Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: Manusmarques en Febrero 17, 2019, 10:52:11 am
Título: averia nevera
Publicado por: Manusmarques en Febrero 17, 2019, 10:52:11 am
Hola a todos, necesitaba ayuda para saber que le pasa a la nevera de una california t4. No arranca la nevera y no se si la averia viene del compresor o del modulo de control. Tras realizar unas mediciones con el polimetro llego a esta conclusion. El compresor tiene continuidad y no esta cortado, ya que pita el polimetro. Al modulo le llega voltage de las baterias, uno 13v mas menos, asi que de la bateria auxiliar no es, tambien le llega voltage para el sensor de temperatura que va directo a la centralita, unos 5 voltios o asi, pero....no le llega nada a los cables marron y negro que en teoria alimentarian la señal de arranque desde la centralita (o eso creo)
¿Alguien me puede ayudar? Gracias
Título: Re:averia nevera
Publicado por: cukiyo25 en Febrero 17, 2019, 11:25:11 am
puentea los terminales del modulo de control C y T , el compresor deveria de arrancar.
si no lo hace, revisa si en el modulo hay un fusible, dependiendo del año , lo tiene o no.
Publicado por: i.vega en Febrero 17, 2019, 16:04:17 pm
Yo tuve que desoldar el modulo...y sonó la flauta..desde entonces ningún problema
Publicado por: Manusmarques en Febrero 17, 2019, 21:58:16 pm
Seria puentear T y D no? Que es desoldar la unidad?
Publicado por: cukiyo25 en Febrero 18, 2019, 01:06:24 am
normalmente es T y C , si no necesitaría una foto del modulo .
Publicado por: i.vega en Febrero 18, 2019, 11:08:30 am
Resoldar el circuito electrónico.... Lo siento..
Publicado por: Manusmarques en Febrero 18, 2019, 12:00:28 pm
Envio foto. En principio C y F seria el ventilador verdad? Y luego T y D sería la señal de arranque del compresor en la centralita?? Ahi es donde yo digo k no le llega nada de Voltaje al módulo.  No se...toy echo un lío
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/manusmarques/20190218_1001430.jpg)
Publicado por: i.vega en Febrero 18, 2019, 14:43:34 pm
Lleva el circuito a un electrónico y que te resuelde  los componentes eléctricos.. Comprueba el estado del fusible..la tapita gris..y el compresor se puede probar metiendo corriente directa...no recuerdo bien como... Si no tienes claro como no lo hagas
Publicado por: i.vega en Febrero 18, 2019, 15:41:38 pm
Sabes ponerla en marcha.. Verdad???haber si el problema esta en que no sabes encenderla....pregunto eeehhh.. No serias el primero al que le pasa
Publicado por: Manusmarques en Febrero 18, 2019, 18:04:03 pm
Hola después de puentear , la nevera emite un pitido cada 20 segundos o asi pero no arranca el compresor, alguna sugerencia mas porfi, aún no se si el fallo está en el compresor o en el módulo.
Publicado por: cukiyo25 en Febrero 19, 2019, 00:31:50 am
hay que puentear C y T  ;)
si ya lo has echo , lo ke te comenta el compañero, resoldar las soldaduras del circuito electrónico y si se puede, cambiar los condensadores.
Publicado por: Manusmarques en Febrero 19, 2019, 10:19:09 am
He probado a cambiar el módulo, y al conectar la nevera sigue sin arrancar el compresor.  He puenteado T y C y el compresor arranca junto con el ventilador...pero sin el puente no arranca. Estoy cerca....necesito una última ayudita...sino ya lo llevo al taller
Publicado por: cukiyo25 en Febrero 19, 2019, 22:26:46 pm
seguro ke el compresor arrancó ?? a veces la vibración del ventilador engaña.....llego a enfriar ??
ya que si el compresor arrancó, el fallo esta en la centralita del techo  :-\
Publicado por: i.vega en Marzo 04, 2019, 00:38:53 am
Conseguiste darle solución???
Publicado por: i.vega en Marzo 31, 2019, 11:07:40 am
Conseguiste arrancar la nevera???
