Hola
Acabo de adquirir una Roller livingston del grupo Trigano y en la centralita, el deposito de limpias me dice el porcentaje que tengo pero el de grises esta siempre a cero. Se lo he dicho al comercial y me dice que ahora siempre va a cero y que es asi.. ¿lo veis normal?
Debe de ser similiar a benimar etc , asi que si alguno teneis una furgo por el estilo ¿podeis decirme si funciona bien o no?
Por otra parte, el de limpia parece que funciona por tramos, es decir, 100%, 66%, 33%.. ¿Es normal tambien?
Yo tuve una Rimor y, efectivamente marca por tramos de esa forma tan curiosa, tanto para el agua potable como para las grises. Tienes que comprender que no tiene ninguna razón de ser que marque siempre 0% en el de grises, el comercial te está contando milongas :roll:
¿Que centralita lleva?
Gracias por la respuesta, esta tarde miro la marca de la centralita.
Yo compré una autocaravana de segunda mano y los depósitos de grises no me marca van tanto por ciento estaba siempre a 0.
El sistema de medición en mis depósitos es mediante unos tornillos con unos faston que hay digamos atornillados por fuera de los depósitos. Esos tornillos y sus conexiones se cubren de óxido y demás debido al contacto con el agua. Yo le saque lime sus contactos y sus tornillos para que volviera hacer contacto y al menos a mí me comenzaron a medir correctamente.
Al final lo que creo que hace es medir la resistencia entre tornillo y tornillo y al no hacer contacto no mide.
Echa un vistazo a ver si es así y me dices
Cita de: llalles en Mayo 26, 2019, 17:41:45 pm
Hola
A mi me ocurría lo mismo en mi Rimor Horus y a pesar de que NO es normal (que no te la cuelen), no es un tema que me preocupaba en exceso. Se trata de ajustar/limpiar conectores.
En cuanto al depósito de limpias, funciona con 3 tramos porque solo tiene 3 varillas para medir el nivel. Además con el tiempo verás que son bastante imprecisas (rápido verás que te marca 66% cuando el depósito está prácticamente lleno y 33% cuando queda la mitad aproximadamente). En definitiva, ir pillando el truco poco a poco!!!
Cita de: BEANGEL en Mayo 27, 2019, 10:18:26 am
Muchas gracias BEANGEL, la llevare a revisar junto a algún que otro fallo que he visto,
Cita de: valtasar en Mayo 26, 2019, 23:07:49 pm
Hola, no he encontrado la marca pero le he hecho una foto, supongo que sera bastante común
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/llalles/img_20190527_1546350.jpg)
Es igual que la mía. No es normal.
Hola
Buenas, el problema es el de siempre, que las varillas son cortas y marcan mal. Nosotros tenemos una Benivan y estando en garantía le cambiaron las varillas por otras mas largas. En total son 4 varillas. Es probable que al no marcar bien las limpias, veas que éstas bajan a 66% o a 33% y sin embargo en las grises te siga marcando cero que es lo que nos pasaba a nosotros y así nos dimos cuenta de que éstas marcaban mal. Haz una prueba, llena el deposito de limpias y vacialo entero a ver que te marca. En nuestro caso las varillas de las grises si marcaban bien, eran las del deposito de limpias las cortas, que marcando 0% quedaban todavía unos 30-35 litros. Solo hace falta cambiar dos varillas, lo puedes hacer tú si quieres, es fácil.
Cita de: Fiucgo en Mayo 27, 2019, 21:37:14 pm
Muchas gracias, la semana que viene la llevaré para que le miren esas cositas y me servirá de mucho vuestras opiniones.
