Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: statukuo en Mayo 20, 2019, 22:28:08 pm
Título: Problemas con calefaccion eberspacher airtronic d2
Publicado por: statukuo en Mayo 20, 2019, 22:28:08 pm
Tengo "problemas" con mi calefacción eberspacher airtronic d2. Entrecomillo lo de problemas por que funcionar funciona, pero el caso es que cuando lo arranco se pone a funcionar como debería, se enciende el ventilador y se empieza a escuchar el goteo de la bomba. El ventilador empieza a coger revoluciones y a echar aire ( a temperatura ambiente ) y de repente, tras 30 o 40 segundos, se para. Esto lo puede llegar a hacer un par de veces (arrancar ventiladores, goteo, subir potencia ventiladores, pararse y dejar ventiladores al minimo ) y a la tercera empiza a echar calor y ya sin ningún problema.
No se si está dando algún error, por que el mando que tengo es el de ruleta y no dice nada. La hemos probado a tener encendida bastante tiempo y una vez ha arrancado no falla mas...
No se si es normal, que tenga que coger calor y por eso tarde, pero he estado buscando en el foro y no he visto nada igual...
A ver si alguien me puede echar una mano.
