Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: advanced en Marzo 20, 2019, 09:48:32 am
Título: Como quitar una placa solar enganchado con cola poliuretano
Publicado por: advanced en Marzo 20, 2019, 09:48:32 am
Ha llegado el momento de quitar la placa solar (necesita substitucion, defectuosa de fabrica).  Y No, no quiero enganchar otra placa en cima :(
La he enganchado al techo de mi furgo (michelangelo) con bostick poliuretano, Marca: Bostik modelo 2638.
Ficha tecnica de la cola : http://intranet.comafe.es/Fic-Nav/Adj-Articulos//88732/88732_FT.pdf
Como se hace :\
Título: Re:Como quitar una placa solar enganchado con cola poliuretano
Publicado por: roKopep en Marzo 20, 2019, 10:11:23 am
Con sudor, sangre y dolor compañero.....
Procura recortar con un buen cutter la cola que está entre techo y placa alrededor de todo su perímetro y llegando a la máx profundidad q puedas con la lama. Luego con una cuerda de guitarra, la más fina q encuentres, vas "serrando" el resto de cola corriendo la cuerda de lado a lado hasta despegarla. Armate de paciencia como nunca en tu vida. Si la placa es para tirar a la basura, q no tienes q devolverla ni nada, puedes ir más a lo bruto, o sea despegas una esquina y luego vas tirando de ella con mucha fuerza....
Suerte y saludos  ;)
Publicado por: advanced en Marzo 20, 2019, 11:15:11 am
Bostik esta de acuerdo :(
CitarBuenos días,
El sellador PU 2638 una vez curado solo puede eliminarse mecánicamente, así que la única opción es intentar cortar el cordón e ir eliminando los restos mecánicamente (rascando).
Atentamente
Asistencia Técnica
Departamento Técnico
Bostik S.A.
c/ Compositor Stravinsky 12-18, P.I. Can Jardí 08191 Rubí - España
Phone: + 34 93 586 02 00, Ext:237
Fax: + 34 93 586 02 01, Email: asistenciatecnica@bostik.com
Publicado por: advanced en Marzo 20, 2019, 15:09:49 pm
Citaro sea despegas una esquina y luego vas tirando de ella con mucha fuerza....
vale, existe la posibilidad que me la cambien (300 euros) asi que antes intentere hacerlo con cariño.
Pero tirando con mucha fuerza no hay el riesgo de llevarme el techo?
Publicado por: javishamara en Marzo 20, 2019, 15:22:04 pm
en su momento yo la quite ablandando con disolvente y con el cutter
Publicado por: prisamata en Marzo 20, 2019, 15:22:44 pm
Cita de: advanced en Marzo 20, 2019, 15:09:49 pm
Yo no tiraría con "mucha"fuerza,la verdad...
Como dice un compañero,cortar todo lo posible y luego ir "cortando"con una cuerda de guitarra o similar.
Publicado por: kalvitero en Marzo 20, 2019, 15:52:27 pm
Con un cable con agarraderas en los extremos, como el útil que utilizan los cristalero para cortar el sellador de los parabrisas
Publicado por: kangrena en Marzo 20, 2019, 16:17:29 pm
La mía era para tirar y con un cuchillo jamonero afilado a mala ostia lo quité
Publicado por: luisgc82 en Marzo 20, 2019, 16:17:55 pm
Cita de: kalvitero en Marzo 20, 2019, 15:52:27 pm
Yo como dice el compañero lo he hecho para aplicaciones similares, con un cable y haciendo el vaivén como una sierra, sí con una candileja o antorcha vas  calentando el cable, resulta más fácil.
Enviado desde mi Lenovo K50-t5 mediante Tapatalk
Publicado por: PYTERPAN en Marzo 21, 2019, 16:01:11 pm
yo saque la mia, pero el techo queda marcado seguro... probe cuchillo, cuerda, cutter y no se cuantas cosas mas , y lo que mejor resultado me dio fue ir levantando por un lado y cortando con la punta del cutter hasta despegar la placa, a trozos salia mejor.... y luego con la hoha desplegada del cutter rebanar los pegotes de pegamento que quedan el el techo, pero la opercion me tardo cerca de unas dos horas, asi que con la calma......., como puse una nueva no hay problena por las marcas.
Un saludo y a muerte con las placas chinas.... .meparto
Publicado por: Mundial en Marzo 21, 2019, 17:51:22 pm
Existe un cable con una especie de dentado y lo podrás encontrar en tiendas especializadas de fontanería.
