Buenos días.
Estaba mirando una placas solares de 160 w que tenían un voltaje max de 18,2v y obtenían un amperaje de 8,79 (160/18,2=8,79). Hasta ahí todo bien.
La sorpresa es cuando mire otra placa de 200 w pensando que era mejor y veo que solo produce 5,52 A ya que su tensión máxima es de 36,20v (200/36,2=5,52)
Me entra la duda .confuso2 si para hacer la cuenta correcta hay que tener en cuenta el voltaje final que te proporciona el regulador, o sea 12v.
Por tanto quedaría en el panel de 160w una intensidad máxima de 160/12= 13,3A y en el de 200/12=16,6 A.
(todo esto manejando los datos teóricos y sin contar las perdidas etc..)
Alguien me puede confirmar si es correcto, ya que sino, no saldría a cuenta comprar un panel solar de mas potencia si no te mejora la corriente. .loco2
Un saludo y gracias de antemano .ereselmejor
Es correcto, únicamente deberás comprobar que tu regulador es válido para trabajar con la tensión máxima de la placa, además del amperaje.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
Muchas Gracias .palmas
Hola.
Me parece que la placa de 200W es de 24 V. Si la conectas a 12 V funcionará pero de aquella manera. Cómprate una de 12 V
Todas las placas solares (repito: TODAS) pueden ser consideradas como una fuente ideal de tensión contínua en serie con una resistencia interna. Con los valores de tensión de la fuente interior (Vt, que coincide con la tensión en circuito abierto) y con la resistencia interna (Rt=Vt/Icc en donde Icc=intensidad de cortocircuito) puedes hacer todos los cálculos. Los valores que da el fabricante son para la máxima irradiación solar sin nubes ni polvo y con la placa orientada al Sol.
Si colocas la placa correcta (12V) el regulador será capaz de sacarle toda la potencia que pueda dar. Mira a ver que el regulador te la acepte.
Cita de: loratpenat en Mayo 13, 2019, 14:23:05 pm
Hola.
Todas las placas dan más de 12v para poder cargar la bateria, a mayor tensión de placa y misma potencia menor corriente baja hacia el regulador y viceversa, después es el regulador quien tiene que convertir esa tensión más elevada en la adecuada para la batería aumentando la corriente, para eso es conveniente un buen regulador de carga y para trabajar con paneles de tensión más elevada son apropiados los mppt que conseguirán comenzar a meter carga en peores condiciones solares ya que la placa conseguirá antes la tensión mínima para comenzar a cargar.
Totalmente de acuerdo, Rhunas, pero una placa que da 36V no es la adecuada para una batería de 12 V, aunque al chuparle corriente, la tensión bajará en picado.
Cita de: loratpenat en Mayo 13, 2019, 15:30:54 pm
Que si, que si pones un regulador para baterías de 12 v si es adecuado, siempre que el regulador acepte esa entrada de 36 v
Yo opino igual que Rhunas...la mejor opción es una placa de 24v con un regulador mppt, empezará a cargar antes y la mantendrá hasta mas tarde, la intensidad placa/regulador será mas baja y con menos perdidas y por lo tanto rendirá sustancialmente mas que con una de 12v y los mismos w.
Enviado desde mi ASUS_X550 mediante Tapatalk
no hay problema alguna en usar placas de 24 - 36 o 48v , para una bateria de 12v, siempre y cuando se instale un regulador solar MPPT ;)
Cita de: Tasman en Mayo 13, 2019, 17:38:38 pm
En alguna ocasión he visto las características de placas de 12V y de 24V del mismo fabricante y de la misma potencia y la diferencia entre ambas es que la de 12V lleva dos mitades cableadas en paralelo y la de 24 V es la misma placa con las dos mitades cableadas en serie. En ambos casos (y siempre, en todas las placas) el mayor rendimiento en potencia se lleva a cabo cuando la resistencia (real o aparente) de carga es igual a la resistencia interna. Me acabo de calcular la potencia máxima en ambos casos
y es la misma. A efectos de potencia, con un buen regulador MPPT te dará igual poner una placa de 12V que una de 24V de la misma potencia, te dará la misma potencia, como no puede ser de otro modo.
por lo que yo he leído el regulador mppt optimiza la carga incluso en las mismas condiciones, y si ya ponemos placas en serie aun mas
Cita de: loratpenat en Mayo 13, 2019, 23:37:24 pm
En alguna ocasión he visto las características de placas de 12V y de 24V del mismo fabricante y de la misma potencia y la diferencia entre ambas es que la de 12V lleva dos mitades cableadas en paralelo y la de 24 V es la misma placa con las dos mitades cableadas en serie. En ambos casos (y siempre, en todas las placas) el mayor rendimiento en potencia se lleva a cabo cuando la resistencia (real o aparente) de carga es igual a la resistencia interna. Me acabo de calcular la potencia máxima en ambos casos y es la misma. A efectos de potencia, con un buen regulador MPPT te dará igual poner una placa de 12V que una de 24V de la misma potencia, te dará la misma potencia, como no puede ser de otro modo.
pienso que te equivocas en algo puesto que parece que basas en su potencia máxima, pero en la mínima carga mas la de 24v, por ejemplo un día nublado una de 12v/200w no cargara nada pero una de 24v/100w si que cargara
en condiciones optimas daría igual pero todos sabemos que no siempre están esas condiciones
Cita de: abasel en Mayo 14, 2019, 00:29:21 am
Correcto, pero para que el mppt pueda empezar a cargar en malas condiciones, que son la mayoría de los días, necesita tensión y más facil la conseguirá con una placa de 24v (36 v Max) que con una de 12v (18v Max)
