Hola muy buenas,
Aber si me podéis echar una mano alguien que entienda del tema, le quiero poner bombillas les a mi Furgo ya sé que son ilegales pero bueno el tema es que las coloco pero se me encienden en largas solo son bombillas h4 y no me cambian a cortas.
El tema es que coloco una bombilla led y la otra halógena y me ace el cambio y todo bien pero cuando pongo las dos led se encienden en largas y no cambia.
Si alguien controla del tema aber si me puede echar un cable😂😂
Muchas gracias.
Te cuento mi experiencia...yo he sustituido las luces de cortesía del techo (en total 3) en mi VIVARO y te digo que hacen lo que les da la gana por que las tengo para cuando se abran las puertas se enciendan y nunca lo hacen...
Imagino sera que la centralita detecta algo diferente con respecto a las luces normales y no se encienden...en tu caso es que no puedas poner las luces bajas.
A ver si alguno entienda un poco mas de esto te puede ayudar. Yo solo ten puedo decir mis exp.
Sls
Bueno veo que nadie me puede ayudar, nadie controla del tema.
hay que poinerlas con una resistencia ..al menos las de techo a mi se me quedaban encendidas .meparto
tienen tan poco consumo que incluso queda un residual en la linea y hace que se iluminen estando la spuertas cerradas ..una iluminacion muy tenue...casi de una radiacion quimica jajajaja .calavera
fue poner las de LULUKA que llevan una resistencia y oye ...mano de santo .palmas
Cita de: chinoaraa en Mayo 24, 2019, 17:26:48 pm
Cuál es son esas que dices de LULUKA??
Sls
Bueno gente
Muxas gracias ya lo e conseguido solucionar el tema me comentaron que igual me avían falta unos van canceladores de fallo de bombillas y ya está e comprado unos can celadores y funciona todo perfectamente.
Solucionado.
Cita de: marmot_as en Mayo 28, 2019, 15:17:17 pmBueno gente
Solucionado.
hola, hace tiempo k publicaste ésto, pero espero k me puedas decir o poner enlace de los canceladores de fallo, tengo el mismo problema y me gustaría solucinarlo, gracias :roll:
Cita de: Txarlytxarlitos en Noviembre 22, 2019, 00:58:15 amhola, hace tiempo k publicaste ésto, pero espero k me puedas decir o poner enlace de los canceladores de fallo, tengo el mismo problema y me gustaría solucinarlo, gracias :roll:
Yo las he cambiado las tel techo por leds.. Las compré en el chino con cambus para q no den fallo mi vivaro es del 2008..y miden 42mm las bombillas.. Por lo demás todo bien... Una luz blanca mejor q las q tenía con color amarillo
Enviado desde mi SNE-LX1 mediante Tapatalk
Cita de: fjerosa en Noviembre 24, 2019, 18:54:47 pmYo las he cambiado las tel techo por leds.. Las compré en el chino con cambus para q no den fallo mi vivaro es del 2008..y miden 42mm las bombillas.. Por lo demás todo bien... Una luz blanca mejor q las q tenía con color amarillo
Me costaron 3.5 euros juego de dos
Cita de: fjerosa en Noviembre 24, 2019, 18:55:13 pmMe costaron 3.5 euros juego de dos
oky gracias 😉, pero me podrías decir k es lo de cambus??🤔😬