Publicado por: sonic youth en Marzo 21, 2019, 21:00:19 pm
Si lo haces con una cuerda de guitarra eléctrica que sea con la cuarta por que la primera segunda y tercera es un hilo de acero, en cambio a partir de la cuarta es hilo con recubierto de hilo en espiral y será eso lo que haga que corte.
Publicado por: anbiker en Marzo 21, 2019, 21:01:23 pm
        Hola! he quitado varias con un cuchillo jamomero como ha comentado el forero Kangrena, una paliza, casi te garantizo que la placa saldra muy mal parada asi que no te comas el coco y no andes con remilgos, un consejo usa una pistola atomizadora tipo KH7, para mojar la hoja y la goma con agua con bastante jabon, o algo para que no se agarre la hoja al sellante lo agradeceras bastante, correra mejor el cuchillo con menos fuerza, ve poniendo cuñas para mantener la zona de corte separada y poder cortar mas hacia el interior...
        El cable... tambien es una paliza y necesitas a otro que tire desde el otro lado, ojo con las manos, usa guantes, atalo a un palo y tira de el, aun y asi te costara mucho, dependera de la cantidad de poliuretano a cortar, si son cordones, pegotes o mas superficie.
        Si el techo es de fibra. no peques muchos tirones pues te puedes llevar un trozo del techo, antes de que se despegue, si es de metal lo tendras mas facil, despues cuchilla para quitar lo gordo, gasolina para disolverlos residuos y trapo...
          Animo!!!...
Publicado por: kangrena en Marzo 21, 2019, 21:22:44 pm
Otra solución sería pegarla encima pero como sube 1 mm la altura hay que volver a homologar... .sombrero
Publicado por: PutxoAskatu en Marzo 21, 2019, 21:31:19 pm
Para limpiar la sika del techo me pillé este aparato para taladro:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/putxoaskatu/13900666_215778992153213_763884286_n0.jpg)
Principio:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/putxoaskatu/13898200_1176598192413654_2145859063_o0.jpg)
Final:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/putxoaskatu/13942491_1179784995428307_228802300_n0.jpg)
Hay que ir dándole poco a poco sin pararse mucho tiempo en el mismo sitio para evitar abrasiones. No te va a quedar como nuevo, pero al menos podrás retirar la sika y a la hora de poner la siguiente la podrás poner plana totalmente.
Publicado por: Adrian Garcia en Marzo 21, 2019, 21:51:07 pm
Si no estoy equivocado, tiene que haber un producto para eliminar polímeros. Lo qué desconozco es si ataca a la pintura
Publicado por: anbiker en Marzo 21, 2019, 22:32:58 pm
Cita de: Adrian Garcia en Marzo 21, 2019, 21:51:07 pm
          Muy posiblemente existirá ese producto, pero la gasolina va como dios y no ataca a la pintura, no merece la pena gastar dinero!!!...
    Mejor que se gaste ese dinero y un poco mas en un spa... quiza le haga falta cuando acabe de sacar la placa, a mi me puso de los nervios y me quedadon las manos doloridas, la parte positiva.... ahora se que con la mitad de producto ya no hay quien la arranque!!!...     .meparto .meparto .meparto
Publicado por: Fetan en Marzo 21, 2019, 23:03:20 pm
Te aconsejaría cutter y mucha paciencia.
Consigue cuñas pequeñas de plástico o madera, a medida que vayas cortando poco a poco ves metiendo esas cuñitas que te ayudarán a poder meter conas facilidad la cuchilla.
Suerte!
Publicado por: barbatxano en Marzo 22, 2019, 10:11:42 am
Cita de: kangrena en Marzo 21, 2019, 21:22:44 pm
Eso hice yo. La pegué encima, pero sigue quedando por debajo de la claraboya. Todavía me caben una docena más ...  .meparto
Eso sí, la china barata me duró tanto como la Steca alemana ...  :roll:
Publicado por: advanced en Marzo 23, 2019, 07:24:08 am
he empezado el hilo diciendo "no quiero pegarla en cima", pero estoy cambiando idea ;)
Publicado por: Mateos Returns en Julio 31, 2026, 20:19:29 pm
Que tal la experiencia
Cita de: advanced en Marzo 23, 2019, 07:24:08 amhe empezado el hilo diciendo "no quiero pegarla en cima", pero estoy cambiando idea ;)
pegándola encima?
