General => General. Consultas. Peticiones. Varios => Mensaje iniciado por: pesolkangoo en Mayo 18, 2019, 14:19:37 pm
Título: Autoinstalación de enganche para remolque Fiat Ducato 2018
Publicado por: pesolkangoo en Mayo 18, 2019, 14:19:37 pm
Hola foreros,
Nos estamos planteando la instalación de una bola de remolque en nuestra Ducato de 2018.
Hemos estado mirando y el suministro más la instalación se nos va a 1000€ mínimo...
La opción de conseguirla nueva con su cableado y demás por menos de la mitad del precio que os comentaba es muy tentadora, pero me asaltan varias cuestiones antes de lanzarme a la piscina y me gustaría que algún entendido me echase un cable....
1.- tengo entendido que para este modelo de Ducato se necesita instalar un canbus sin esto  el vehiculo daria por erronea la lectura de consumo de luces ( al llevar mas lamparas encendidas ), y no funcionaria correctamente.
La pregunta es: cómo y dónde se tiene que conectar el cableado y este canbus para la piña de conexión de las luces?
2.- MI furgo tiene sensores de aparcamiento traseros de serie, hay alguna manera de desconectarlos una vez llevas remolque/portabicicletas para que al dar marcha atrás no estén pitando todo el rato?
3.- A la hora de legalizar el enganche en la ITV tendré problemas si me lo he instalado yo? Que papeles me pedirán? Necesitaré algún certificado de taller o algo?
4.- Que enganche sería el más recomendable para usarlo mayoritariamente para portabicicletas/portaequipajes?
Gracias de antemano, un saludo!
Título: Re:Autoinstalación de enganche para remolque Fiat Ducato 2018
Publicado por: brubelmusi en Mayo 18, 2019, 14:46:46 pm
Los enganches llevan sus instrucciones de montaje tanto para la parte mecánica como la eléctrica, no tendrías problemas por eso peeero en España es necesario un certificado de montaje de un taller homologado con lo que, su lo haces tú, no podrás homologarlo en ITV. Busca precios en varios talleres.
Publicado por: Damiancete en Mayo 18, 2019, 15:43:20 pm
Cita de: brubelmusi en Mayo 18, 2019, 14:46:46 pm
Exacto, si o sí, pese a que esté homologado si no lo llevas por un casual en ficha técnica de forma previa, necesitarás un certificado de montaje del taller correspondiente.
Publicado por: 88cfl88 en Mayo 18, 2019, 19:14:42 pm
Hola compi
Te hace falta certificado taller si o si.
Del tema de instalación eléctrica si te pones una piña de 7 pins es muy sencilla, si pones una de 13 pins es un poco mas complicada pera nada del otro mundo...
Lo de 1000€ me parece una locura  .confuso2 para un utilitario en un feu vert o norauto están pidiendo unos 400€, prueba a ir a un sitio de estos, pero te daré un consejo, donde vayas pide que te hagan el apaño para que cuando quites la llave del contacto siga llegando corriente al enganche
Publicado por: JmGarciaM en Mayo 18, 2019, 19:28:23 pm
Cita de: 88cfl88 en Mayo 18, 2019, 19:14:42 pm.../...
...donde vayas pide que te hagan el apaño para que cuando quites la llave del contacto siga llegando corriente al enganche
Y eso ¿por qué?
Publicado por: 88cfl88 en Mayo 18, 2019, 21:10:34 pm
Cita de: JmGarciaM en Mayo 18, 2019, 19:28:23 pm
Y eso ¿por qué?
porque en las instrucciones eso no viene y casi ningún taller lo hace. Luego vas conduciendo y paras un momento con los 4 intermitentes o de noche y al quitar el contacto lo que llevas enganchado en la bola de remolque no le llega luz, te quedas  .confuso2 y te acuerdas de alguien
Publicado por: brubelmusi en Mayo 18, 2019, 22:01:56 pm
Con respecto a la piña yo pondría una de 13 solo será un poco más y usa un adaptador, así podrás llevar cualquier cosa que te permita el carné.
Publicado por: JmGarciaM en Mayo 18, 2019, 23:13:07 pm
Cita de: 88cfl88 en Mayo 18, 2019, 21:10:34 pm
Quieres decir que sin contacto los únicos intermitentes que funcionan son los de emergencia que al fin y al cabo son los de dirección ¿no?
Cita de: brubelmusi en Mayo 18, 2019, 22:01:56 pm
La piña de 13 solo añade 12V mas de alimentación para neveras y demás de caravanas y la luz de marcha atrás.
Publicado por: brubelmusi en Mayo 18, 2019, 23:36:45 pm
Cita de: JmGarciaM en Mayo 18, 2019, 23:13:07 pm
Correcto. Que no tendrás si pones el de 7 pero si con 13 y adaptador.
Publicado por: 88cfl88 en Mayo 19, 2019, 00:00:42 am
quiero decir que si no te hacen el "apaño" sin el contacto puesto no llega corriente a la piña
Publicado por: JmGarciaM en Mayo 19, 2019, 00:39:06 am
Cita de: brubelmusi en Mayo 18, 2019, 23:36:45 pm
Quiero decir que no ganas tanto teniendo la piña de 13 polos y además tendrás que tener el conversor a 7 polos que se usa el 99,9% de los casos.
Cita de: 88cfl88 en Mayo 19, 2019, 00:00:42 am
Pero los intermitentes de la furgo funcionan cuando se ponen los de emergencias aun con el contacto quitado ¿no?
Si es así al menos deberían dejar pasar los voltios de los intermitentes para que el remolque/caravana pueda también "encenderlos".
