Pues pongo este pequeño brico que he hecho ya que la red que trae, en mi caso la benivan 115, a parte de no gustarme esteticamente nada, me parece muy poco segura en caso de accidente o frenazo brusco y que lo que va en el maletero salga hace delante.
Esta es la red que trae mi furgo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/b7e56429-8ab5-4c94-adaf-c1096c054f01.jpg)
Dude en montar este sistema o una persiana a medida de aluminio, pero para evitar ruidos he querido probar primero este sistema con madera, tipo guillotina con dos perfiles en U de aluminio y que la madera baje por ellos. El color de la madera fue el más similar que conseguí por la zona donde vivo y es un poco más oscuro, estoy a la espera que me consigan el mismo color.
Lo primero que hicimos fue colocar los perfiles a modo de guía, le redondeamos un poco la parte de arriba ya que quedaba un pico en la esquina que no me gustaba y con un peque más vale prevenir jejeje.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/81a8b8cb-ee0a-43fc-8422-22651e4c4751.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/137c49a3-7704-42c2-9483-93299e445bd1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/26aec613-ccc1-4eef-a793-543a7b56ffe4.jpg)
Continuamos poniendo un tirador para poder subir la madera, no me gustaba la idea de un agujero, también le pusimos unos tacos de goma en la parte de abajo para levantar la madera del suelo un par de milímetros por si acaso se cae algún tipo de líquido no se quede ahí y la madera coja humedad y que corra por debajo.
Y este fue el resultado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/a5bc55b1-f579-4f13-8dcb-53bb9a67bbbf.jpg)
Una vez montado tuvimos un problema, la madera pesaba mucho para levantarla y en el caso de sacarla y moverla con facilidad era un poco complicado, así que la cortamos por la parte baja unos 17 cm. Y este es el resultado, puedes sacar la madera de dos partes, la parte de arriba solo y ya da acceso al maletero quedando la parte de abajo, o sacar las dos maderas y tener el hueco libre al completo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/014fd696-ff8c-4995-9062-8d0bcc7bcff6.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/9c88547a-603a-4dff-9704-290ea44f88a7.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/03da6bf4-15d4-4e03-a0c7-ecdda80ba529.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/70fe27b7-5409-4565-8d5f-ed84b27f65a3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/370bb749-ba6a-4012-8f8a-92da06164e1b.jpg)
Y este es el resultado final.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/d21943d3-758b-41d2-b8b4-0a562b636c4f.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/e6be4c5c-041d-4e7c-8d5f-578fa2e27e46.jpg)
Me gusta mucho como ha quedado a pesar que la madera no es el mismo color, pero me parece bastante seguro y funcional. Y con la madera en dos trozos es muy fácil y cómodo de poner y quitar.
PD. Me falta cantear la madera para que no se vea el serrín, lo hago esta semana.
Te ha quedado muy bien y por lo que veo además puedes sacarlo con la cama puesta... buena opción! 😊👍
Gracias por compartirla!
Si efectivamente esa fue la idea, poder quitarlo sin tocar la cama.
pues ha quedado fenomenal , yo estoy pensando en hacer algo parecido.
muchas gracias por compartir ;)
Te ha quedado muy bien.no entiendo porque no sale así de serie la mía es del 2010 y venia igual en todos estos años a ningún diseñador de la fabrica no se le ha ocurrido
Una chulada, algo así quiero hacer en la mía, pero aprovechando para hacer un escalón, o agujero para meter un pié y subir a la cama con comodidad.
Si os da alguna idea, en la Grand Canyon de Hymer, como opcional, ponen esto: https://www.hymercar.com/assets/uploads/307/variable_gepackabtrennung.jpg
Tiene guias y desplazas la madera a la distancia que quieras.
Cita de: elmaiden en Mayo 09, 2019, 01:19:44 am
Nada, cualquier duda por aqui estamos
Cita de: Talp en Mayo 13, 2019, 16:00:50 pm
Alguna marca he visto que si la trae.
Cita de: sektores en Mayo 13, 2019, 16:24:12 pm
Eso lo tengo en mente tambien, algo plegable. Sera la evolucion de ese brico jjajajajaj
Buenas
Que medidas tiene el perfil en U??
