mayo 27, 2019, 15:11:56 pm
Estoy montandome la furgo (ducato l3h2) y me toca poner las ventanas de atrás, quiero poner portabicis y ahí mi duda ¿se pueden abrir las ventanas traseras con el portabicis? ya se que si son deslizantes si, pero ¿alguien tiene abatibles y portabicis?
Título: Re:Portabicis ducato con ventanas traseras
Publicado por: kmpablo en Mayo 27, 2019, 15:40:41 pm
Cita de: Dehesico en Mayo 27, 2019, 15:11:56 pm
si ,,,se pueden,  POCO,, unos 20 cm, la derecha, la otra,, sin problemas en mi caso, por lomenos.  espero que sea sufuciente para sobrevivir. SIEMPRE podras abrir una,, o las dos puertas ,  es Thule.. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190527/a99c1f7afc05140f7fe72b457036436f.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190527/8b775f373f2c5c026e7400f6f7fc567c.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190527/ac8701db08bc149a2a497981bcd90939.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190527/3d5b6fbb5a5ea9e7fbf3d050705f2d3a.jpg)
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
Publicado por: Tortuneta en Mayo 27, 2019, 23:12:48 pm
La del lado del portabicis se puede abrir un par de dedos, pero no más.
En mi caso llevo las polyplastic y las de atrás van con el sistema que llevan una ruedecilla para fijarlas y no le da margen para dejarla fija abierta.
Publicado por: yinbao en Mayo 31, 2019, 15:58:31 pm
Ten en cuenta tambien como se cierra la ventana que vayas a poner. Hay algunos que para cerrar tienes que abrirla del todo. Entonces puedes abrir pero no cerrar. Kmpablo el izquierdo sin problema, siempre y cuando bajes los railes del porta verdad?
Publicado por: kmpablo en Junio 05, 2019, 14:11:52 pm
Cita de: yinbao en Mayo 31, 2019, 15:58:31 pmTen en cuenta tambien como se cierra la ventana que vayas a poner. Hay algunos que para cerrar tienes que abrirla del todo. Entonces puedes abrir pero no cerrar. Kmpablo el izquierdo sin problema, siempre y cuando bajes los railes del porta verdad?
si, asi es ....
