Buenas gente,
Pues que estoy poco perdido en algunos temas y quisiera saber cómo se sujetan las paredes de la ducha a los laterales de la furgo para que no se vea ningún tipo de escuadra ni tornillo ni nada como en la foto:
(https://i.ibb.co/7vfJc8R/M-73.jpg) (https://ibb.co/qBSMGXW)
estarán por el otro lado
Cita de: abasel en Febrero 15, 2019, 00:32:51 am
Está igual:
(https://i.ibb.co/CHztYV8/M-68.jpg) (https://ibb.co/870BfPs)
pues yo diria que primero estan puestas las paredes del baño y despues los paneles de la pared tapando los anclajes
Pregunta en el blog de Izadivan que es de donde sale esa imagen Jhonny porque el chico de la empresa yo veo que responde a la gente y explica lo que hacen
No obstante.. si es para ti pq quieres hacer tu unas paredes, también puedes emplear el método y sistema constructivo que te venga a la cabeza con independencia de lo que se pueda hacer por otras partes.. no hay ciencia exacta
Puede haber varias formas, viendo las fotos yo diría que los tableros del panelado (paredes), muy probablemente de abedul de unos 3mm, moldeable y resistente, van pegados con sika o bien con poliuretano directamente al rastrelado, previamente realizado, y/o con tirafondos ahí donde toque (de hecho si te fijas bien en la primera foto que has puesto puedes entrever algun tirafondo en el borde izquierdo del panel9.
saludos ;)
se refiere los costados, después de ver las fotos siguientes yo diría que solo están presentados en su sitio provisionalmente sin atornillar
aunque hay muchas formas de colocarlos invisiblemente supongo que lógica lo harán de la manera mas sencilla para montar y poder desmontar en caso de ser necesario
Cita de: abasel en Febrero 15, 2019, 14:24:28 pm
osti tu, tienes razon abasel, gracias por avisar!
pues si se trata de las paredes del baño pienso lo mismo q tu, por lo q se ve en las fotos estarán sencillamente presentadas en su sitio antes de avanzar con el baño/ducha.
Saludos ;)
