Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: lgte en Febrero 21, 2019, 22:16:57 pm
Título: que necesito para poder enchufar mobil, portatil, kettle, batidora.....
Publicado por: lgte en Febrero 21, 2019, 22:16:57 pm
Hola a todos!
Me gustaría preguntaros que necesitaría instalar en la furgoneta (batería extra, panel solar, transformador, etc) en una furgoneta para poder enchufar y usar los siguientes electrodomésticos.
(Voy a vivir en ella y me gustaría poder contar con los útiles eléctricos que son más importantes para mi):
- un ordenador portátil. (Voy a trabajar a distancia y a mi ordenador no le funciona la batería así que tendría que estar enchufado todas las horas que pase con él)
- Una batidora (no estará enchufada todo el rato ni a la vez que el ordenador)
- cargar el movil (lo mismo que con batidora)
- las luces de la furgo (Estas si que estaran a la vez que el ordenador me imagino)
- Kettle: el chisme este que hierve agua en un minuto... imprescindibles para hacer te (lo mismo que batidora)
No entiendo nada de consumos ni de v ni W, así que agradecería mucho si pudierais hablar en el castellano más básico posible.....
Una vez más gracias a todos de antemano!!!
Título: Re:que necesito para poder enchufar mobil, portatil, kettle, batidora.....
Publicado por: esscapar en Febrero 22, 2019, 21:46:44 pm
Hola, a ver que veo que no te contestan.
Lo primero es que no te pongas nerviosa antes de tiempo ;D. Lee y busca un poco en el foro que más o menos todos llevamos lo mismo y busca la furgo con calma que hay mucho de todo.
En cuanto a electricidad: aquí hay dos tendencias claras; los que todo lo llevan a 12v y los que llevan un inversor y todo a 220v. Bueno y los que llevan aparatos a 12 y a 220.
En tu caso concreto, casi que vas a necesitar un inversor con capacidad suficiente para los aparatos más potentes y un poco más (2000w ???). Para aparatos electrónicos, se recomiendan inversores de "onda pura" ; valen más pasta pero te garantizas una corriente a 220v estable.
Con una batería (la de más capacidad que te entre en el hueco que tengas-150/200 amp??) y la placa solar 200w (si vas a vivir en ella) deberías tener suficiente.
Deberías de pensar en nevera (de compresor) que es lo que más consume con diferencia y calefacción estática que el invierno es largo.
Pero como te digo. Lee un poco que hay mucho escrito sobre consumos, furgos, placas, neveras, inversores, etc. .loco2
Publicado por: lgte en Febrero 22, 2019, 22:10:56 pm
Muchas gracias Esscapar!
la nevera claro! se me olvidó. y la calefacción estática..... ok..... .sombrero
Bueno con lo que me has dicho, aunque suene algo a chino para mi (no porque lo hayas contado mal sino porque todavía estoy muy verde en cuestiones eléctricas) más o menos ya veo por donde van los tiros: un panel solar potente y una bateria extra. ok No necesito dos de cada o nada parecido que era lo que me temía. genial.
Intentaré escavar en el foro a ver si encuentro toda la info.
Muchas muchas gracias por contestarme!
Publicado por: Dheymo en Febrero 24, 2019, 16:06:04 pm
Para calentar el agua casi mejor que uses gas, osea un fuego de toda la vida, consume muchísimo un kettle de esos.
Publicado por: ggduncan en Febrero 24, 2019, 16:28:54 pm
buenas tardes.
como bien comentan los compañeros hay información en el foro de todos los aparatos necesarios. pero cada caso es único y no todo lo que le va bien a algunos le va peor a otro.
primero tienes que hacer una lista de los aparatos que quieres usar, todo aparato que use o genere calor es contra producen te en contra de la acumulación y gestión de energía eléctrica.
segundo como es la furgo que quieres vivir, para ver de que tamaño se tienen que comprar los componentes . es por no comprar una placa que sea de 2 metros cuadrados cuanto el techo es de 1 metro cuadrado y lo mismo con el inversor y la batería o baterías.
luego hay que ver donde instalarlos y hacer si quieres conexión exterior a 220 voltios donde podrías conectar a la red para cargar las baterías y usar 220 en ves de 12.
todo esto te podríamos aconsejar como montar y comprar cosas que se necesitan.
Publicado por: lgte en Marzo 05, 2019, 00:34:41 am
cierto ggduncan, todo eso lo tendré que tener en cuenta.
gracias!
