Estoy liado con la instalación del depósito de aguas grises específico para Ducato, Jumper y Boxer y necesito algo de luz.
El problema que tengo es que tengo instalada la estructura AGT de asientos traseros homologables y se necesita hacer una modificación bastante importante en el depósito porque choca con la pieza inferior de la estructura AGT.
Además nunca he trabajado con PVC y no se como soldar y modificar el depósito.
He visto algunos bricos en el foro pero todos son modificaciones pequeñas para esquivar tornillería o pequeñas piezas que con una pistola de calor y amoldando el depósito se consiguen, pero para solventar la pieza esta creo que no tengo más remedio que cortar y soldar.
Alguien tiene instalado este depósito con la estructura AGT2000 que me pueda dar algo de luz?
Y es fácil cortar y soldar este tipo de plástico con una pistola de calor?
Recuerdo haber visto una brico en el foro de alguien que cortaba alguna esquina del depósito y le daba la vuelta hacia dentro para soldarla y que quedase el espacio necesario, pero no hay manera de encontrarla de nuevo para sacar ideas!
Gracias de antemano! .ereselmejor2
Hola, yo hice un brico parecido o creo que podría ser yo, yo lo intente primero con el secador industrial pero al final, obte por cortar y volver a pegar con un soldador de estaño, ahora estoy con las pequeñas fugas tapando las.
Muchas gracias fersanmito, no eras tu pero la vedad es que me has abierto un camino a seguir. Y tienes muchas fugas que tapar ahora? Había visto también que hay gente que al soldar con un soldador de estaño le añade alguna brida para fundir y tener más material para tapar el corte. Se puede probar!
Si tambien he hecho eso y me falta rematarlo con pegamento y bicarbonato para acabar de rematarlo del todo
Yo lo corté y aproveché los trozos para cubrir.Al "soldar" las partes lo hice con decapador y con soldador de estaño.Primero el decapador para calentar el plástico y después el soldador para "coser"..Me sorprendió lo fácil que se trabaja ese plástico.A posteriori llené el depósito para ver las posibles fugas y no apareció ninguna .palmas
Suerte y ánimo,es más fácil de lo que parece.
Cita de: Joan Maga en Mayo 15, 2019, 21:50:58 pm
Casi con toda seguridad se trata del forero alcasa: https://www.furgovw.org/index.php?topic=139491.0
Utiliza un promotor de adherencia antes de soldar