Publicado por: 88cfl88 en Mayo 19, 2019, 00:51:24 am
[/quote]
exacto, debería ser así pero no lo hacen si no se lo pides al mecánico
Publicado por: JmGarciaM en Mayo 19, 2019, 01:05:30 am
Lo tendré en cuenta cuando me venga la mía. Aunque al pedirlo de fábrica igual me viene ya activado  .panico
Publicado por: pesolkangoo en Mayo 19, 2019, 01:18:48 am
Gracias por las respuestas.....
Todavía tengo que pedir algún presupuesto más, nunca he llevado ningún vehículo a un taller tipo feuvert norauto etc. pero seguro que es más económico... aún así, seguirá siendo un pastón seguro, sólo el enganche + cableado y canbus se va a 400 i pico €, a partir de aquí teniendo en cuenta que tienes que pasar por el taller por lo del certificado y ellos lo saben, cobraran por el montaje lo que les de la gana...
Interesante lo de los intermitentes, lo comentaré.
La otra opción es pedir a un taller que te firme el certificado, no se si pedir eso es meterle mucho morro.... Hola! Me firmas este documento que te responsabiliza del montaje de algo que no has montado ni cobrado?......
Publicado por: villullas en Mayo 19, 2019, 03:14:53 am
Buenas, voy a decir lo que hice yo en un Audi A6 Avant que tengo. Pedí presupuestos por todos lados y me pedían un ojo de la cara. En Norauto el enganche me salía por 350 más otros 180 del sistema eléctrico en el presupuesto que me dieron. Compré por internet el sistema eléctrico por 30€ y lo instalé yo y después me pase por la tienda. En un principio me dijeron que no, que la instalación es completa que no se puede hacer así, entonces les dije que quería hablar con el encargado, ya que en el presupuesto están claramente diferenciados. Al final aceptaron con la condición de que ellos no se hacían cargo de esa instalación lógico. Total que 150€ que me ahorre.
Publicado por: brubelmusi en Mayo 19, 2019, 14:41:58 pm
Cita de: JmGarciaM en Mayo 19, 2019, 00:39:06 am
Y tienes razón pero yo, si me voy a gastar 700/800 pavos en un enganche no me quedo sin esa opción por 50€ más. Si mañana cambia la normativa y es obligatorio en los remolques llevar toma de corriente y marcha atrás y/o se hace imprescindible el de 13€ (o quieres llevar una caravana un dia) te vas a dar con un canto en los dientes porque la única razón de no hacerlo es ahorrarte la pasta y no supone tanto una vez metido en el gasto de poner bola. Por la diferencia de precio yo suelo recomendar el de 13, ahora cada uno con su pasta ....
Publicado por: mael en Mayo 19, 2019, 15:54:17 pm
Hola, en mi caso te digo que pedí presupuesto para bola desmontable con todo el tema eléctrico. Aquí en Asturias uno de los mas fiables es Lobato. Es de fabricación propia con muchos año de experiencia. Su precio pues son 550 euros, luego tienes lo de la ITV que son otros 50.
Un familiar mío es jefe de estación o como se llame de una ITV y esta empresa es fiable 100x100. Ademas me comento que lo peor es la documentación que dan para homologar que siempre suele fallar algo y esta empresa se salva de largo,  yo en breve lo pongo.
Publicado por: pachalin en Mayo 19, 2019, 21:56:15 pm
Hola compi
Lo de 1000€ me parece una locura  .confuso2 para un utilitario en un feu vert o norauto están pidiendo unos 400€, prueba a ir a un sitio de estos, pero te daré un consejo, donde vayas pide que te hagan el apaño para que cuando quites la llave del contacto siga llegando corriente al enganche . Creo que de 7 pines ya no se montan ganchos ahora son de 13 pines por qué es obligatorio la luz de niebla .
Publicado por: pachalin en Mayo 19, 2019, 22:01:28 pm
http://www.enganchesaragon.com/esp/info/65/Debo-instalar-un-kit-electrico-de-7-o-13-polos
Publicado por: gbc1985 en Mayo 20, 2019, 16:16:02 pm
Hola, no sé de que parte eres de España, yo monté antes de Semana Santa en Granollers en una Ducato de 2017 y me costó 550€. pregunté en un sitió también de Martorelles y me pedían 600€, iban muy parejos en precio, pero muy lejos de esos 1.000€...
Publicado por: pesolkangoo en Mayo 21, 2019, 05:20:44 am
Cita de: gbc1985 en Mayo 20, 2019, 16:16:02 pm
Precisamente vivo cerca de granollers.... este precio me lo dieron en una empresa del polígono congost, pero si que es cierto que he enviado  un par  de emails a otras empresas pidiendo presupuesto y el precio ronda los 480-500€ montando 13 polos tanto en Remolques Sanchís de Santa Coloma como en Remolcs Manresa... yo  flipo con algunos cómo se ganan la vida, te imaginas que pueden ser algo más caros pero jamás el doble..... evidentemente estos presupuestos que me han pasado cambian la cosa, por estos precios me dejo de movidas i que me lo monten....
En que empresa te la montaron a ti?
Publicado por: gbc1985 en Mayo 21, 2019, 16:04:35 pm
Pedí presupuesto en Area Punto Control y en Mi casa con ruedas, hice varias cosas más (suspensión neumática, ...) y al final lo hice en Mi casa con ruedas. Ambos muy bien en el trato y en los precios.
Publicado por: pesolkangoo en Mayo 22, 2019, 07:12:35 am
Ahora si que no entiendo nada.... precisamente el presupuesto de los 1000€ me lo pasaron en mi casa con ruedas.... tendré que pasar otra vez i que me lo cuenten de nuevo.