Cita de: kurly en Mayo 26, 2019, 09:11:53 am
Buenas
Hola es de 16mm
Buenas
Ya tengo el briko realizado , pero no sé cómo ostias subir las fotos con el.cambio este de la web😠😠😠😠😠😠
Muy buenas.
Te ha quedado genial, es un trabajo muy fino.
Paco.
Gracias por compartirlo, ayer compramos todo, a ver si hoy lo hacemos, tengo una pregunta, si el perfil es de 16mm, de cuanto es la madera? porque ayer en leroy probando perfiles con la madera para ver cual encajaba mejor, o eran muy justo lo cual dificultaba subirlo o bajarlo o bien sobraba algo y la madera tenia bastante holgura, nos decantamos por esta ultima opción aunque creo que hará ruido al tener juego la madera dentro del perfil.
Te ha quedado estupendo!!!
Puedes poner algo así para absorber la diferencia
https://www.amazon.es/tesa-aislante-algod%C3%B3n-15-25/dp/B00A9KR1TO/ref=pd_aw_sbs_263_4/260-1660119-3842816?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00A9KR1TO&pd_rd_r=ff0eeca6-8914-11e9-bcf4-1b960fa24e95&pd_rd_w=3qfTT&pd_rd_wg=2usGc&pf_rd_p=ab9b91b7-c0c7-4050-99ff-6df8213930ab&pf_rd_r=P8ZEFC2K04WZN1MP75BD&psc=1&refRID=P8ZEFC2K04WZN1MP75BD
Hola. En el hilo de las GV se habló del tema:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=293681.msg4548571#msg4548571 (https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=293681.msg4548571#msg4548571)
Más que nada por que en mi caso al menos termine harto de la tabla. Por cierto que la traía de serie, Benivan 118.
PD: Ver también el post de Beangel anterior al mío.
Tu Brico también estaba en mis planes, pero si ponía persianas era muy engorroso quitarlas si queriamos montar el segundo salón allí, a ver si pongo unas fotos de como nos quedo "no muy pro" pero para dar otra idea esta bien ( si no se enfada el creador del hilo, claro), nosotros hicimos un sobre suelo para poner las sillas y calzo y así arriba poner mas cosas y que a la hora de sacarlas, salgan fáciles sin todo el peso de los trastos, y una doble separación de carga.
No entiendo por que dices que has terminado harto de la tabla? ¿Porque?
Cita de: laga.fly en Junio 06, 2019, 09:42:50 amGracias por compartirlo, ayer compramos todo, a ver si hoy lo hacemos, tengo una pregunta, si el perfil es de 16mm, de cuanto es la madera? porque ayer en leroy probando perfiles con la madera para ver cual encajaba mejor, o eran muy justo lo cual dificultaba subirlo o bajarlo o bien sobraba algo y la madera tenia bastante holgura, nos decantamos por esta ultima opción aunque creo que hará ruido al tener juego la madera dentro del perfil.
A la madera se le comio un poco en la parte que entra en el perfil, justo para eso, para entrara y saliese mas fácil.
Para el ruido puedes poner algun tipo tela tipo terciopelo autoadhesivo o algo similar a los carriles o en la madera. Yo por ahora no he puesto nada porque no vibra apenas.
Cita de: IZARPE en Junio 07, 2019, 14:28:17 pmHola. En el hilo de las GV se habló del tema:
Yo tambien pense en hacer la persiana, pero quise probar primero con la madera y en caso de frenazo o lo que sea y lo que va en el maletero salga disparado hacia delante me parece mas seguro la madera. Si que es verdad que esteticamente la persiana queda mejor.
Así ha quedado el nuestro (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190728/9354d00dc06344ab80aacf7320fac298.jpg)
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
Cita de: kurly en Julio 28, 2019, 20:35:20 pmAsí ha quedado el nuestro (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190728/9354d00dc06344ab80aacf7320fac298.jpg)
Muy guapo kurly, veo que lo has hecho en dos partes tambien. Asi es mas comodo, la madera pera menos y si quieres quitarla para cargar algo es muy facil.
Yo despues del tiempo que llevo con el brico hecho estoy encantado la verdad.
Yo tambien lo que le hice fue ponerle los cantos en la madera del mismo color y cambio bastante.
