Hola tengo una T4 del 93 y la ventana de la puerta lateral no me cierra y se abre desde fuera. Al ser la exterior no puedo poner una pieza que ajuste contra la otra ventana en el raíl por dentro. Podéis darme alguna solución? Muchas gracias
Quizás algo así.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190306/7cb2253d42cfb0ef4586c29a2a940738.jpg)
Muchas gracias.
Me pasa exactamente lo mismo y estoy desesperado con miedo a que me roben ..no puedo tener nada de valor dentro.. a que se debe ese fallo???
Por cuatro duros haced el brico (http://www.enciclofurgo.com/pdf/trancas2e.pdf) de las trancas:
Todos los detalles aquí.
(http://www.enciclofurgo.com/fototeca/trancas.jpg) (http://www.enciclofurgo.com/pdf/trancas2e.pdf)
Cita de: viano en Marzo 13, 2019, 18:24:17 pm
El problema es que en las T4 la ventana que corre por el rail es exterior, o sea esta al reves de la foto... :'(
pero se podria hacer lo mismo metiendo una tranca mas larga que llegue hasta el pulsador...
saludos ;)
Muy buena idea!!!
Cita de: Jariguai en Marzo 06, 2019, 22:50:37 pm
en tu presentaion de clikbait (cabrooon.... .lengua2) dices que es del 92, si no recuerdo mal, o sea que tienes el sistema de abre-cierra antiguo. Si tienes suerte lo puedes arreglar con menos de 1 euro, normalmnete lo que falla en el cierre es un muellecito, este: https://www.serial-kombi.com/es-ES/furgonetas-t4-ventanas-cristales-y-juntas-resorte-de-manilla-para-ventana-lateral-deslizante-t4-9/1990-5/1994-n317575
o bien el pivote que se parte, este te vale algo mas pero dentro de lo que cabe no es caro: https://www.serial-kombi.com/es-ES/furgonetas-t4-ventanas-cristales-y-juntas-pivote-de-manilla-para-ventana-deslizante-lateral-t4-9/1990-5/1994-n317517
Seria desmontar el pulsador o manillar y comprobar lo que puede estar mal, si el muelle o el pivote,
saludos ;)
