Zona Técnica => Bricolaje => Calefacción => Mensaje iniciado por: jordiperez en Mayo 12, 2019, 11:26:42 am
Título: Calefaccion eberspacher no regula temperatura
Publicado por: jordiperez en Mayo 12, 2019, 11:26:42 am
Buenos dias! Tengo un problema con la calefaccion estatica de la furgoneta (california t4 del 99) que es una eberspacher d3l p, desde que la tengo resulta que no regula la temperatura, el termostato de la centralita del interior de la furgo funciona correctamente, pero aunque lo ponga al minimo la calefaccion sigue tirando un chorro de aire super caliente que hace que te ases y no para hasta que apago la calefacción manualmente. Imagino que en teoria la calefaccion en funcion de la temperatura que ponga en el termostato quemará mas o menos gasoil y esto regulará la temperatura del aire saliente e igualmente el ventilador supongo que también regulará su velocidad.
Tenia pensado como solución sencilla acoplarle un termostato externo pero creo que esto solo hará que la calefaccion se encienda y apague cada dos por tres, y me agote la bateria, así que me gustaria solucionar el problema de base. Alguien puede ayudarme en indicarme donde puede estar el problema para empezar a mirar?
Título: Re:Calefaccion eberspacher no regula temperatura
Publicado por: alvarobanares en Febrero 10, 2020, 00:46:54 am
Hola, a mi me pasa lo mismo en mi Marco Polo. ¿Lo has solucionado de alguna manera?
Publicado por: pep_T4 en Febrero 11, 2020, 11:30:53 am
Buenos días!
Os aconsejo que consultéis éste hilo:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=298724.msg4596644#msg4596644
Yo tengo una eberspächer airtronic D2 y me pasaba lo mismo, y lo he solucionado montando el sensor de temperatura externo. Espero que os sirva de ayuda.
Publicado por: evitta89_armu en Mayo 17, 2020, 17:08:40 pm
Hola me pasa igualno se si habeis conseguido arreglarlo!
Publicado por: juansi23 en Mayo 17, 2020, 19:06:08 pm
Lo he comentado antes, sacad el sensor de temperatura sk lo tenéis empotrado, así no hace bien la funcion
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
Publicado por: Yeti_garcias en Mayo 17, 2020, 20:46:58 pm
El aire sale siempre a la misma temperatura, lo que se regula es el caudal de aire y las veces que "arranca".
Por lo que comentas es el sensor de temperatura, tendras que localizarlo y comprobarlo o cambiarlo.
